Кабель Hi-scan 09900-21300
 dimarik163
сообщение 25.8.2009, 10:53
Сообщение #22564
Спасибо сказали: 20 раз
Добрый день
Для Hi-scan существует кабель 09900-21300 для обучения ключей. Может ли кто нибудь дать мне его распиновку? В частности интересует куда уходит пин 4 (10-ти пинового разъема(см.рис.)) на разъем OBD.
Прикрепленный файл  DataLink.png ( 21.36 kB )
Отредактированно Saveliy - 20.9.2009, 2:21
Ответов (1 - 6)
 dimarik163
сообщение 25.8.2009, 14:11
Сообщение #22570
Все нашел сам. Пин 4 уходит на пин 7 разъема OBD.
 AYD
сообщение 27.8.2009, 22:39
Сообщение #22705
Как нашёл? Кабель прозвонил ?
 dimarik163
сообщение 28.8.2009, 7:24
Сообщение #22714
Да
 AYD
сообщение 28.8.2009, 20:56
Сообщение #22763
А можешь посмотреть осциллографом, что там появляется при попытке записи пульта. По мануалу вроде даже зажигание включать не нужно при записи пульта и процесс идёт 10 сек. Вообще интересует что происходит на Elantra J3 2004-2006 гг.
 dimarik163
сообщение 30.8.2009, 17:15
Сообщение #22845
К сожаления не могу та машина была Starex, и уже давно уехала, а другая с обучением ключей теперь хз когда приедет. Вообще это контакт к-линии соединяется с блоком етак (его почему то сразу в OBD не могли подключить). А что ты там на осциллографе хотел увидеть?
Отредактированно dimarik163 - 30.8.2009, 17:16
 AYD
сообщение 30.8.2009, 20:55
Сообщение #22862
Да надеялся, что там какой-либо примитивный сигнал, нужно прописать штатные брелоки на двух Elantra. На старых ( до 04 г) Santa Fe был выключатель для записи штатного брелока, на более свежих ( 04 - 06 г) выключателя уже нет, но место под него осталось и, при желании, можно припаять и прописать штатный брелок, сам так делал. В мануале на Elantra написано, что на машинах до 04 года тоже должен быть выключатель, но разобрав Elantra 05 года, ни его, ни места под него не нашёл, да и извлекать ETACS на ней сложно. В общем хотел прописать брелоки без Hi-Scan и доп. шнура.
Immo
19.7.2026, 1:54
Посл. ответ от Алексей
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 21.7.2026, 14:33
