4.5.2008, 6:11
#2285
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Просится на установку подмотки. Внутренний голос подсказывант что там не всё так просто. Кто делал, подскажите ?
4.5.2008, 12:48
#2290
Просится на установку подмотки. Внутренний голос подсказывант что там не всё так просто. Кто делал, подскажите ? Вроде там, как и на Camry.. ABS.. |
4.5.2008, 16:19
#2291
Вроде там, как и на Camry.. ABS.. Что с ABS я знаю. Вопрос с какого колеса ? Клиент уже куда то ездил, там поковырялись и загорелась лампочка ABS. После чего клиент поехал к афицалам, там погасили, вот теперь он бздит, чтобы снова так не произошло. |
4.5.2008, 20:33
#2292
Что с ABS я знаю. Вопрос с какого колеса ? Клиент уже куда то ездил, там поковырялись и загорелась лампочка ABS. После чего клиент поехал к афицалам, там погасили, вот теперь он бздит, чтобы снова так не произошло. Произойдет обязательно, просто она должна потом гаснуть, когда крутилку снимут и прокатятся метров 30 резко. |
27.1.2009, 19:07
#10349
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Что с ABS я знаю. Вопрос с какого колеса ? Клиент уже куда то ездил, там поковырялись и загорелась лампочка ABS. После чего клиент поехал к афицалам, там погасили, вот теперь он бздит, чтобы снова так не произошло. VANDAL! если подключил-ответь. Я никак не добью ...120 Prado, 2008,АВТОМАТ. Все-таки брать с ABS или на ПАНЕЛИ, или ДС? Схемы у меня ряда с 1997г. -не соответствие!!??? |
28.1.2009, 1:38
#10366
Прадо 2008 прекрасно делается простым генератором на приборку, едет около 600 км/ч
28.1.2009, 13:58
#10376
Прадо 2008 прекрасно делается простым генератором на приборку, едет около 600 км/ч koroleg! У меня схема только 100-го с 1997г. По ней ДС идет на приборку, конт.B-20, red/grn. Если на новой не соответствие - подскажи? Искать проблема - доступ к машине практически т-ко во время обеда. |
28.1.2009, 14:38
#10378
Спасибо скажите автору фото
http://www.oktja.ru/forum/index.php?act=at...st&id=50155 А Прадо и 100-ка- это две большие разницы |
2.2.2009, 12:21
#10666
Спасибо скажите автору фото http://www.oktja.ru/forum/index.php?act=at...st&id=50155 А Прадо и 100-ка- это две большие разницы Благодарю за помощь. Все поехало. |
14.10.2009, 22:21
#25498
Здравствуйте.На прадо очень всё просто обычным генератором управление минусом на щитке приборов розово/чёрный в разрыв .Только
15.10.2009, 8:39
#25515
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Здравствуйте.На прадо очень всё просто обычным генератором управление минусом на щитке приборов розово/чёрный в разрыв .Только просто -непросто -------------------- https://vk.com/voronservice73
3.11.2009, 9:22
#26532
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
На 100-ке проще подлючаться за бардачком.Туда легче добираться,а цвет провода такой-же(red.grn.)
11.12.2009, 18:38
#29143
просто -непросто А за штуку никто и не ставит.Зависит от клиента за сколько разкрутишь. |
26.12.2009, 13:33
#29960
Здравствуйте.На прадо очень всё просто обычным генератором управление минусом на щитке приборов розово/чёрный в разрыв .Только Спасибо за рисунок, провод не резал, подключил к нему в параллель, моталка на двух транзисторах, при заведенном ничего не глючит, среднюю скорость выставил 240 км/ч ~ 300гц, ественно предупредил клиента чтоб не вздумал мотать на ходу. прадо 2009 года, бензин 4 литра п/с по цене 7000 руб. и меньше 5 за такой авто брать религия не позволяет |
23.9.2010, 20:16
#44871
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подтвердите, пришла Тоёта LC120 Прадо 2008 АКПП. Снял панель, всё как тут на рисунке. Было темно щас ставить моталку не стал.
Левый жгут в правом разъёме, розово-чёрный провод, 15 пин? Откуда брать лучше +12В? Прикрепленные файлы
Отредактированно Twister - 23.9.2010, 20:23
23.9.2010, 21:28
#44878
Ребята подтвердите, пришла Тоёта LC120 Прадо 2008 АКПП. Снял панель, всё как тут на рисунке. Было темно щас ставить моталку не стал. Левый жгут в правом разъёме, розово-чёрный провод, 15 пин? Откуда брать лучше +12В? я брал с разьема диагнозы, вернее на разьем заводил провод со щитка в параллель, моталку вставляю в OBD II разьем, получается эстетично и клиенту удобно - воткнул мотает, вынул и следов нет практически)) Отредактированно Savage - 23.9.2010, 21:30
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 18:24 |
