28.8.2009, 16:59
#22753
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Эпика , коробка автомат, 2.5. Бывают ли варианты, которые работают по CAN шине?
Эту машину уже пересмотрело много людей, и открытый сигнал так и не нашли. На предмет работы с ABS наверное не проверяли. Сложность в том, что машина далеко, и на долго выбраться не может. Хотелось бы знать, к чему готовиться. Captva идет по CAN, и говорят, что они очень похожи по электронике. |
29.8.2009, 9:02
#22789
на коробке есть 2-х проводный датчик скорости. Можно непосредственно приборку мотать, но снять ее очень трудно - есть шанс сломать защелки.
3.9.2009, 7:22
#22983
Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 0 раз |
Эпика , коробка автомат, 2.5. Бывают ли варианты, которые работают по CAN шине? Эту машину уже пересмотрело много людей, и открытый сигнал так и не нашли. На предмет работы с ABS наверное не проверяли. Сложность в том, что машина далеко, и на долго выбраться не может. Хотелось бы знать, к чему готовиться. Captva идет по CAN, и говорят, что они очень похожи по электронике. Недавно делали,провод прямо на считке,только разбирай аккуратно |
1.10.2009, 22:08
#24805
на правой стойке внизу разъемы. там все есть. и разбирается просто.
если нужно, поищу цвета проводов. |
4.10.2009, 2:39
#24916
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
На приборке обычно подключаюсь. ничего сложного. Кстати , нормально она снимается, только начинать нужно нижней части.
10.1.2010, 21:14
#30764
Эпика , коробка автомат, 2.5. Бывают ли варианты, которые работают по CAN шине? Эту машину уже пересмотрело много людей, и открытый сигнал так и не нашли. На предмет работы с ABS наверное не проверяли. Сложность в том, что машина далеко, и на долго выбраться не может. Хотелось бы знать, к чему готовиться. Captva идет по CAN, и говорят, что они очень похожи по электронике. лично ставил на эпику намотку. трудностей не возникло. датчик скорости стоит в коробке. он индуктивный. соответственно обычная намотка + эмулятор на полевике и сдвоенный переключатель. подключал прямо к блоку под педалями |
24.11.2010, 8:18
#47732
всем привет!
парни скиньте пожалуйста схемку оконечника в личку. провозился долго хотел прямо в щитке перед процессором повесить. что то не прокатило. вывел два провода прямо от приборки. заранее спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
26.11.2010, 13:03
#47860
что то не как не пойму???
вторую ночь без результатно. сделал выходной каскад на 203 по осцилографу такойже сигнал как и с датчика. подключаю к щитку все меняеться стрелка даже не дергаеться?? в чем засада?хочу добить из принципа! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
30.12.2010, 12:02
#49473
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Эпика , коробка автомат, 2.5. Бывают ли варианты, которые работают по CAN шине? Эту машину уже пересмотрело много людей, и открытый сигнал так и не нашли. На предмет работы с ABS наверное не проверяли. Сложность в том, что машина далеко, и на долго выбраться не может. Хотелось бы знать, к чему готовиться. Captva идет по CAN, и говорят, что они очень похожи по электронике. На коробке 2-х проводный датчик или посмотреть в ногах водителя, разъём находится там где левая нога, как бы в глубь. Фиолетовый проводок и там и там. Пробуй. Получится отпиши. -------------------- Кто стучится, тому откроют (если повезёт).
9.1.2011, 1:45
#49715
На коробке 2-х проводный датчик или посмотреть в ногах водителя, разъём находится там где левая нога, как бы в глубь. Фиолетовый проводок и там и там. Пробуй. Получится отпиши. завтра ворачиваю тазик. дело принципа! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
9.1.2011, 12:48
#49727
Если епика с 6ступ автоматом, то блок управл. находится в коробке, а сигнал скорости к щитку только по кан
9.1.2011, 17:48
#49735
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
пробуй на выходе кондей 0,1 мкф поставить, помогало...
13.1.2011, 11:30
#49920
Группа: Real User Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Так получается если автомат то без кана не получится, или только с 6 ступенчатым автоматом ? Есть ли комплектациии с другим автоматом ?
13.1.2011, 22:58
#49958
Так получается если автомат то без кана не получится, или только с 6 ступенчатым автоматом ? Есть ли комплектациии с другим автоматом ? Эпики 2007 и половина машин 2008г выпускались с 5ступ автоматом,там блок упр находится на месте педали сцепления,можно подключиться к датчику скорости вторичного вала,а 6ступ только КАН -------------------- autochip.zp.ua
15.1.2011, 23:22
#50082
Сегодня только разложилось все. 2008 год 6-ступенчатый автомат. нигде даже не искал, на ОБД выходит моторный кан, по нему и идет.
Скорость около 4000!!! км в час. ошибок не возникло. Спасибо за пинок под зад в нужном направлении. |
17.2.2011, 14:21
#51457
![]() Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
а где брал кан подмотку? или сам собирал?
| Сейчас: 22.9.2026, 13:24 |
