5.7.2016, 11:19
#229832
Вопрос собственно такой BMW X5 E70 какой на них счтиаеться нормальный ток утечки? в последнее время зачастили и именно эта серия, на двух авто после всех проверок на свой страх приговорил акб обоим помогло, хотя оба били себя в грудь что акб меньше года, сейчас опять очердное авто с тем же симптомом, допов много но авто за 10мин засыпает нормально проблем не вижу но акб за ночь сдыхает! так какие допуски в этих авто?
5.7.2016, 11:26
#229833
Норма по идее это "0", я перестаю искать утечку менее 20 mA., после засыпания.
А АКБ дохнут через год может их просто меняют и не прописывают в машину?? |
5.7.2016, 11:59
#229835
Видимо так и есть АКБ! Я брал Bosh Silver S5 3-4 мес и дох. Но у меня была утечка в доп оборудовании.
Но когда я убрал причину утечки проблема с АКБ осталась! Купил новый АКБ тругой фирмы и проблема ушла! Начал выяснять причину! Оказалось что с завода плотность акб 1.1 и максимально зарядить при этой плотности можно было на ~12.2 В, при этом его хватало раза 4-5 запустить двигатель (дизель) Проверял тыкал нагрузочной вилкой тоже самое! Если его зарядить и оставить на несколько суток, то он на вторые или треть сутки сам начинал скидывать ... до 11В В общем купил я электролит 1,28 и полностью перезалил! Зарядил его до 14В и уже третий месяц стоит держит 13В Пробовал ставил в машину для теста на недельку - все отлично! А хотел сначала выкинуть!!! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
5.7.2016, 12:08
#229836
Норма по идее это "0", я перестаю искать утечку менее 20 mA., после засыпания. А АКБ дохнут через год может их просто меняют и не прописывают в машину?? не Юр 0 еще не встречал не на одном авто, в течении 20мин утечка 0.14 через 20 мин 0.07 жалоба утром не заводиться, буду тестить далее -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
5.7.2016, 12:18
#229837
не Юр 0 еще не встречал не на одном авто, в течении 20мин утечка 0.14 через 20 мин 0.07 Это норма. Вот из TISa. Распознование тока покоя реализованно через интелектуальную минусовую клемму.
жалоба утром не заводиться, буду тестить далее Прикрепленные файлы
5.7.2016, 12:30
#229838
Это норма. Вот из TISa. Распознование тока покоя реализованно через интелектуальную минусовую клемму. ммда интересный текст вот это навлекло на мысль - На автомобилях без нарушения тока покоя контакты 30B и 30U не отключаются. В результате этого емкость аккумуляторной батареи без видимой причины может упасть ниже предельного значения, обеспечивающего возможность запуска, без какой-либо реакции со стороны модуля питания. скорее что и было на предыдущих авто и помогло замена акб -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сегодня, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 24.9.2026, 18:08 |
