Toyota Prius 2010 курсовая устойчивость, ошибка С1231 Помогите поправить дамп s-24cs0
 vladel
сообщение 25.7.2015, 9:13
Сообщение #107779
Спасибо сказали: 15 раз
Здравствуйте. Toyota Prius 2010г правый руль. Приехала машина после замены шлейфа. Горит курсовая устойчивость, ошибка С1231, в дате угол 864 гр. Помогите поправить дамп s-24cs0. Номер датчика 89245-74020.
Прикрепленный файл  Приус_2010_89245-74020_24с02_в_аварии.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  Приус_2010_89245-74020_24с02_в_аварии.rar ( 302 B )
1 из 2>»
 Easy
сообщение 25.7.2015, 10:44
Сообщение #107782
Спасибо сказали: 546 раз
Что-то сомнения меня берут что в дампе проблема, может его физически поставили неправильно??
 vladel
сообщение 25.7.2015, 11:12
Сообщение #107783
Поставили не правильно. Теперь он в аварии и когда крутишь, показания не меняются.
 vladel
сообщение 25.7.2015, 12:34
Сообщение #107784
Проблема решена. Просмотрев много дампов с датчиков где 24с02, нашел что нужно затереть FF. Поправил родной дамп, поставил датчик-показывал 720 градусов, выкрутил на ноль, все собрал, и машина уехала с работающим датчиком.
 vladel
сообщение 27.7.2015, 5:56
Сообщение #107853
Машина вернулась, сейчас ошибка С1290-Точка калибровки "нуля" датчика угла поворота рулевого колеса существенно отличается от сохраненного значения. . Руль стоит прямо. Сделал калибровку нулевой точки скорости рыскания и датчика замедления и отправил покататься. Надеюсь не вернется.
 alexir
сообщение 27.7.2015, 20:04
Сообщение #107883
Спасибо сказали: 162 раза
Подниму немного тему, а что с датчиком то происходит??? Приехал LC Prado 150 2010г.в. после замены шаровой висит ошибка "интернал циркуит", горит курсовая, руль с восклицательным и руль стоит неровно при движении по прямой, в лив дате 860 грд, vladel что можно поправить в дампе???
 vladel
сообщение 28.7.2015, 4:00
Сообщение #107912
В личке.
 Rustamich
сообщение 5.6.2016, 23:01
Сообщение #228232
Приветствую vladel Подобная проблема. Не подскажите, где найти "живой" дамп для этого датчика? Номер 89245-74020 чип 24с02 За ранее спасибо!
 vladel
сообщение 6.6.2016, 2:07
Сообщение #228239
Нужно свой дамп править.
 moonraiker
сообщение 6.6.2016, 13:24
Сообщение #228266
Спасибо сказали: 63 раза
Rustamich, выложи свой дамп с крашем, хочу сравнить с тем, что уже есть в теме ну и мне завтра датчик с крашем обещали привезти, далее анализируя дампы должно стать понятно какую часть править, вот если совсем не разберусь тогда буду просить помощи точно.
Администрация
Читайте внимательно тему, не занимайтесь пустым набором постов.
 Rustamich
сообщение 6.6.2016, 18:50
Сообщение #228279
Это понятно. Будем править.
Хорошо moonraiker, завтра выложу. На работе в компе остался.
 Rustamich
сообщение 7.6.2016, 5:43
Сообщение #228300
Вот он, кривой.
Прикрепленный файл  24С02_SEN_STEER_WISH_2009.bin ( 256 B )
 1MAN0
сообщение 7.6.2016, 6:23
Сообщение #228301
Спасибо сказали: 19 раз
Объясните мне тёмному, зачем что-то править если датчик физически стоит правильно и существует такая нормальная дилерская прога TechStream? Я конечно не эксперт по Тойотам, но логика подразумевает что это решаемо с помощью программы через ОБД порт. Если нужна свежайшая активированная прога, можно в личку.
 vladel
сообщение 7.6.2016, 7:08
Сообщение #228302
Если датчик перекрутить, то он встаёт в аварию и не калибруется.
 moonraiker
сообщение 7.6.2016, 8:40
Сообщение #228308
Выкладываю свой.
Сидел сравнивал, пока не могу понять что конкретно менять, но направление ясно, кому не сложно подскажите хотя бы строки
Прикрепленный файл  Prius30_89245-74020_24C02_crush.zip ( 354 B )
 1MAN0
сообщение 7.6.2016, 9:58
Сообщение #228312
Ну неужели дилер что-то правит в ИПРОМе? Или они датчик сразу на замену отправляют? Странно всё это... У ВАГов это нормально вылечивается через ОБД, к примеру... По идее софт Тойотовский то должен это как-то лечить?
1 из 2>»
  Сейчас: 1.10.2026, 2:53
