Вчера мой SSD жесткий диск показал мне кукиш !, S.M.A.R.T status bad, backup and replace
 Odotech
сообщение 30.3.2016, 1:55
Сообщение #223643
Спасибо сказали: 219 раз
Вчера мой SSD жесткий диск на моем стационаре показал мне кукиш !
Несколько "пиликов" и вот такое сообщение при каждом запуске: S.M.A.R.T status bad, backup and replace
Думаю лучше в мусорку этот HDD и поставить обычный.
Что-то не в восторге от надежности SSD диска, но шустро работают сволочи.
Прикрепленный файл  00001.jpg ( 172.81 kB )
«<3 из 3
Ответов (30 - 43)
 AlexGrey
сообщение 23.6.2016, 9:57
Сообщение #229207
Спасибо сказали: 10 раз
Посмотрите время наработки моего винта - система на ssd, остальное на обычном hdd 1 тб.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 230.91 kB )
сообщение 23.6.2016, 13:18
Сообщение #229221
Спасибо сказали: 2064 раза
69 часов, это значит вы компьютером пользуетесь очень мало, вам вобще нет смысла хранить все раздельно. Я пользуюсь компьютером круглосуточно, и все на одном SSD, да и все компьютеры у меня на SSD, не вижу повода для "страхов". У вас еще и SSD 60 Гб, конечно, что вы на нем еще сделаете, только и хранить систему. Столь малый объем SSD просто негде еще использовать, разве что можно замутить домашний веб-сервер, и крутить на нем свой сайт, бесплатно и всегда "под рукой".
Для справки, время наработы SSD и обычного жесткого диска на одном компьютере практически одинаково, т.к. они установлены на одном компьютере. Если вы думаете, что работаете только со вторым обычным жестким диском, а SSD простаивает, зря, система стоит на SDD и она постоянно пишет журналы, логи, программы запускает из Programm Files и т.д. Разделить систему и данные в целях экономии ресурса SSD невозможно. Второй диск всегда выступает в роли второстепенного, по сути как обычный внешний. Таких дисков может быть хоть 20. Системе все равно, где вы храните свои данные, на жестком внутреннем или внешнем. Одно у вас удобство, не нужно таскать с собой внешний диск, более отличий нет!
Так что вывод, ваш вариант, это экономия не ресурсов SSD, а экономный вариант по встроенной емкости, ибо 1TB SSD стоит очень весело. По скорости также ваш вариант недотягивает по двум причинам, первое, малые объемы SSD всегда самые медленные, второе, связка SSD и обычный Жесткий, это промежуточный вариант, по скорости близкий к обычному ноуту. Если вам важна быстрая загрузка ОС, то годится и так, если вы хотите быстро работать, например быстро производить конвертацию видеофайлов, или просто работать с большими файлами иного типа и проектами, то тут по скорости вы не выиграли ничего, вам нужен полноценный SSD и на систему и на программы и на данные.
 AlexGrey
сообщение 23.6.2016, 13:27
Сообщение #229222
Где вы увидели 69 часов? Время наработки винта более 3х лет (27265 ч). Раньше комп вообще не выключался, сейчас выключаю на ночь.
сообщение 23.6.2016, 13:30
Сообщение #229223
Третья строка сверху в таблице. Тем не менее плюсы и минусы я все расписал.
 AlexGrey
сообщение 23.6.2016, 13:32
Сообщение #229224
Ну это не общее время наработки, справа выше количество включений и время наработки.
сообщение 23.6.2016, 13:37
Сообщение #229225
Да, я это уже увидел, это же сколько вы мучались, ОС на одном, данные на другом) Не нужно бояться, что SSD быстрее умрет, а комфорта и удовольствия много больше, чем связка SSD и Хард.
 AlexGrey
сообщение 23.6.2016, 13:41
Сообщение #229226
Ну как бы я не мучаюсь - давно привык что на C система, а данные на D. Раньше большие диски делил 60-100 гигов под систему, остальное под данные. Сейчас ssd под систему, другой винт под данные. Привычки у каждого свои.
сообщение 23.6.2016, 13:48
Сообщение #229227
Это верно. Если сравнить один жесткий или связку SSD и жесткий, то безусловно второе лучше. Все познается в сравнении, чистый SSD еще в 20 раз лучше. Как говорится, с жигулей пересесть на Рено, это кайф, с Рено на Мерин, тоже ощущения отличные. А попробуй уговорить хозяина Мерина пересесть хотя бы на Рено..
Собственно смысл разжуван)) надеюсь и страхи по износу SSD тоже :)
 Master911
сообщение 23.6.2016, 13:55
Сообщение #229228
Спасибо сказали: 99 раз
Кстати я тоже так делаю С:\ Винда онли, и уже доп винты от 1Тб до 3х, и то не хватает места катастрофически данные в них Манулы Софты Образы и т.д, просто труба. Иногда выручают рабочие образы когда система падает, а поднять ой как не просто определенные бренды.
сообщение 23.6.2016, 15:41
Сообщение #229233
А софт куда ставишь? Ставить софт на отдельный диск, это неудобно и порою неработоспособно, за исключением мини-программок, которые работают с любого раздела, а основной софт требует установки на системный, даже если хранить данные отдельно, ядро софта все равно будет на системном. Тоже самое с личным профилем (аккаунтом), все документы, жестко привязаны к системному диску, конечно эти директории можно не юзать, но это морока. А места в целом да, всегда не хватает! ))
 Oxygenozon
сообщение 10.10.2016, 12:39
Сообщение #234682
Извиняюсь за некро-пост , но ! системные папки и профиль пользователя легко перемещаются в любое место ,хоть в облако ,хоть на флешку.Может кому то поможет :
1) Создайте новую папку, желательно с аналогичным перемещаемой папке наименованием.
2) Откройте в Windows Explorer: Рабочий стол\Ваш Профиль (Например: Рабочий стол\Администратор)
3) Щелкните правой кнопкой мыши на название папки, которую Вы собираетесь переместить (Например: Мои Документы) и выберите Свойства.
4) Откройте вкладку Расположение
5) Нажмите кнопку Переместить и укажите путь к созданной Вами новой папке
6) Далее система спросит Вас: Переместить все файлы из старого расположения в новое? (Рекомендуемый ответ - Да)
7) Соглашаетесь с новыми параметрами применяя их и выходите.
8) Перезагружаете Компьютер.
в догонку http://vindavoz.ru/windows7/admin7/162-per...molchaniyu.html
сообщение 10.10.2016, 13:22
Сообщение #234684
От перестановки слагаемых результат не изменится :) а мороки прибавится. Перемещать системные папки, или папи аккаунта не имеет смысла, весь мой ответ как раз в цитате, на которую вы ответили. Нет задачи перемещать системные папки, а тем более личные файлы и доки, с которыми нет проблем :) Перемещяя системные папки, особенно за пределы внутреннего жесткого диска наоборот спровоцируете тормоза системы, если не будет доступно облако или флешка, куда вы переместили свой аккаунт, либо при отсутствии доступа к таким файлам, система просто создаст кучу временных файлов, И будет работать от виртуального пользователя с системной папкой. Вобщем поиграться можно как угодно, а по серьезному, не тот случай, когда стоит все переиначивать и мудрить.
 Master911
сообщение 10.10.2016, 14:25
Сообщение #234686
Весь софт на С все остальное на локльные диски, то, что не надо устанавливать.
Даже если, что то с С случилось то просто формат его и заного винду и поехали.
«<3 из 3
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 19.8.2026, 7:09
