13.6.2016, 8:20
#228707
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 8 раз |
Доброго дня, авто бмв 650, 2006г, простояла долго на кузовных, 2 проблемы нарисовалось пока. Подключаюсь к-дкан, рейнгольдом, не могу убрать Кз в блоке контроля ламп и сделать адаптацию рулевого, по блоку LM - сброс блока- пишет успешно, ошибки не трутся. По рулевому, в конце процедуры - потеря связи с блоком. Единственное, что заметил, при выводе данных, именно на этих блоках, некорректно отображает, то ВКЛ, то НЕ имеется, при просмотре меняется между этими двумя надписями. С остальными блоками работает нормально. С БМВ опыта мало..
13.6.2016, 9:42
#228709
Группа: Участник Сообщений: 178 Спасибо сказали: 11 раз |
Кз рейном в функциях эбу сбрасывается или в сервисных функциях,если нет то блок под замену или ремонт и искать причину.
13.6.2016, 10:25
#228710
Я понимаю, что он там сбрасывается, кз в правом габарите больше 50 раз, лампа поменяна, сброс блока пишет произведен, во время сброса ошибок сбой происходит.
13.6.2016, 11:07
#228711
Акум на машине садился если да то бмв не любит просадку напрежения на машине могут блоки из строя выйти попробуй перепрошить.
14.6.2016, 11:33
#228773
поставил инпу на другой комп, может перекодировать как нибудь, разбираюсь пока...
14.6.2016, 12:09
#228779
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Доброго дня, авто бмв 650, 2006г, простояла долго на кузовных, 2 проблемы нарисовалось пока. Подключаюсь к-дкан, рейнгольдом, не могу убрать Кз в блоке контроля ламп и сделать адаптацию рулевого, по блоку LM - сброс блока- пишет успешно, ошибки не трутся. По рулевому, в конце процедуры - потеря связи с блоком. Единственное, что заметил, при выводе данных, именно на этих блоках, некорректно отображает, то ВКЛ, то НЕ имеется, при просмотре меняется между этими двумя надписями. С остальными блоками работает нормально. С БМВ опыта мало.. tool32 тебе поможет -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
14.6.2016, 12:12
#228780
Кз рейном в функциях эбу сбрасывается или в сервисных функциях,если нет то блок под замену или ремонт и искать причину. rheigold - ом не сбросите КЗ. Никаких сбросов в сервисных функциях нет Отредактированно per2per - 14.6.2016, 12:13
14.6.2016, 12:16
#228781
спасибо, пойду поковыряюсь))
14.6.2016, 12:27
#228782
блин, там столько букав, ткните пожалуйста, если не трудно, пошел пока в гугел...
14.6.2016, 13:21
#228789
все, спасибо, сбросил
14.6.2016, 14:00
#228792
Какой ценник у вас за сброс кз? Я беру 30 - 35 евриков за процедуру.
Отредактированно danis11 - 14.6.2016, 14:00
14.6.2016, 14:02
#228794
так и прикидывал на наши 2000р)), авто босса с него и начну)
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 19:14 |
