Блок AIRBAG, Продается ЭБУ AIRBAG
 mazdaklub21
сообщение 5.6.2016, 21:47
Сообщение #228220
Спасибо сказали: 5 раз
Продается блок управления системы AIRBAG (чистый, без CRASH) для MAZDA 6 GJ 2012-2014 года вупуска. Цена 10000руб. Отправлю в любой регион транспорной компанией.
Прикрепленные изображения
Администрация
Укажите номер блока
1 из 2>»
 Easy
сообщение 5.6.2016, 22:02
Сообщение #228221
Спасибо сказали: 546 раз
Блок просто чистый без crash или он новый и в машине не стоял?? :super_smilies_007:
  Пользователь на форуме!
 mazdaklub21
сообщение 5.6.2016, 22:06
Сообщение #228222
Стоял в машине, не новый, без crash
 mazdaklub21
сообщение 5.6.2016, 22:08
Сообщение #228223
Даже если он будет новый, все равно нужно будет прописывать конфигурацию. А в данном случае, просто нужно будет изменить конфигурацию при установке на автомобиль.
 Easy
сообщение 5.6.2016, 22:17
Сообщение #228226
При таком "звонком нике" mazdaklub21 немного тебя расстрою,)) блок твой просто бесценен,)) по причине того что он ничего не стоит, датчик рысканья находящийся внутри блока инициализируется только один раз и при установке в другую машину мы получаем нестираемую ошибку по ESP. :super_smilies_007:
 mazdaklub21
сообщение 5.6.2016, 22:28
Сообщение #228228
Не хочу вас расстраивать "Easy", но у вас не достоверная информация. Диллерским оборудованием все калибруется, изменяется вин и никаких ошибок нет. проверено!
Отредактированно mazdaklub21 - 5.6.2016, 22:37
 mazdaklub21
сообщение 5.6.2016, 22:31
Сообщение #228229
а к нику не стоит придираться)) ничего "звонкого" не вижу
 Easy
сообщение 5.6.2016, 22:40
Сообщение #228230
Цитата(mazdaklub21 @ 5.6.2016, 22:28) *
Не хочу вас расстраивать "Easy", но у вас не достоверная иеформация. Диллерским оборудованием все калибруется изменяется вин и никаких ошибок нет. проверено!
Сравни дамп crash и clear, во flash и увидишь, что после чистки краша vin в дампе clear получается другой и машина на это даже внимания не обращает, а вот датчик продольного и поперечного ускорения (датчик рысканья) для ABS очень критичен. Именно по этой причине всегда в этих машинах чистится именно родной дамп, а не заливают всё подряд.
А да, забыл, есть IDS у меня.))
Даже и цели такой не преследовал, ничего личного.))
Укажи номер блока, так продать будет проще.))
 mazdaklub21
сообщение 5.6.2016, 22:55
Сообщение #228231
Должен признаться, вы меня заинтриговали конечно)) Возможно у вас был единичный случай данной неисправности. Я не однократно устанавливал такие блоки с других автомобилей, так же все исправно работало. Одна машина дважды приезжала и никаких проблем не было.
 Easy
сообщение 5.6.2016, 23:29
Сообщение #228236
Ну может, может, может у тебя какой программатор "волшебный" он сразу и virgin делает.)) А чем читаешь дамп и с какой областью в дампе работаешь?? Просто интересно, хочется понять кто из нас ошибается. :super_smilies_007:
Напиши номер блока SRS, так продашь быстрее.
 mazdaklub21
сообщение 5.6.2016, 23:43
Сообщение #228237
ECU FLASHER SRS у меня, от ALEX. А вы чем работаете, MAZDAMETER?
Отредактированно mazdaklub21 - 5.6.2016, 23:44
 mazdaklub21
сообщение 5.6.2016, 23:55
Сообщение #228238
На днях может будет машина, если получится, видео сниму процесса калибровки и отсутствия ошибок)
 Aspid
сообщение 6.6.2016, 2:13
Сообщение #228240
Спасибо сказали: 433 раза
Ну-ну))) Покажите класс)))
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Diagramm
сообщение 6.6.2016, 4:41
Сообщение #228243
Спасибо сказали: 149 раз
Заинтриговали! Ждем решения!
 Easy
сообщение 6.6.2016, 10:22
Сообщение #228251
Вот это тема,)) я бы посмотрел этот мастер класс. :super_smilies_001:
 mazdaklub21
сообщение 6.6.2016, 13:21
Сообщение #228265
Может я конечно и ошибаюсь, но у меня 2 тачки с подменными блоками катаются и никаких проблем... как это объясните? Я конечно прислушиваюсь к вашим советам, так как я новичок в этих делах, так что не судите строго). Сегодня постараюсь проверить еще раз и отпишусь вам. А какой код ошибки выходит? и как-нибудь сигнализатор неисправности на щитке приборов проявляет себя?
Отредактированно mazdaklub21 - 6.6.2016, 13:21
1 из 2>»
замена - аналоги , информация
Сегодня, 1:03
Посл. ответ от LEGS
Вчера, 20:55
Посл. ответ от Александр
чем делать
Вчера, 18:27
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
14.9.2026, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
  Сейчас: 16.9.2026, 10:32
