5.6.2016, 21:47
#228220
Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 5 раз |
Продается блок управления системы AIRBAG (чистый, без CRASH) для MAZDA 6 GJ 2012-2014 года вупуска. Цена 10000руб. Отправлю в любой регион транспорной компанией.
Администрация
Укажите номер блока
5.6.2016, 22:02
#228221
Продается блок управления системы AIRBAG (чистый, без CRASH) для MAZDA 6 GJ 2012-2014 года вупуска. Цена 10000руб. Отправлю в любой регион транспорной компанией. Блок просто чистый без crash или он новый и в машине не стоял?? |
5.6.2016, 22:06
#228222
Стоял в машине, не новый, без crash
5.6.2016, 22:08
#228223
Даже если он будет новый, все равно нужно будет прописывать конфигурацию. А в данном случае, просто нужно будет изменить конфигурацию при установке на автомобиль.
5.6.2016, 22:17
#228226
При таком "звонком нике" mazdaklub21 немного тебя расстрою,)) блок твой просто бесценен,)) по причине того что он ничего не стоит, датчик рысканья находящийся внутри блока инициализируется только один раз и при установке в другую машину мы получаем нестираемую ошибку по ESP.
5.6.2016, 22:28
#228228
Не хочу вас расстраивать "Easy", но у вас не достоверная информация. Диллерским оборудованием все калибруется, изменяется вин и никаких ошибок нет. проверено!
Отредактированно mazdaklub21 - 5.6.2016, 22:37
5.6.2016, 22:31
#228229
а к нику не стоит придираться)) ничего "звонкого" не вижу
5.6.2016, 22:40
#228230
Не хочу вас расстраивать "Easy", но у вас не достоверная иеформация. Диллерским оборудованием все калибруется изменяется вин и никаких ошибок нет. проверено! Сравни дамп crash и clear, во flash и увидишь, что после чистки краша vin в дампе clear получается другой и машина на это даже внимания не обращает, а вот датчик продольного и поперечного ускорения (датчик рысканья) для ABS очень критичен. Именно по этой причине всегда в этих машинах чистится именно родной дамп, а не заливают всё подряд. А да, забыл, есть IDS у меня.)) а к нику не стоит придираться)) ничего "звонкого" не вижу Даже и цели такой не преследовал, ничего личного.)) Укажи номер блока, так продать будет проще.)) |
5.6.2016, 22:55
#228231
Должен признаться, вы меня заинтриговали конечно)) Возможно у вас был единичный случай данной неисправности. Я не однократно устанавливал такие блоки с других автомобилей, так же все исправно работало. Одна машина дважды приезжала и никаких проблем не было.
5.6.2016, 23:29
#228236
Должен признаться, вы меня заинтриговали конечно)) Возможно у вас был единичный случай данной неисправности. Я не однократно устанавливал такие блоки с других автомобилей, так же все исправно работало. Одна машина дважды приезжала и никаких проблем не было. Ну может, может, может у тебя какой программатор "волшебный" он сразу и virgin делает.)) А чем читаешь дамп и с какой областью в дампе работаешь?? Просто интересно, хочется понять кто из нас ошибается. Напиши номер блока SRS, так продашь быстрее. |
5.6.2016, 23:43
#228237
ECU FLASHER SRS у меня, от ALEX. А вы чем работаете, MAZDAMETER?
Отредактированно mazdaklub21 - 5.6.2016, 23:44
5.6.2016, 23:55
#228238
На днях может будет машина, если получится, видео сниму процесса калибровки и отсутствия ошибок)
6.6.2016, 2:13
#228240
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Ну-ну))) Покажите класс)))
6.6.2016, 4:41
#228243
Заинтриговали! Ждем решения!
6.6.2016, 10:22
#228251
На днях может будет машина, если получится, видео сниму процесса калибровки и отсутствия ошибок) Вот это тема,)) я бы посмотрел этот мастер класс. Напиши номер блока SRS, так продашь быстрее. |
6.6.2016, 13:21
#228265
Может я конечно и ошибаюсь, но у меня 2 тачки с подменными блоками катаются и никаких проблем... как это объясните? Я конечно прислушиваюсь к вашим советам, так как я новичок в этих делах, так что не судите строго). Сегодня постараюсь проверить еще раз и отпишусь вам. А какой код ошибки выходит? и как-нибудь сигнализатор неисправности на щитке приборов проявляет себя?
Отредактированно mazdaklub21 - 6.6.2016, 13:21
Сегодня, 9:34 Посл. ответ от lexie |
Сегодня, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
30.4.2026, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 2.5.2026, 13:34 |
