25.1.2015, 20:51
#97170
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Для китайских приборов проверенный рабочий софт Kess2 V2.10, прошивка и TF без ошибки WAKE UP ERROR, сохранен в формате WinHEX.
Файлы из ссылки загружены на форум в это сообщение: Kess2 V2.10 ( Софт прошивка и TF без ошибки ) - Сообщение №99763 Кому нужны Хелпы V2.10 пишите в личку. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 2.3.2015, 15:44
17.6.2016, 19:47
#228969
Да нафик она не нужна,ничего там особого нету, зато уровень защиты на этой прошивке CRP-3,будеш потом гемороиться,если уж на то пошло ищи 4.024
17.6.2016, 19:50
#228970
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо сказали: 9 раз |
Да нафик она не нужна,ничего там особого нету, зато уровень защиты на этой прошивке CRP-3,будеш потом гемороиться,если уж на то пошло ищи 4.024 Да то что CRP-3 не беда... У меня изначально была 4.036... Пока через интернет не обновилась... А чем 4.024 лучше? Отредактированно Vkvetin - 17.6.2016, 19:51
17.6.2016, 19:54
#228971
Тем что проц выпаивать лишний раз не придётся.
17.6.2016, 19:56
#228972
Тем что проц выпаивать лишний раз не придётся. А я без выпайки до crp-2 сбросил и потер потом |
17.6.2016, 20:06
#228973
Это каким образом,паяльной лампой его грел.
17.6.2016, 20:07
#228974
Это каким образом,паяльной лампой его грел. Феном на 350 по цельсию |
17.6.2016, 20:10
#228975
Для проца это не очень хорошо,у некоторых после этого не совсем адекватно работать стал.
17.6.2016, 20:12
#228976
Для проца это не очень хорошо,у некоторых после этого не совсем адекватно работать стал. Время покажет... Пока что прошивку раздобыть бы... Хоть и 24-ю.... |
17.6.2016, 21:06
#228980
ну тогда и я выложу... только без прошивки что смысла то? софт отломанный китайский а как ты понял что он отломаный и китайский? по мне так обычная 2.21 версия Насчет сброса токенов и он лайн блокировки протца, софт есть 3 минуты и снимает токены и блок инета (все не вскрывая), сам 2 раза случайно врубал инет и протц блочился, 1 раз думал менять надо ан нет, не надо. И Кесс у меня был кнопкой ресет делал токенам и он лайн блокировке на неке, тока недавно умер он определяется норм а пишет EEFI еррор нет связи с памятью как я понял, всю цепь прозвонил от флешки до протца по аналогичному кессу нихрена ничего не нашел видать протц помер |
17.6.2016, 21:14
#228981
а как ты понял что он отломаный и китайский? по мне так обычная 2.21 версия Я предположил... По поводу отломанный... Т.к. китайцы прислали... И работал с железкой нормально.... Есть ещё 2.23... Если надо могу поделиться |
17.6.2016, 21:18
#228982
Насчет сброса токенов и он лайн блокировки протца, софт есть 3 минуты и снимает токены и блок инета (все не вскрывая), Искал искал, но к сожалению, так и не встретил такого софта на просторах всемирной паутины... Если не сложно, то с удовольствием бы сохранил бы такой софт... Так... На будущее... |
17.6.2016, 21:18
#228983
Я предположил... По поводу отломанный... Т.к. китайцы прислали... И работал с железкой нормально.... Есть ещё 2.23... Если надо могу поделиться у тебя ломаный кесс пришел? 2.21, посмотри в инфе какая прошивка написана? и машины 2015 2016 серьезные пробовал делатЬ? |
17.6.2016, 21:19
#228984
у тебя ломаный кесс пришел? 2.21, посмотри в инфе какая прошивка написана? и машины 2015 2016 серьезные пробовал делатЬ? Да нееее. Софт 2.21 и 2.23 есть... А прошивка то все равно была 4.036 |
17.6.2016, 21:28
#228985
Да нееее. Софт 2.21 и 2.23 есть... А прошивка то все равно была 4.036 муть все... но есть кессы ломаные новые с новой прошей, сейчас долги 1.5 ляма отобью и потом куплю все новье что есть, пока в поте лица как трактор работаю чтобы отбить их, потом куплю то что давно хочется а из за долга не могу, долги в первую очередь отбивать надо. |
17.6.2016, 21:33
#228986
муть все... но есть кессы ломаные новые с новой прошей, сейчас долги 1.5 ляма отобью и потом куплю все новье что есть, пока в поте лица как трактор работаю чтобы отбить их, потом куплю то что давно хочется а из за долга не могу, долги в первую очередь отбивать надо. Такая же фигня... С долгами... |
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 7:33 |
