Chevrolet Epica 2008
 LazyCat
сообщение 28.8.2009, 16:59
Сообщение #22753
Эпика , коробка автомат, 2.5. Бывают ли варианты, которые работают по CAN шине?
Эту машину уже пересмотрело много людей, и открытый сигнал так и не нашли. На предмет
работы с ABS наверное не проверяли. Сложность в том, что машина далеко, и
на долго выбраться не может. Хотелось бы знать, к чему готовиться.
Captva идет по CAN, и говорят, что они очень похожи по электронике.
 AVA
сообщение 29.8.2009, 9:02
Сообщение #22789
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
на коробке есть 2-х проводный датчик скорости. Можно непосредственно приборку мотать, но снять ее очень трудно - есть шанс сломать защелки.
 Autopilot7
сообщение 3.9.2009, 7:22
Сообщение #22983
Недавно делали,провод прямо на считке,только разбирай аккуратно
 LazyCat
сообщение 1.10.2009, 22:08
Сообщение #24805
на правой стойке внизу разъемы. там все есть. и разбирается просто.
если нужно, поищу цвета проводов.
 electrillla
сообщение 4.10.2009, 2:39
Сообщение #24916
На приборке обычно подключаюсь. ничего сложного. Кстати , нормально она снимается, только начинать нужно нижней части.
 blindpyu
сообщение 10.1.2010, 21:14
Сообщение #30764
лично ставил на эпику намотку. трудностей не возникло. датчик скорости стоит в коробке. он индуктивный. соответственно обычная намотка + эмулятор на полевике и сдвоенный переключатель. подключал прямо к блоку под педалями
 alexei-saransk
сообщение 24.11.2010, 8:18
Сообщение #47732
всем привет!
парни скиньте пожалуйста схемку оконечника в личку.
провозился долго хотел прямо в щитке перед процессором повесить.
что то не прокатило.
вывел два провода прямо от приборки.
заранее спасибо! :icon_megafreu:
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
 alexei-saransk
сообщение 26.11.2010, 13:03
Сообщение #47860
что то не как не пойму???
вторую ночь без результатно.
сделал выходной каскад на 203
по осцилографу такойже сигнал как и с датчика.
подключаю к щитку все меняеться стрелка даже не дергаеться??
в чем засада?хочу добить из принципа!
 Saol
сообщение 30.12.2010, 12:02
Сообщение #49473
На коробке 2-х проводный датчик или посмотреть в ногах водителя, разъём находится там где левая нога, как бы в глубь. Фиолетовый проводок и там и там. Пробуй. Получится отпиши.
Кто стучится, тому откроют (если повезёт).
 alexei-saransk
сообщение 9.1.2011, 1:45
Сообщение #49715
завтра ворачиваю тазик.
дело принципа!
 Cemen
сообщение 9.1.2011, 12:48
Сообщение #49727
Спасибо сказали: 112 раза
Если епика с 6ступ автоматом, то блок управл. находится в коробке, а сигнал скорости к щитку только по кан
autochip.zp.ua
 djaviator
сообщение 9.1.2011, 17:48
Сообщение #49735
пробуй на выходе кондей 0,1 мкф поставить, помогало...
 krytilki
сообщение 13.1.2011, 11:30
Сообщение #49920
Так получается если автомат то без кана не получится, или только с 6 ступенчатым автоматом ? Есть ли комплектациии с другим автоматом ?
 Cemen
сообщение 13.1.2011, 22:58
Сообщение #49958
Эпики 2007 и половина машин 2008г выпускались с 5ступ автоматом,там блок упр находится на месте педали сцепления,можно подключиться к датчику скорости вторичного вала,а 6ступ только КАН
autochip.zp.ua
 LazyCat
сообщение 15.1.2011, 23:22
Сообщение #50082
Сегодня только разложилось все. 2008 год 6-ступенчатый автомат. нигде даже не искал, на ОБД выходит моторный кан, по нему и идет.
Скорость около 4000!!! км в час. ошибок не возникло. Спасибо за пинок под зад в нужном направлении.
 countdown
сообщение 17.2.2011, 14:21
Сообщение #51457
а где брал кан подмотку? или сам собирал?
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 12:48
