#2285
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Просится на установку подмотки. Внутренний голос подсказывант что там не всё так просто. Кто делал, подскажите ?
#2290
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2055 раз ![]() |
Просится на установку подмотки. Внутренний голос подсказывант что там не всё так просто. Кто делал, подскажите ? Вроде там, как и на Camry.. ABS.. |
#2291
Вроде там, как и на Camry.. ABS.. Что с ABS я знаю. Вопрос с какого колеса ? Клиент уже куда то ездил, там поковырялись и загорелась лампочка ABS. После чего клиент поехал к афицалам, там погасили, вот теперь он бздит, чтобы снова так не произошло. |
#2292
Что с ABS я знаю. Вопрос с какого колеса ? Клиент уже куда то ездил, там поковырялись и загорелась лампочка ABS. После чего клиент поехал к афицалам, там погасили, вот теперь он бздит, чтобы снова так не произошло. Произойдет обязательно, просто она должна потом гаснуть, когда крутилку снимут и прокатятся метров 30 резко. |
#10349
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Что с ABS я знаю. Вопрос с какого колеса ? Клиент уже куда то ездил, там поковырялись и загорелась лампочка ABS. После чего клиент поехал к афицалам, там погасили, вот теперь он бздит, чтобы снова так не произошло. VANDAL! если подключил-ответь. Я никак не добью ...120 Prado, 2008,АВТОМАТ. Все-таки брать с ABS или на ПАНЕЛИ, или ДС? Схемы у меня ряда с 1997г. -не соответствие!!??? |
#10366
![]() Группа: Real User Сообщений: 244 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Прадо 2008 прекрасно делается простым генератором на приборку, едет около 600 км/ч
#10376
Прадо 2008 прекрасно делается простым генератором на приборку, едет около 600 км/ч koroleg! У меня схема только 100-го с 1997г. По ней ДС идет на приборку, конт.B-20, red/grn. Если на новой не соответствие - подскажи? Искать проблема - доступ к машине практически т-ко во время обеда. |
#10378
Спасибо скажите автору фото
http://www.oktja.ru/forum/index.php?act=at...st&id=50155 А Прадо и 100-ка- это две большие разницы |
#10666
Спасибо скажите автору фото http://www.oktja.ru/forum/index.php?act=at...st&id=50155 А Прадо и 100-ка- это две большие разницы Благодарю за помощь. Все поехало. |
#25498
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте.На прадо очень всё просто обычным генератором управление минусом на щитке приборов розово/чёрный в разрыв .Только
![]() Прикрепленные файлы
#25515
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 123 раза ![]() |
Здравствуйте.На прадо очень всё просто обычным генератором управление минусом на щитке приборов розово/чёрный в разрыв .Только ![]() просто -непросто ![]() -------------------- https://vk.com/voronservice73
#26532
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На 100-ке проще подлючаться за бардачком.Туда легче добираться,а цвет провода такой-же(red.grn.)
#29143
просто -непросто ![]() А за штуку никто и не ставит.Зависит от клиента за сколько разкрутишь. |
#29960
![]() Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Здравствуйте.На прадо очень всё просто обычным генератором управление минусом на щитке приборов розово/чёрный в разрыв .Только ![]() Спасибо за рисунок, провод не резал, подключил к нему в параллель, моталка на двух транзисторах, при заведенном ничего не глючит, среднюю скорость выставил 240 км/ч ~ 300гц, ественно предупредил клиента чтоб не вздумал мотать на ходу. прадо 2009 года, бензин 4 литра п/с по цене 7000 руб. и меньше 5 за такой авто брать религия не позволяет ![]() |
#44871
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята подтвердите, пришла Тоёта LC120 Прадо 2008 АКПП. Снял панель, всё как тут на рисунке. Было темно щас ставить моталку не стал.
Левый жгут в правом разъёме, розово-чёрный провод, 15 пин? Откуда брать лучше +12В? Прикрепленные файлы
Отредактированно Twister - 23.9.2010, 20:23
#44878
Ребята подтвердите, пришла Тоёта LC120 Прадо 2008 АКПП. Снял панель, всё как тут на рисунке. Было темно щас ставить моталку не стал. Левый жгут в правом разъёме, розово-чёрный провод, 15 пин? Откуда брать лучше +12В? я брал с разьема диагнозы, вернее на разьем заводил провод со щитка в параллель, моталку вставляю в OBD II разьем, получается эстетично и клиенту удобно - воткнул мотает, вынул и следов нет практически)) Отредактированно Savage - 23.9.2010, 21:30
Сегодня, 8:00 Посл. ответ от Николай |
Вчера, 11:00 Посл. ответ от игорь |
15.9.2025, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
15.9.2025, 19:19 Посл. ответ от Jeka26 |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
Сейчас: 18.9.2025, 11:43 |
