BMW X5 E70, Ток утечки
 Darck
сообщение 5.7.2016, 11:19
Сообщение #229832
Спасибо сказали: 496 раз
Вопрос собственно такой BMW X5 E70 какой на них счтиаеться нормальный ток утечки? в последнее время зачастили и именно эта серия, на двух авто после всех проверок на свой страх приговорил акб обоим помогло, хотя оба били себя в грудь что акб меньше года, сейчас опять очердное авто с тем же симптомом, допов много но авто за 10мин засыпает нормально проблем не вижу но акб за ночь сдыхает! так какие допуски в этих авто?
Ответов (1 - 5)
 Easy
сообщение 5.7.2016, 11:26
Сообщение #229833
Спасибо сказали: 546 раз
Норма по идее это "0", я перестаю искать утечку менее 20 mA., после засыпания.
А АКБ дохнут через год может их просто меняют и не прописывают в машину??
  Пользователь на форуме!
 Diagramm
сообщение 5.7.2016, 11:59
Сообщение #229835
Спасибо сказали: 149 раз
Видимо так и есть АКБ! Я брал Bosh Silver S5 3-4 мес и дох. Но у меня была утечка в доп оборудовании.
Но когда я убрал причину утечки проблема с АКБ осталась!
Купил новый АКБ тругой фирмы и проблема ушла!
Начал выяснять причину! Оказалось что с завода плотность акб 1.1 и максимально зарядить при этой плотности можно было на ~12.2 В, при этом его хватало раза 4-5 запустить двигатель (дизель)
Проверял тыкал нагрузочной вилкой тоже самое!
Если его зарядить и оставить на несколько суток, то он на вторые или треть сутки сам начинал скидывать ... до 11В
В общем купил я электролит 1,28 и полностью перезалил!
Зарядил его до 14В и уже третий месяц стоит держит 13В
Пробовал ставил в машину для теста на недельку - все отлично! А хотел сначала выкинуть!!!
 Darck
сообщение 5.7.2016, 12:08
Сообщение #229836
не Юр 0 еще не встречал не на одном авто, в течении 20мин утечка 0.14 через 20 мин 0.07
жалоба утром не заводиться, буду тестить далее
 profecor
сообщение 5.7.2016, 12:18
Сообщение #229837
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Это норма. Вот из TISa. Распознование тока покоя реализованно через интелектуальную минусовую клемму.
Прикрепленный файл  Ток_покоя_BMW.doc ( 42.5 kB )
 Darck
сообщение 5.7.2016, 12:30
Сообщение #229838
ммда интересный текст
вот это навлекло на мысль -
На автомобилях без нарушения тока покоя контакты 30B и 30U не отключаются. В результате этого емкость аккумуляторной батареи без видимой причины может упасть ниже предельного значения, обеспечивающего возможность запуска, без какой-либо реакции со стороны модуля питания.
скорее что и было на предыдущих авто и помогло замена акб
Сегодня, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 24.9.2026, 19:30
