21.1.2015, 21:16
#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 71 раз |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
26.6.2016, 22:18
#229451
Удачи, ...
27.6.2016, 6:13
#229462
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 1 раз |
ice007, извиняй, без обид. Уже "крыша" дымит от этого "чудесного" приборчика.
1.7.2016, 22:11
#229664
Короче, так и не хочет мой шланг работать ни с одной из прошивок, найденных в инете, ни с той, что дал ice007 - ни с какой!!! На забугорном форуме взял еще такую парочку:
Хозяин этого безобразия утверждает, что ЭТО отлично работает на ДБ 7.57. Поставил себе такую же версию, залил эти файлы, даже ничего в них не меняя (а в них разные серийники и реферансы) - шланг стал стабильно считывать вин и первый модуль в глобальном тесте (BSI) и больше ничего - остальные модули ошибка связи. Через некоторое время и эта активность пропала - опять ничего не происходит, авто не определяет, релюхи молчат. Успел заметить в моменты считывания вина тот самый короткий импульс по входу СS пика - сейчас его опять нет. Куда копать дальше не знаю, руки уже опускаются. БЛИН, ПРОДАЙТЕ КТО-НИТЬ НЕИСПРАВНЫЙ ШЛАНГ НА ЗАПЧАСТИ, А????????? |
1.7.2016, 22:23
#229665
можно беспрерывно лить разные прошивки, но надо себе отдавать отчёт.
а потом на мины.... |
1.7.2016, 22:28
#229666
можно беспрерывно лить разные прошивки, но надо себе отдавать отчёт. а потом на мины.... ну а что еще остается, сравнить мне не с чем, платы заведомо рабочие подкинуть, чтобы локализовать баг, тоже никак...вот и пробую. |
1.7.2016, 23:17
#229668
ну а что еще остается, сравнить мне не с чем, платы заведомо рабочие подкинуть, чтобы локализовать баг, тоже никак...вот и пробую. так результаты где? |
1.7.2016, 23:46
#229670
Так ведь пишу же, что не дышит шнурок ни с одной прошивкой. Нахожу в нете что-то новое, прошиваю, шнурок чуть пощелкает и затихает. И повторная прошивка этим же дампом уже ни к чему не приводит - больше не щелкает ни при каких обстоятельствах.
2.7.2016, 7:36
#229674
ICE, во всех прошивках, что находил в нете, да и в твоей в конце есть некое упоминание загрузчика. Так вот на всех прошивках он такой, как на картинке внизу, а в моей родной прошивке шнурка он, как на картинке вверху. Китайцы что-то меняют сейчас? Зачем они заливают ПО с номером 921815, если есть проверенный 963830?
2.7.2016, 20:45
#229697
ice007, заметил, что моя родная прошивка и та, что Вы мне подкинули отличаются лишь 7-й банкой фуджика (номера и ревизию в расчет не берем). Что в этой банке находится???
Отредактированно Log_Stas - 2.7.2016, 20:47
2.7.2016, 21:00
#229698
ice007, заметил, что моя родная прошивка и та, что Вы мне подкинули отличаются лишь 7-й банкой фуджика (номера и ревизию в расчет не берем). Что в этой банке находится??? А что Вам эта информация даст? У Вас скорее всего оптопары фронты валят... |
2.7.2016, 21:07
#229699
У Вас скорее всего оптопары фронты валят... Есть такое подозрение. Если верить моему осциллографу, то по сигналу CLK с формой импульсов все нормально, а вот с сигналом данных картинка не очень красивая. Этих 63-х оптронов у меня нет, поэтому пробовал только перестановкой с соседними - ничего не менялось. Может попробовать на транзисторах замутить? |
2.7.2016, 21:49
#229701
Подсмотрел, что творится по обоим сторонам оптрона, того, что передает данные на пик. Первый рисунок сжатый, на втором растянуто в десять раз начало посылки. Желтый - это вход оптрона, голубой - выход.
Понятно, что ничего не понятно. Если посмотреть на второй рисунок, то очевидно, что вначале на пик уходит короткая посылка, а дальше фуджик задирает вход к питанию, а пик начинает что-то отвечать (голубым). То, что происходит дальше, ничего не значит, поскольку сигнал CS здесь уже заканчивается. Получается, что больше пик рассказывает фуджику что-то, а не наоборот. Ну в общем то фронты вроде нормальные. |
4.7.2016, 10:48
#229764
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Log_Stas писал-------
Попробовал, не помогает. Что за убожество мне такое прислали, слов нет.... Так вот сегодня смотрел той прошивкой C4 .VIN в автомате определил.Все блоки нашёл. Так что не в прошивке дело. Диагбокс версия 7.57. |
4.7.2016, 11:36
#229767
Какой прошивкой? Которую ice007 мне сделал?
4.7.2016, 11:44
#229768
Нет .Той прошивкой которую я тебе сбрасывал.
Вчера, 21:02 Посл. ответ от Tolk |
Вчера, 19:27 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 12:22 Посл. ответ от Антон |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от StanleyJones |
14.4.2026, 9:40 Посл. ответ от Димитров |
| Сейчас: 17.4.2026, 7:36 |
