Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<20 из 27>»
Ответов (285 - 300)
 Log_Stas
сообщение 26.6.2016, 12:16
Сообщение #229397
Попробовал, не помогает. Что за убожество мне такое прислали, слов нет.... :icon_18:
 ice007
сообщение 26.6.2016, 12:23
Сообщение #229398
Ну последний совет, поменяй оптопару под этим резистором.
 Log_Stas
Сообщение #229399
Ок, попробую.
 ice007
сообщение 26.6.2016, 12:30
Сообщение #229400
Цитата(Log_Stas @ 26.6.2016, 12:23) *
Ок, попробую.
Сделай фото с 2-х сторон в хорошем качестве и сюда.
Питание +5 на ПИКе есть?
Отредактированно ice007 - 26.6.2016, 12:31
 Log_Stas
сообщение 26.6.2016, 12:48
Сообщение #229402
Питание на Пике появляется, когда прогу запускаешь, с этим вроде все норм, ну за исключением двух нулевых импульсов с периодичностью опроса. Я осциллограмму этого приводил несколько страниц назад.
Прикрепленный файл  P1050898.jpg ( 203.56 kB )
Прикрепленный файл  P1050899.jpg ( 222.16 kB )
 ice007
сообщение 26.6.2016, 19:00
Сообщение #229439
Во первых, если стоят все оптопары, те возле кварца нулевые сопротивления не должны стоять!!!
во вторых они должны быть зашунтированы конденсаторами по 1 мкф.
 Log_Stas
сообщение 26.6.2016, 19:02
Сообщение #229441
:a_aah: как это, не должны стоять, но должны быть зашунтированы???
 ice007
сообщение 26.6.2016, 19:08
Сообщение #229442
как то так
Прикрепленный файл  1.jpg ( 336.11 kB )
 Log_Stas
сообщение 26.6.2016, 19:22
Сообщение #229443
Вот тут еще круче! Резюки по ходу под кондеры спрятали! :icon_kringeln:
Прикрепленный файл  lexia-board-connect.jpg ( 109.41 kB )
 ice007
сообщение 26.6.2016, 19:26
Сообщение #229444
«Вложение jpg»
В оригинале там нет резисторов.
 Log_Stas
сообщение 26.6.2016, 19:44
Сообщение #229445
Поменял я эти резюки на 47-е, зашунтировал каждый микрофарадом и ничего, ноль реакции.
 Log_Stas
сообщение 26.6.2016, 21:07
Сообщение #229446
ice007, есть с чем сравнить эти два пика, какой из них правильный?
Прикрепленный файл  Пики.zip ( 5.3 kB )
 ice007
сообщение 26.6.2016, 21:13
Сообщение #229447
«Вложение zip»
НЕ в ПИКах дело, фуджик их каждый раз шъёт.
 Log_Stas
сообщение 26.6.2016, 21:36
Сообщение #229449
Прям таки шьет? Меняет некоторые регистры, еще поверю, но что- бы полностью шить - слишком коротка посылка. Иначе я могу чистый Пик туда воткнуть и Фуджик сам его зашьет? Да ладно...
 ice007
сообщение 26.6.2016, 22:16
Сообщение #229450
«<20 из 27>»
160 чел. читают эту тему (гостей: 160, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 16:38
Посл. ответ от Geryy
Вчера, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 9.9.2026, 22:56
