Chipsoft J2534 Mid & K-line, Кто имеет опыт с данным девайсом?
 per2per
сообщение 7.6.2016, 12:33
Сообщение #228324
Спасибо сказали: 116 раз
Всем привет! Кто имеет опыт с данным девайсом?
Прикрепленный файл  chipsoft_j2534_compare_table_ru.pdf ( 328.25 kB )
 Cemen
сообщение 7.6.2016, 13:46
Сообщение #228325
Спасибо сказали: 112 раза
Пользуюсь таким, что именно интересует?
autochip.zp.ua
 per2per
сообщение 7.6.2016, 13:50
Сообщение #228326
mid i lite аппаратно одинаковые?
Отредактированно per2per - 7.6.2016, 14:27
 Cemen
сообщение 7.6.2016, 13:54
Сообщение #228327
Нет, в миде два двухпроводных кана, и один однопроводный кан и клайн, а в лайте только один двухпроводной кан и клайн
autochip.zp.ua
 per2per
сообщение 7.6.2016, 13:58
Сообщение #228328
Какого кана в lite нет ? И где однопроводный используется ? В легковых не встречал.
Отредактированно per2per - 7.6.2016, 14:00
 per2per
Сообщение #228329
Прога для кан хакера в комплекте есть ? На столе подключать пробовал?
Отредактированно per2per - 7.6.2016, 14:10
 Cemen
сообщение 7.6.2016, 14:19
Сообщение #228331
Нет кана который на 3,11 выводах, однопроводной на 1 выводе, используется в GM группе.
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 7.6.2016, 14:21
Сообщение #228332
Для кан хаккера используется стандартный софт хаккера, и на на столе работает без проблем.
autochip.zp.ua
 per2per
сообщение 7.6.2016, 14:28
Сообщение #228333
Адаптер продаётся одтельно или с Загрузчиком. С какими загрузчиками работает?
 per2per
сообщение 7.6.2016, 14:32
Сообщение #228334
МТ80.1 сделает?
 Cemen
сообщение 7.6.2016, 14:38
Сообщение #228335
Адаптер продается отдельно, с какими загрузчиками работает - лучше почитайте на сайте производителя.
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 7.6.2016, 14:39
Сообщение #228336
Цитата(per2per @ 7.6.2016, 14:32) *
МТ80.1 сделает?
Зависит от загрузчика который будете использовать
autochip.zp.ua
 per2per
сообщение 7.6.2016, 14:41
Сообщение #228337
читал несколько раз вот
Поддержка следующих протоколов:
ISO 11898 (raw CAN) до 1Mb/s
ISO 15765-4 (CAN)
ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000)
ISO 9141-2
GM UART
Адаптер протестирован с диагностическими программами:
PCMScan
ScanXL
Toyota Techstream
VersaTuner
С загрузчиками:
ChipLoader (в полном объеме)
OpenBox (в полном объеме)
CombiLoader, MultiFlasher, MMC2 Flasher протестированы в объеме имеющихся модулей (т.е. не в полном объеме)
PCMFlash
С дилерскими программами:
Обновление Honda
Toyota/Lexus - Calibration Update Wizard (CUW)
GDS2 (дилерская диагностика автомобилей GM группы)
Адаптер может работать в следующих режимах:
J2534 адаптер
KLine адаптер
CANHacker
Отредактированно per2per - 7.6.2016, 14:42
 per2per
сообщение 7.6.2016, 14:48
Сообщение #228338
для mid вот
Технические характеристики CHIPSOFT J2534 Mid адаптера:
современный мощный 32-битный ARM процессор 72 МГц
работа под управлением операционной системы реального времени (RTOS)
поддержка шины USB 2.0 Full-speed
обновление прошивки устройства через USB
поддержка стандарта J2534, частично - J2534-2
защита от переполюсовки, статического напряжения
двойное питание для обеспечения надежной работы (+5В USB разъем, +12В/+24В OBD2 разъем)
поддержка питания +24В при работе с грузовиками и автобусами
подача напряжения программирования 5 - 20В с шагом 0,1В на пины 8, 9, 11, 12, 13 OBD2 разъема, максимальный поддерживаемый ток ограничен аппаратно на уровне 20 мА.
поддержка шины Single wire CAN (SW CAN)
поддержка второй CAN BUS на пинах 3 - 11 OBD2 разъема (может быть также перекроссирована на пины 1 - 8, 12 - 13, путем запайки перемычек на OBD2 плате внутри адаптера)
индикация режима работы посредством 3-х светодиодов
MiniUSB разъем для подключения к компьютеру
OBD2 корпус
ISO 15765-4 (CAN)
ISO 9141-2
GM UART
SW CAN
PCMScan
ScanXL
Toyota Techstream
VersaTuner
С загрузчиками:
PCMFlash
Обновление Honda
J2534 адаптер
KLine адаптер
CANHacker
 per2per
сообщение 7.6.2016, 14:50
Сообщение #228339
Везде написано Адаптер протестирован с диагностическими программами:
Работает только с лицензионным софтом ?
 Cemen
сообщение 7.6.2016, 15:07
Сообщение #228340
Читаете не внимательно, вот из вашего же сообщения
С загрузчиками:
PCMFlash
По поводу лицензионного софта, я думаю адаптеру пофиг, главное чтобы сам софт был рабочий
autochip.zp.ua
  Сейчас: 6.10.2026, 12:16
