18.6.2016, 21:27
#229031
Peugeot Boxer 2010г маршрутка.При досnижении пробега на спидометре 399000 показания стали с прочергом,которые постоянно мигают.Х-Тоол отмотал в 200000км,пробег изменился но постоянно мигает.Пробовал делать пробег в ноль и потом выставлял и 100000км и 200000км-пробег все равно мигает.Клемму акк-ра снимал,предохранители снимал.Причем авто пробежал при мне 3км и пробег меняется,но показания все равно мигают.Сталкивался кто-нибудь с этим?
1 из 3»
18.6.2016, 21:57
#229035
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Народ пишет , что время и дату выставить надо.
18.6.2016, 22:17
#229037
Если расхождение на доске и в моторном будут отличаться больше чем на 80000, то будет моргать. Сам не сталкивался, но от куда то знаю.
Не притендую на истину, но проверить стоит. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
18.6.2016, 22:38
#229039
Если расхождение на доске и в моторном будут отличаться больше чем на 80000, то будет моргать. Сам не сталкивался, но от куда то знаю. значит надо поставить 350000км
Не притендую на истину, но проверить стоит. |
18.6.2016, 22:39
#229040
Народ пишет , что время и дату выставить надо. время и дата выставляется кнопками авто?
18.6.2016, 22:41
#229041
хотя изначально прочерки моргали....
18.6.2016, 23:04
#229043
значит надо поставить 350000км Ну значит так. Думаю это не долго что бы проверить. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
18.6.2016, 23:11
#229044
спроси клиента а не моргал пробег раньше? что-то мне подсказывает что доска (дамп) не родные))) а разница в 80 или не 80-ерунда!!! что никто не скручивал эти сараи с скажем 300000 на 50000? да сто раз маршрутки скручивал, никогда не моргали! так что пытай клиента-и я уверен он сам глазёнками тоже заморгает быстро-быстро)))
18.6.2016, 23:23
#229045
разница в винах где то. ищи ;)
18.6.2016, 23:36
#229047
время и дата выставляется кнопками авто? Если не видишь кнопок,то ищи на магнитоле. |
18.6.2016, 23:52
#229048
спроси клиента а не моргал пробег раньше? что-то мне подсказывает что доска (дамп) не родные))) а разница в 80 или не 80-ерунда!!! что никто не скручивал эти сараи с скажем 300000 на 50000? да сто раз маршрутки скручивал, никогда не моргали! так что пытай клиента-и я уверен он сам глазёнками тоже заморгает быстро-быстро))) конечно спрашивал-прочерги моргали раньше?Он только глазками заморгал.Как мне кажется сейчас что кто то ручками туда лазил.Можно конечно снять панель и ручками сделать,но мне кажется проблема не исчезнет.Вообще х-тоол прочитал пробег 400000км.И вообще кто-нибудь скручивал пробег выше 400000км,если да-то точно кто то туда лазил
19.6.2016, 0:04
#229049
кстати суточник не моргает
19.6.2016, 0:13
#229050
кстати суточник не моргает В BSI PROXY ALINAMENT сделай помоему так называется -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
19.6.2016, 19:09
#229062
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Карпрогом партнера делал недавно. То же начал пробег моргать, как было до этого не знаю. Походил вокруг машины, вернул старый пробег, моргает... Опять поставил новый, выставил часы, моргание прекратилось.
19.6.2016, 20:12
#229063
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Тоже сматывал с 399999. На доске были прочерки, после смотки на 200000 пробег начал моргать, ни какие манипуляции с часами не помогли... Так и ездит.
Раньше видел моргающий пробег на Boxer, когда пытались блок SRS подсунуть с разборки. Отредактированно alexter - 19.6.2016, 20:18
1 из 3»
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
| Сейчас: 13.9.2026, 8:03 |
