VW Passat B5 2.0l атмо 2000г
 alexzarx
сообщение 22.6.2016, 12:57
Сообщение #229175
Спасибо сказали: 130 раз
Всем привет! Выручайте советом, приехал с жалобой на не выключение вентилятора, диагностика показала
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
заменили датчик с вентиляторами порядок, ошибок нет, а вот на приборке градусов 30 показывает при температуре 117 ( по VAGCOM), получается брак датчика, обменяли, такая-же коляска, а старый нормально показывает на приборке
+7 922 22 11 336
Ответов (1 - 8)
 Starley
сообщение 22.6.2016, 14:35
Сообщение #229178
Спасибо сказали: 8 раз
а по цветам, старый датчик отличается от нового?
 Solberg
сообщение 22.6.2016, 14:37
Сообщение #229179
Спасибо сказали: 249 раз
Херню написал ;) Я(с)
Отредактированно Solberg - 22.6.2016, 16:22
VAG наше все.
 alexzarx
сообщение 22.6.2016, 14:50
Сообщение #229180
заказывали по образцу, цифра в цифру, цвет как был синий так и поставили синий, а показания и на приборку и на ЭБУ
Прикрепленный файл  G62.jpg ( 4.45 kB )
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 22.6.2016, 15:38
Сообщение #229182
какие мысли комрады?
+7 922 22 11 336
 Dima-sid
сообщение 22.6.2016, 16:17
Сообщение #229184
Спасибо сказали: 227 раз
тестером проверить сопротивление нового и бу. Датчик ориг, аналог или Китай? (фирма какая)
 Solberg
сообщение 22.6.2016, 16:21
Сообщение #229185
Моп тваю ять! Перечитал и понял что перегрелся я, G62 да все верно это моторника датчик, а вентиляторы включаються от термовыключателя. Мнение такое что партия датчиков которая лежит на складе бракованная, стоит вместо G2 подкинуть резистор и посмотреть показания на приборке и в диагностике.
Отредактированно Solberg - 22.6.2016, 16:21
VAG наше все.
 alexzarx
сообщение 22.6.2016, 21:24
Сообщение #229189
Разобрался, при более доскональном изучении датчиков, выяснилось что одна пара светлые контакты а другая темная, в новом датчике контакты расположены зеркально :icon_18: , перепиновка помогла, все заработало/
+7 922 22 11 336
 Dima-sid
сообщение 22.6.2016, 21:56
Сообщение #229193
Сто пудов китайский датчик, постоянно путают везде (бензо насос, лямбда и т.д.).
Сегодня, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
8.10.2026, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 10.10.2026, 22:21
