18.6.2016, 21:27
#229031
Peugeot Boxer 2010г маршрутка.При досnижении пробега на спидометре 399000 показания стали с прочергом,которые постоянно мигают.Х-Тоол отмотал в 200000км,пробег изменился но постоянно мигает.Пробовал делать пробег в ноль и потом выставлял и 100000км и 200000км-пробег все равно мигает.Клемму акк-ра снимал,предохранители снимал.Причем авто пробежал при мне 3км и пробег меняется,но показания все равно мигают.Сталкивался кто-нибудь с этим?
19.6.2016, 20:19
#229064
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
399999 на боксерах можно скинуть в ноль на щитке с помощью кнопок. Сам лично делал. А потом прибором вверх. Попробуйте
19.6.2016, 22:13
#229065
Тоже сматывал с 399999. На доске были прочерки, после смотки на 200000 пробег начал моргать, ни какие манипуляции с часами не помогли... Так и ездит. Раньше видел моргающий пробег на Boxer, когда пытались блок SRS подсунуть с разборки. вот тоже кажется что сделали подмену какого то модуля-но молчат. думаю надо вернуть прочерки и оставить-не хотят они говорить правду |
19.6.2016, 23:02
#229068
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
тяжело сделать что я сказал в 229050 посту ну или хотя бы попробовать?
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
19.6.2016, 23:39
#229069
тяжело сделать что я сказал в 229050 посту ну или хотя бы попробовать? я не нашел в BSI PROXY ALINAMENT ни в автокоме,ни в диагуне и даже в fiat ecu scaner.А завтра я буду работать с этой машиной все что на форуме было подсказано-все испробую-хотя мало надежды
19.6.2016, 23:44
#229070
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Володь -и про часы тебе двое советуют.
19.6.2016, 23:54
#229071
Володь -и про часы тебе двое советуют. но у одного не получилось
20.6.2016, 8:09
#229073
Это из за несовпадения конфигурации блоков как правило
20.6.2016, 9:39
#229074
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
Эти сараи по ДЫРКЕ китайский карпрог делает, Лично делал , никаких проблем
+7 922 22 11 336 |
21.6.2016, 11:58
#229133
Еще раз попробовал решить проблему с миганием.Делал и 350000км и 500000км и выставлял разное время.Пока никак.Попробую еще раз поиграться с меню-по времени году и т.дВремя было всего поиграться минут 15 с авто
24.6.2016, 22:01
#229329
Эти сараи по ДЫРКЕ китайский карпрог делает, Лично делал , никаких проблем Ты лично лечил 399999??? Карпрог, даже узкокитайский, позволяет сохранять дампы... Покажи их, как вылечил! Или не флуди больше..... |
24.6.2016, 23:29
#229335
Cамое интересное.Выставил 500000км.Пробег появился 500000км и мигает пробег,но прочерки пропали.Думал оставлю прочерки и оставлю,но не получилось(мне кажется хозяин что то не договаривает,он таких авто имеет 5штук и раздал водилам по маршруту.Думаю что то они перекинули с одной машины на другую.Если бы нужно было-позвонил бы-он даже не дал нормального времени поработать с авто)
25.6.2016, 0:27
#229339
Cамое интересное.Выставил 500000км.Пробег появился 500000км и мигает пробег,но прочерки пропали.Думал оставлю прочерки и оставлю,но не получилось(мне кажется хозяин что то не договаривает,он таких авто имеет 5штук и раздал водилам по маршруту.Думаю что то они перекинули с одной машины на другую.Если бы нужно было-позвонил бы-он даже не дал нормального времени поработать с авто) Очень даже похоже.... Эта машинка не похожа на старые ВАГовские пирожковозы, с максимальным пробегом 399999...... Тут они за год набегают эту цифирь и ни чего не моргает)))) |
25.6.2016, 0:49
#229340
Я вот не пойму чего дампы по вину не проверите?
Я ещё на первой странице вам подсказывал |
25.6.2016, 8:49
#229350
Я вот не пойму чего дампы по вину не проверите? мне же время не давали(на стоянке он максимум может постоять 15 минут) и делал все х-тоол,но он дамп не читает,и конечно ни а какой разборке и говорить не приходится.Наскоками только получалось
25.6.2016, 12:57
#229360
Печально. Но в таком режиме вы ещё год будете искать причину :(
| Сейчас: 20.9.2026, 15:29 |
