20.6.2016, 16:37
#229097
Всем привет!! Sonata 2005 года, мотор 2.7 бензин. Суть проблемы в том, что читать могу, а записать только тот дамп, который считал, другой не пишется. Почему так получается?? Или Piasini чудит у меня?? И такое происходит на обоих моторниках. Вообще моя цель заменить моторник на другой, б/у.
Подключал по этой схеме, внутри проц и флэш как на этих фотографиях. |
20.6.2016, 16:39
#229098
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
флешку перепаять проще .
20.6.2016, 16:44
#229099
флешку перепаять проще . Это я сделал первым делом, моторник вообще перестал на связь выходить. Пробовал залить напрямую во флеш программатором (MiniPro), эффект тот же. |
20.6.2016, 17:07
#229100
скинь что с флешки считал? моторник почему меняют- что не работает?
20.6.2016, 17:20
#229104
скинь что с флешки считал? моторник почему меняют- что не работает? У моторника своя жизнь,)) так плату повернёшь заработает, по другому повернёшь заглохнет.)) Вот что считал piasini и minipro, считывается по разному, но всегда одно и тоже. |
20.6.2016, 18:50
#229109
в этом блоке и епром должен быть
попробуй скорость выставить самую малую в настройках адаптера |
20.6.2016, 19:14
#229111
в этом блоке и епром должен быть попробуй скорость выставить самую малую в настройках адаптера Еепрома там нет, скорость я бы поменял, но нет такого в пиасини, во всяком случае я не знаю этого. Там всё как-то странно, если я заливаю внешним программатором флэш от донора, то потом я и пиасини могу записать только флэш от донора, а если внешним программатором я заливаю флэш оригинальную, то и пиасини туда заливает флэш только оригинальную. |
20.6.2016, 19:29
#229112
да , епрома в симк 43 нет, все во флеши
20.6.2016, 22:14
#229114
А флешки одинаковые?
20.6.2016, 23:26
#229116
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Считывается по разному потому что это Сименс. Во внешнем прогере дамп в крипте. Галетта его прекрасно раскриптовывает.
Действительно бывают эти блоки геморройные. Пару раз сталкивался. Ни чем не получалось прочитать или спотыкалось на записи. Со всеми без исключения справляется Чиплодырь 1,97, да простит меня автор! Короче Юр бери к-лайник и Чиплоадер и все получится. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
20.6.2016, 23:46
#229117
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
комбик, чиплодыпь без проблем!
ps данный блок прекрасно читается и пишется по obd Отредактированно sash-78 - 20.6.2016, 23:46
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
20.6.2016, 23:58
#229118
Про ОБД вообще никто ничего не говорит. Вы прочитайте что надо сделать...
Сегодня, 19:38 Посл. ответ от Денис |
Вчера, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 8.7.2026, 21:08 |
