7.6.2016, 12:33
#228324
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 117 раз |
Всем привет! Кто имеет опыт с данным девайсом?
7.6.2016, 13:46
#228325
Всем привет! Кто имеет опыт с данным девайсом? Пользуюсь таким, что именно интересует? -------------------- autochip.zp.ua
7.6.2016, 13:50
#228326
Пользуюсь таким, что именно интересует? mid i lite аппаратно одинаковые? Отредактированно per2per - 7.6.2016, 14:27
7.6.2016, 13:54
#228327
mid i lite аппаратно одинаковые? Нет, в миде два двухпроводных кана, и один однопроводный кан и клайн, а в лайте только один двухпроводной кан и клайн -------------------- autochip.zp.ua
7.6.2016, 13:58
#228328
Нет, в миде два двухпроводных кана, и один однопроводный кан и клайн, а в лайте только один двухпроводной кан и клайн Какого кана в lite нет ? И где однопроводный используется ? В легковых не встречал. Отредактированно per2per - 7.6.2016, 14:00
7.6.2016, 13:58
#228329
Прога для кан хакера в комплекте есть ? На столе подключать пробовал?
Отредактированно per2per - 7.6.2016, 14:10
7.6.2016, 14:19
#228331
Какого кана в lite нет ? И где однопроводный используется ? В легковых не встречал. Нет кана который на 3,11 выводах, однопроводной на 1 выводе, используется в GM группе.
7.6.2016, 14:21
#228332
Прога для кан хакера в комплекте есть ? На столе подключать пробовал? Для кан хаккера используется стандартный софт хаккера, и на на столе работает без проблем.
7.6.2016, 14:28
#228333
Адаптер продаётся одтельно или с Загрузчиком. С какими загрузчиками работает?
7.6.2016, 14:32
#228334
МТ80.1 сделает?
7.6.2016, 14:38
#228335
Адаптер продаётся одтельно или с Загрузчиком. С какими загрузчиками работает? Адаптер продается отдельно, с какими загрузчиками работает - лучше почитайте на сайте производителя.
7.6.2016, 14:39
#228336
7.6.2016, 14:41
#228337
Адаптер продается отдельно, с какими загрузчиками работает - лучше почитайте на сайте производителя. читал несколько раз вот Поддержка следующих протоколов: ISO 11898 (raw CAN) до 1Mb/s ISO 15765-4 (CAN) ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000) ISO 9141-2 GM UART Адаптер протестирован с диагностическими программами: PCMScan ScanXL Toyota Techstream VersaTuner С загрузчиками: ChipLoader (в полном объеме) OpenBox (в полном объеме) CombiLoader, MultiFlasher, MMC2 Flasher протестированы в объеме имеющихся модулей (т.е. не в полном объеме) PCMFlash С дилерскими программами: Обновление Honda Toyota/Lexus - Calibration Update Wizard (CUW) GDS2 (дилерская диагностика автомобилей GM группы) Адаптер может работать в следующих режимах: J2534 адаптер KLine адаптер CANHacker Отредактированно per2per - 7.6.2016, 14:42
7.6.2016, 14:48
#228338
для mid вот
Технические характеристики CHIPSOFT J2534 Mid адаптера: современный мощный 32-битный ARM процессор 72 МГц работа под управлением операционной системы реального времени (RTOS) поддержка шины USB 2.0 Full-speed обновление прошивки устройства через USB поддержка стандарта J2534, частично - J2534-2 защита от переполюсовки, статического напряжения двойное питание для обеспечения надежной работы (+5В USB разъем, +12В/+24В OBD2 разъем) поддержка питания +24В при работе с грузовиками и автобусами подача напряжения программирования 5 - 20В с шагом 0,1В на пины 8, 9, 11, 12, 13 OBD2 разъема, максимальный поддерживаемый ток ограничен аппаратно на уровне 20 мА. поддержка шины Single wire CAN (SW CAN) поддержка второй CAN BUS на пинах 3 - 11 OBD2 разъема (может быть также перекроссирована на пины 1 - 8, 12 - 13, путем запайки перемычек на OBD2 плате внутри адаптера) индикация режима работы посредством 3-х светодиодов MiniUSB разъем для подключения к компьютеру OBD2 корпус Поддержка следующих протоколов: ISO 11898 (raw CAN) до 1Mb/s ISO 15765-4 (CAN) ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000) ISO 9141-2 GM UART SW CAN Адаптер протестирован с диагностическими программами: PCMScan ScanXL Toyota Techstream VersaTuner С загрузчиками: ChipLoader (в полном объеме) OpenBox (в полном объеме) CombiLoader, MultiFlasher, MMC2 Flasher протестированы в объеме имеющихся модулей (т.е. не в полном объеме) PCMFlash С дилерскими программами: Обновление Honda Toyota/Lexus - Calibration Update Wizard (CUW) GDS2 (дилерская диагностика автомобилей GM группы) Адаптер может работать в следующих режимах: J2534 адаптер KLine адаптер CANHacker -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
7.6.2016, 14:50
#228339
Везде написано Адаптер протестирован с диагностическими программами:
Работает только с лицензионным софтом ? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
7.6.2016, 15:07
#228340
Везде написано Адаптер протестирован с диагностическими программами: Читаете не внимательно, вот из вашего же сообщенияРаботает только с лицензионным софтом ? С загрузчиками: ChipLoader (в полном объеме) OpenBox (в полном объеме) CombiLoader, MultiFlasher, MMC2 Flasher протестированы в объеме имеющихся модулей (т.е. не в полном объеме) PCMFlash По поводу лицензионного софта, я думаю адаптеру пофиг, главное чтобы сам софт был рабочий -------------------- autochip.zp.ua
| Сейчас: 23.11.2026, 15:44 |
