22.6.2016, 12:57
#229175
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
Всем привет! Выручайте советом, приехал с жалобой на не выключение вентилятора, диагностика показала
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал заменили датчик с вентиляторами порядок, ошибок нет, а вот на приборке градусов 30 показывает при температуре 117 ( по VAGCOM), получается брак датчика, обменяли, такая-же коляска, а старый нормально показывает на приборке -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
22.6.2016, 14:35
#229178
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Всем привет! Выручайте советом, приехал с жалобой на не выключение вентилятора, диагностика показала 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал заменили датчик с вентиляторами порядок, ошибок нет, а вот на приборке градусов 30 показывает при температуре 117 ( по VAGCOM), получается брак датчика, обменяли, такая-же коляска, а старый нормально показывает на приборке а по цветам, старый датчик отличается от нового? |
22.6.2016, 14:37
#229179
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Всем привет! Выручайте советом, приехал с жалобой на не выключение вентилятора, диагностика показала 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал заменили датчик с вентиляторами порядок, ошибок нет, а вот на приборке градусов 30 показывает при температуре 117 ( по VAGCOM), получается брак датчика, обменяли, такая-же коляска, а старый нормально показывает на приборке Херню написал ;) Я(с) Отредактированно Solberg - 22.6.2016, 16:22
22.6.2016, 14:50
#229180
заказывали по образцу, цифра в цифру, цвет как был синий так и поставили синий, а показания и на приборку и на ЭБУ
+7 922 22 11 336 |
22.6.2016, 15:38
#229182
какие мысли комрады?
+7 922 22 11 336 |
22.6.2016, 16:17
#229184
тестером проверить сопротивление нового и бу. Датчик ориг, аналог или Китай? (фирма какая)
22.6.2016, 16:21
#229185
какие мысли комрады? Моп тваю ять! Перечитал и понял что перегрелся я, G62 да все верно это моторника датчик, а вентиляторы включаються от термовыключателя. Мнение такое что партия датчиков которая лежит на складе бракованная, стоит вместо G2 подкинуть резистор и посмотреть показания на приборке и в диагностике. Отредактированно Solberg - 22.6.2016, 16:21
22.6.2016, 21:24
#229189
Разобрался, при более доскональном изучении датчиков, выяснилось что одна пара светлые контакты а другая темная, в новом датчике контакты расположены зеркально
+7 922 22 11 336 |
22.6.2016, 21:56
#229193
Сто пудов китайский датчик, постоянно путают везде (бензо насос, лямбда и т.д.).
Сегодня, 0:12 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 11.10.2026, 3:31 |
