BMW E63 2006, КЗ в блоке LM, и адаптация рулевого, поиск инфы
 wander
сообщение 13.6.2016, 8:20
Сообщение #228707
Спасибо сказали: 8 раз
Доброго дня, авто бмв 650, 2006г, простояла долго на кузовных, 2 проблемы нарисовалось пока. Подключаюсь к-дкан, рейнгольдом, не могу убрать Кз в блоке контроля ламп и сделать адаптацию рулевого, по блоку LM - сброс блока- пишет успешно, ошибки не трутся. По рулевому, в конце процедуры - потеря связи с блоком. Единственное, что заметил, при выводе данных, именно на этих блоках, некорректно отображает, то ВКЛ, то НЕ имеется, при просмотре меняется между этими двумя надписями. С остальными блоками работает нормально. С БМВ опыта мало..
Ответов (1 - 11)
 ilyas799
сообщение 13.6.2016, 9:42
Сообщение #228709
Спасибо сказали: 11 раз
Кз рейном в функциях эбу сбрасывается или в сервисных функциях,если нет то блок под замену или ремонт и искать причину.
 wander
сообщение 13.6.2016, 10:25
Сообщение #228710
Я понимаю, что он там сбрасывается, кз в правом габарите больше 50 раз, лампа поменяна, сброс блока пишет произведен, во время сброса ошибок сбой происходит.
 ilyas799
сообщение 13.6.2016, 11:07
Сообщение #228711
Акум на машине садился если да то бмв не любит просадку напрежения на машине могут блоки из строя выйти попробуй перепрошить.
 wander
сообщение 14.6.2016, 11:33
Сообщение #228773
поставил инпу на другой комп, может перекодировать как нибудь, разбираюсь пока...
 per2per
сообщение 14.6.2016, 12:09
Сообщение #228779
Спасибо сказали: 115 раз
tool32 тебе поможет
 per2per
сообщение 14.6.2016, 12:12
Сообщение #228780
rheigold - ом не сбросите КЗ. Никаких сбросов в сервисных функциях нет
Отредактированно per2per - 14.6.2016, 12:13
 wander
сообщение 14.6.2016, 12:16
Сообщение #228781
спасибо, пойду поковыряюсь))
 wander
сообщение 14.6.2016, 12:27
Сообщение #228782
блин, там столько букав, ткните пожалуйста, если не трудно, пошел пока в гугел...
 wander
сообщение 14.6.2016, 13:21
Сообщение #228789
все, спасибо, сбросил
 danis11
сообщение 14.6.2016, 14:00
Сообщение #228792
Спасибо сказали: 512 раза
Какой ценник у вас за сброс кз? Я беру 30 - 35 евриков за процедуру.
Отредактированно danis11 - 14.6.2016, 14:00
 wander
сообщение 14.6.2016, 14:02
Сообщение #228794
так и прикидывал на наши 2000р)), авто босса с него и начну)
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 20.6.2026, 12:57
