24.6.2016, 13:44
#229261
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Peugeot 308 2013 г. 1.4, заводится и работает хорошо, пока не прогреется. Потом пропуски зажигания по 1 и 2 цилиндрам, и неизвестная ошибка. Все время работает вентилятор.
Есть подозрение на один пин., хочу узнать куда идет. Дилеры приговорили головку блока - разобрали, проверили - все в порядке. |
24.6.2016, 14:22
#229267
Датчик температуры по компу что показывает? вентилятор то от него зависит. и номер есть неизвестной ошибки?
24.6.2016, 14:27
#229268
Датчик температуры по компу что показывает? вентилятор то от него зависит. и номер есть неизвестной ошибки? Что комп показывает неизвестно, номер ошибки тоже не могут сказать, говорят, просто текстом написано. Каким сканером смотрели тоже не могут сказать. |
24.6.2016, 18:31
#229296
Ремонт на расстоянии, телепатия так сказать.
24.6.2016, 19:06
#229303
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Ремонт на расстоянии, телепатия так сказать. точнее ремонт пежо без лексии - это тот еще гемор. Не встречал ни одного мультимарочника ,чтоб всё корректно показывал. -------------------- https://vk.com/voronservice73
24.6.2016, 20:09
#229319
Датчик температуры по компу что показывает? вентилятор то от него зависит. и номер есть неизвестной ошибки? Это пежо.... Там вентилятор запускается при любой неисправности....есть предположение что этим, и прочими необьяснимыми гадостями, производитель принудительно вынуждает автовладельца быстрей ехать на сервис.. |
24.6.2016, 20:17
#229322
Дилеры приговорили головку блока - разобрали, проверили - все в порядке. Проверили что???...ГБЦ снимали полностью? |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 2:42 |
