Peugeot Boxer 2010, Отмотка спидометра
 bc1950
сообщение 18.6.2016, 21:27
Сообщение #229031
Спасибо сказали: 11 раз
Peugeot Boxer 2010г маршрутка.При досnижении пробега на спидометре 399000 показания стали с прочергом,которые постоянно мигают.Х-Тоол отмотал в 200000км,пробег изменился но постоянно мигает.Пробовал делать пробег в ноль и потом выставлял и 100000км и 200000км-пробег все равно мигает.Клемму акк-ра снимал,предохранители снимал.Причем авто пробежал при мне 3км и пробег меняется,но показания все равно мигают.Сталкивался кто-нибудь с этим?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Integra
сообщение 19.6.2016, 20:19
Сообщение #229064
Спасибо сказали: 44 раза
399999 на боксерах можно скинуть в ноль на щитке с помощью кнопок. Сам лично делал. А потом прибором вверх. Попробуйте
 bc1950
сообщение 19.6.2016, 22:13
Сообщение #229065
Цитата(alexter @ 19.6.2016, 20:12) *
Тоже сматывал с 399999. На доске были прочерки, после смотки на 200000 пробег начал моргать, ни какие манипуляции с часами не помогли... Так и ездит.
Раньше видел моргающий пробег на Boxer, когда пытались блок SRS подсунуть с разборки.
вот тоже кажется что сделали подмену какого то модуля-но молчат. думаю надо вернуть прочерки и оставить-не хотят они говорить правду
 andy99
сообщение 19.6.2016, 23:02
Сообщение #229068
Спасибо сказали: 58 раз
тяжело сделать что я сказал в 229050 посту ну или хотя бы попробовать?
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 bc1950
сообщение 19.6.2016, 23:39
Сообщение #229069
я не нашел в BSI PROXY ALINAMENT ни в автокоме,ни в диагуне и даже в fiat ecu scaner.А завтра я буду работать с этой машиной все что на форуме было подсказано-все испробую-хотя мало надежды
 qwert3433
сообщение 19.6.2016, 23:44
Сообщение #229070
Спасибо сказали: 43 раза
Володь -и про часы тебе двое советуют.
 bc1950
сообщение 19.6.2016, 23:54
Сообщение #229071
но у одного не получилось
 Vny4ek
сообщение 20.6.2016, 8:09
Сообщение #229073
Спасибо сказали: 51 раз
Это из за несовпадения конфигурации блоков как правило
 alexzarx
сообщение 20.6.2016, 9:39
Сообщение #229074
Спасибо сказали: 130 раз
Эти сараи по ДЫРКЕ китайский карпрог делает, Лично делал , никаких проблем
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
 bc1950
сообщение 21.6.2016, 11:58
Сообщение #229133
Еще раз попробовал решить проблему с миганием.Делал и 350000км и 500000км и выставлял разное время.Пока никак.Попробую еще раз поиграться с меню-по времени году и т.дВремя было всего поиграться минут 15 с авто
 autodamp
сообщение 24.6.2016, 22:01
Сообщение #229329
Спасибо сказали: 4 раза
Ты лично лечил 399999??? Карпрог, даже узкокитайский, позволяет сохранять дампы...
Покажи их, как вылечил! Или не флуди больше.....
 bc1950
сообщение 24.6.2016, 23:29
Сообщение #229335
Cамое интересное.Выставил 500000км.Пробег появился 500000км и мигает пробег,но прочерки пропали.Думал оставлю прочерки и оставлю,но не получилось(мне кажется хозяин что то не договаривает,он таких авто имеет 5штук и раздал водилам по маршруту.Думаю что то они перекинули с одной машины на другую.Если бы нужно было-позвонил бы-он даже не дал нормального времени поработать с авто)
 autodamp
сообщение 25.6.2016, 0:27
Сообщение #229339
Очень даже похоже.... Эта машинка не похожа на старые ВАГовские пирожковозы, с максимальным пробегом 399999...... Тут они за год набегают эту цифирь и ни чего не моргает))))
 Zmeiarm
сообщение 25.6.2016, 0:49
Сообщение #229340
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Я вот не пойму чего дампы по вину не проверите?
Я ещё на первой странице вам подсказывал
 bc1950
сообщение 25.6.2016, 8:49
Сообщение #229350
мне же время не давали(на стоянке он максимум может постоять 15 минут) и делал все х-тоол,но он дамп не читает,и конечно ни а какой разборке и говорить не приходится.Наскоками только получалось
 Zmeiarm
сообщение 25.6.2016, 12:57
Сообщение #229360
Любопытный
Печально. Но в таком режиме вы ещё год будете искать причину :(
«<2 из 3>»
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 15:23
