Peugeot Boxer 2010, Отмотка спидометра
 bc1950
сообщение 18.6.2016, 21:27
Сообщение #229031
Спасибо сказали: 11 раз
Peugeot Boxer 2010г маршрутка.При досnижении пробега на спидометре 399000 показания стали с прочергом,которые постоянно мигают.Х-Тоол отмотал в 200000км,пробег изменился но постоянно мигает.Пробовал делать пробег в ноль и потом выставлял и 100000км и 200000км-пробег все равно мигает.Клемму акк-ра снимал,предохранители снимал.Причем авто пробежал при мне 3км и пробег меняется,но показания все равно мигают.Сталкивался кто-нибудь с этим?
1 из 3>»
 qwert3433
сообщение 18.6.2016, 21:57
Сообщение #229035
Спасибо сказали: 43 раза
Народ пишет , что время и дату выставить надо.
 Aspid
сообщение 18.6.2016, 22:17
Сообщение #229037
Спасибо сказали: 432 раза
Если расхождение на доске и в моторном будут отличаться больше чем на 80000, то будет моргать. Сам не сталкивался, но от куда то знаю.
Не притендую на истину, но проверить стоит.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 bc1950
сообщение 18.6.2016, 22:38
Сообщение #229039
значит надо поставить 350000км
 bc1950
сообщение 18.6.2016, 22:39
Сообщение #229040
время и дата выставляется кнопками авто?
 bc1950
сообщение 18.6.2016, 22:41
Сообщение #229041
хотя изначально прочерки моргали....
 Aspid
сообщение 18.6.2016, 23:04
Сообщение #229043
Ну значит так. Думаю это не долго что бы проверить.
srs96.ru
 metermaster
сообщение 18.6.2016, 23:11
Сообщение #229044
Спасибо сказали: 74 раза
спроси клиента а не моргал пробег раньше? что-то мне подсказывает что доска (дамп) не родные))) а разница в 80 или не 80-ерунда!!! что никто не скручивал эти сараи с скажем 300000 на 50000? да сто раз маршрутки скручивал, никогда не моргали! так что пытай клиента-и я уверен он сам глазёнками тоже заморгает быстро-быстро)))
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Zmeiarm
сообщение 18.6.2016, 23:23
Сообщение #229045
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
разница в винах где то. ищи ;)
 qwert3433
сообщение 18.6.2016, 23:36
Сообщение #229047
Если не видишь кнопок,то ищи на магнитоле.
 bc1950
сообщение 18.6.2016, 23:52
Сообщение #229048
конечно спрашивал-прочерги моргали раньше?Он только глазками заморгал.Как мне кажется сейчас что кто то ручками туда лазил.Можно конечно снять панель и ручками сделать,но мне кажется проблема не исчезнет.Вообще х-тоол прочитал пробег 400000км.И вообще кто-нибудь скручивал пробег выше 400000км,если да-то точно кто то туда лазил
 bc1950
сообщение 19.6.2016, 0:04
Сообщение #229049
кстати суточник не моргает
 andy99
сообщение 19.6.2016, 0:13
Сообщение #229050
Спасибо сказали: 58 раз
В BSI PROXY ALINAMENT сделай
помоему так называется
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 bc1950
сообщение 19.6.2016, 0:26
Сообщение #229051
попробую
 biemdablw
сообщение 19.6.2016, 19:09
Сообщение #229062
Спасибо сказали: 3 раза
Карпрогом партнера делал недавно. То же начал пробег моргать, как было до этого не знаю. Походил вокруг машины, вернул старый пробег, моргает... Опять поставил новый, выставил часы, моргание прекратилось.
 alexter
сообщение 19.6.2016, 20:12
Сообщение #229063
Спасибо сказали: 75 раз
Тоже сматывал с 399999. На доске были прочерки, после смотки на 200000 пробег начал моргать, ни какие манипуляции с часами не помогли... Так и ездит.
Раньше видел моргающий пробег на Boxer, когда пытались блок SRS подсунуть с разборки.
Отредактированно alexter - 19.6.2016, 20:18
1 из 3>»
Сегодня, 11:49
Посл. ответ от feihc
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 1.8.2026, 21:28
