Mitsubishi Outlander 2006 Limited 2.4 4WD AT, Узел дросселя и датчик положения педали газа
 1MAN0
сообщение 4.6.2016, 0:15
Сообщение #228143
Спасибо сказали: 19 раз
Всем доброго времени суток.
История автомобиля такая. Авто американского рынка, коробка автомат, двигатель 2.4L Mivec, блок управления 8631A118, процессор MH8303F.
Есть прошивка блока, скачанная ECUFLASH.
Изначально машина была куплена с проблемой не развивает обороты при нажатии на педаль. Поднимаются очень туго чуть выше 2000 если в пол давить. Горит ЧЕК на панели, коды ошибок сдедующие:
CURRENT: P0123
PENDING: P0123, P0223, P2135
Первая ошибка никак не стирается, остальные трутся но потом снова появляются как непостоянные. Думали что просто нужна замена датчика положения педали газа, заменили на новый (стоит на правом брызговике крыла в моторном отсеке и управляется тросом из салона). Как выяснилось старый датчик был неплохой, правда немного другие параметры сопротивления. Новый датчик работает примерно так же, были замерены напряжения на сигнальных выводах, проверена целостность проводки до мозгов, напряжение питания датчиков 5В присутствует. Дроссельная заслонка и актуатор в хорошем состоянии, проводка цела.
Собственно вопрос(ы) Куда копать?
Есть подозрения на внутреннюю неисправность блока управления. Если взять блок с такими же номерами и залить в него оригинальную прошивку, машина должна заводиться? Есть опасения что там иммобилайзер в блоке, или это не так? Хочется побороть проблему. Не сталкивался с подобным ранее.
Заранее спасибо.
1 из 2>»
 qwert3433
сообщение 4.6.2016, 0:29
Сообщение #228144
Спасибо сказали: 43 раза
Пробуй копнуть в сторону выпуска отработанный газов. Отсоедини трубу от выпускного коллектора(или открути датчик кислорода).Запусти и посмотри на обороты.
Отредактированно qwert3433 - 4.6.2016, 8:05
 1MAN0
сообщение 4.6.2016, 9:56
Сообщение #228150
Катализатор вряд ли забит, очень не похоже на это. Выхлоп довольно свободный и ошибки никак не связаны со смесеобразованием. Если окажется что катализатор - это будет из области фантастики. Пока что не верю...
Спасибо за идею. Очень склоняюсь к внутренней ошибке блока. Собираюсь менять блок. Там посмотрим. Нашёл такой же за 100$.
 qwert3433
сообщение 4.6.2016, 10:44
Сообщение #228153
Так проверь.Решение вопроса как правило лежит рядом, а мы сразу в мозги...
 Easy
сообщение 4.6.2016, 10:49
Сообщение #228154
Спасибо сказали: 546 раз
Только дай прошить чего,)) последнее время все ремонты сводятся к прошивке чего-либо.)) Если нога болит, то голову лечить нет смысла. :super_smilies_001:
Проверяй все входы и выходы на дросселе при включении зажигания, на холостом ходу и при полном нажатии на акселератор, меряй осциллографом. Почти гарантия что дроссель в топку. :super_smilies_007:
 1MAN0
сообщение 4.6.2016, 12:06
Сообщение #228157
Спасибо за "дросселя в топку", он ещё подружится с тапкой... По ходу кто-то из местных аборигенов решил сделать колхоз-тюнинг и залил чёрт знает чего в мозг. Эту версию буду отрабатывать вероятно завтра. Расскажу смешную историю... По прошивке там как раз поигрались в зоне калибровок педали, поэтому и ошибки нестираемые. Нашёл нормальный сток на эту машинку. Будем лить!
:super_smilies_005:
 1MAN0
сообщение 4.6.2016, 12:10
Сообщение #228158
Вот полюбуйтесь на прошивочку...
Прикрепленный файл  8631A118_MITSU_OUT_2006_LTD_USDM.bin ( 768 kB )
 Easy
сообщение 4.6.2016, 12:23
Сообщение #228159
Вот это надо было писать в первую очередь, а потом уже писать вот это:
:super_smilies_001:
 1MAN0
сообщение 4.6.2016, 12:34
Сообщение #228160
Дык всё изменяется, я же не жду что мне тут всё разжёвывать будут, сам тоже работаю. Это очень свежая информация, до сего момента почти был готов к покупке новых мозгов... Вот такие дела...
Были очень похожие симптомы когда в свою заливал тюнинг и переставала работать тапка вообще начисто. Потом скорректировали модуль дросселя и всё стало супер. Поэтому как-бы мысля такая и проскользнула, стал её развивать... История то сама по себе поучительная. Хочу иак сказать поделиться на пользу комьюнити...
:super_smilies_001:
Отредактированно 1MAN0 - 4.6.2016, 12:38
 1MAN0
сообщение 5.6.2016, 3:51
Сообщение #228182
К сожалению, всё продолжается по прежнему, прошивка ничего не изменила. Буду ещё раз внимательно проверять проводку, потом менять мозг, потом пинать тапкой в топку узел дросселя... Дилер объявил 1800$ за новый! Вот кого надо тапкой в топку!
Я так понимаю что эти ошибки, которые сейчас выбиваются, могут быть из-за несоответствия сигналов датчика положения дросселя и датчика педали газа, так? При этом как-бы на узел дросселя ошибок может и не быть, верно мыслю? Интересный момент, в мозгах есть внутренняя "земля", которая, по идее, должна хорошо прозваниваться на корпус авто и минус аккумулятора. Так вот при работающем моторе там идёт какой-то непонятный фон типа наводки. Это нормально или может попробовать кинуть эту внутреннюю "массу" на корпус авто?
Отредактированно 1MAN0 - 5.6.2016, 3:59
 alexir
сообщение 5.6.2016, 7:32
Сообщение #228184
Спасибо сказали: 162 раза
Куриш че, есть еще, да без обид, Пушкину 125 так ты его переплюнул, Сава устал читать, у Змея головы кружатся, парни которые помогают, да тож устали наверно писанину читать, столько текста.... ипанутца, форум то любительский - как с легкой руки тут сказано было, с летом всех и приятных отпусков!
 TuningSpets
сообщение 5.6.2016, 11:27
Сообщение #228188
Спасибо сказали: 116 раз
И вообще коды без расшифровок, мало кто будет гуглить что это.
89091472865
 1MAN0
сообщение 5.6.2016, 14:31
Сообщение #228196
Да не вопрос, расшифруем коды, то есть декодируем...
Р0123 - Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дросселя секции А
P0223 - Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дросселя секции B
P2135 - Рассогласование сигналов датчиков А и В положения дроссельной заслонки
Вот нашёл такую информацию на просторах интернета:
На автомобилях с электронной дроссельной заслонкой при пробеге начиная примерно с 2000 км появляется ошибка Р2135(Рассогласование сигналов датчиков А и В положения дроссельной заслонки).
Проявляется как:
- пропадание тяги,
- неустойчивый холостой ход,
- затруднённый запуск,
- двигатель не крутится более 2000об/мин.При перезапуске двигателя возабновляется набор оборотов до возникновения ошибки.
Метод проверки и устранения:
- проверка и протяжка массы ЭБУ;
- замена главного реле(китайского производства) на импортное 5-ти контактное(40А) реле;
- подгибание контактов в разъеме дроссельной заслонки;
- инициализация ЭБУ;
- адаптация дроссельной заслонки(после включения зажигания выждать не менее 30сек перед запуском двигателя, температура ДВС не ниже +7град.).
Очень похоже на мой случай...
 TuningSpets
сообщение 5.6.2016, 21:09
Сообщение #228215
Теперь берем сканер или осцилограф и смотрим реальные напряжения на дросселе, в покое и в режиме нажатия на педаль и делаем выводы, вы что с корелляциями на четырке не боролись?)
89091472865
 1MAN0
сообщение 5.6.2016, 21:19
Сообщение #228216
Да нет, не боролся с корреляциями ни на чём пока. Всё было как-то попроще. Здесь может быть немного другой сценарий применительно к митсубиши. Мне стыдно, но у меня нет нормального мультимарочного сканера :super_smilies_015:
Есть только ЭЛМ327 и прога ТОРК. Всё приходится пока ей делать. Осцилл подключить не проблема. Думаю подключаться непосредственно на разъём мозгов. Теперь только через недельку машину увижу, а пока буду думать...готовиться.
И хто такая "четырка" я тоже не очень понимаю :super_smilies_015:
Отредактированно 1MAN0 - 5.6.2016, 21:20
 TuningSpets
сообщение 5.6.2016, 21:30
Сообщение #228217
Ну хоть лаунч то надо иметь, я бы мерил на самом дросселе, четырка ваз 2114 электродроссель которая.
Цепляйте на а и б, и смотрите при нажатии на педаль туда сюда, поди дроссель устал, видно будет, поправьте меня если что не так мыслю. Что там пробегу на нем?
Отредактированно TuningSpets - 5.6.2016, 21:33
89091472865
1 из 2>»
  Сейчас: 7.8.2026, 12:45
