12.7.2016, 14:37
#230189
Mitsubishi outlander 2010. Подскажите как сделать дубликат ключа ?
Сую в CN900 mini пишет такое [attachment=41332:key1.jpg][attachment=41333:key2.jpg][attachment=41334:key3.jpg ] Может я не с того начал? Либо его через x-100 привязывать нужно? Отредактированно alikdr - 12.7.2016, 15:18
12.7.2016, 14:49
#230190
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Mitsubishi outlander 2010. Подскажите как сделать дубликат ключа ? Сую в CN900 пишет такое «Вложение jpg»«Вложение jpg»[attachment=41334:key3.jpg ] Может я не с того начал? Либо его через x-100 привязывать нужно? Вы первый раз копируете id46? -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
12.7.2016, 14:50
#230191
Да
12.7.2016, 14:54
#230192
12.7.2016, 15:02
#230194
Продал я свой CN900, но копировал вот так
Вместо колбочки черной можно использовать TPX3\4 -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
12.7.2016, 15:06
#230195
Закакзал такой ключь в нем чип и плата
[attachment=41337:k1.jpg][attachment=41338:k2.jpg] Ключ вставляется зажигание включает, но пуска нет. Отредактированно alikdr - 12.7.2016, 19:25
12.7.2016, 15:12
#230197
Закакзал такой ключь в нем декодер и плата «Вложение jpg»«Вложение jpg» Ключ вставляется зажигание включает, но пуска нет. Декодер - это вот такая штука Только не понятно что ты пытаешься сделать Отредактированно bojko - 12.7.2016, 15:17
12.7.2016, 15:17
#230198
У меня CN900 мини он в нем встроен как я понимаю. Сори что сразу не написал. Щас исправлю
12.7.2016, 15:22
#230199
У меня CN900 мини он в нем встроен как я понимаю. Сори что сразу не написал. Щас исправлю Что ты пытаешься сделать? Если у тебя ключ с чипом, то ты в него ни чего не скопируешь! Ты можешь с прописанного ключа скопировать на cn3 и вставить в новый ключ ( только зачем?), пропиши новый ключ по диагностике -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
12.7.2016, 15:52
#230200
Что ты пытаешься сделать? Если у тебя ключ с чипом, то ты в него ни чего не скопируешь! Ты можешь с прописанного ключа скопировать на cn3 и вставить в новый ключ ( только заем?), пропиши новый ключ по диагностике Я пытаюсь сделать дубликат Я так понимаю есть два способа Первый -это прописать по диагностике тот чип который пришел вместе с ключем Второй способ-это скопировать с оригинала на CN3 Хочу сделать по второму способу скопировать на CN3. Но колбочки как у вас на видио нет. Обычный чип. Вот считал его [attachment=41341:cn3.jpg] Не я что то не то делал! Все вроде бы разобрался. Но машина уехала! Чуть посже попробую. Отредактированно alikdr - 12.7.2016, 16:18
12.7.2016, 19:14
#230204
Что то все равно не копируется
Вот чип который оригинал с ключа на нижнем фото А на верхнем чип который постом выше [attachment=41343:chipid46.jpg] Я делал так 1.Вставляю чип CN3 -читаю 2.Потом кнопку Copy после чего CN900 говорит вставьте оригинальный ID46, я вставляю ключь от авто нажимаю ОК но окно не закрывается с надписью "Please insert the original ID46-key" на этом все Делал по другому 1.Вставляю оригинал 2.Читаю , появляется кнопка DECODE, жму ее , пишет ID 83E1AE13 и типа вставьте ключ в зажигание и 5 раз включите выключите а дальше не пойму что делать! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
12.7.2016, 20:03
#230205
Что то все равно не копируется Вот чип который оригинал с ключа на нижнем фото А на верхнем чип который постом выше «Вложение jpg» Я делал так 1.Вставляю чип CN3 -читаю 2.Потом кнопку Copy после чего CN900 говорит вставьте оригинальный ID46, я вставляю ключь от авто нажимаю ОК но окно не закрывается с надписью "Please insert the original ID46-key" на этом все Делал по другому 1.Вставляю оригинал 2.Читаю , появляется кнопка DECODE, жму ее , пишет ID 83E1AE13 и типа вставьте ключ в зажигание и 5 раз включите выключите а дальше не пойму что делать! Номер телефона в личку кинь -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
13.7.2016, 0:13
#230213
Номер телефона в личку кинь Вроде разобрался что без TPX3/4 здесь не обойтись. Как вы и писали выше под видео - сразу не увидел! Отредактированно alikdr - 13.7.2016, 0:38
13.7.2016, 0:46
#230214
Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 57 раз |
Вроде разобрался что без TPX3/4 здесь не обойтись. Как вы и писали выше под видео - сразу не увидел! Почему без TPX3/4 здесь не обойтись? Если CN900 mini копирует ID46 на CN3, то можно и без TPX. |
13.7.2016, 0:49
#230215
Что то все равно не копируется Вот чип который оригинал с ключа на нижнем фото А на верхнем чип который постом выше «Вложение jpg» Я делал так 1.Вставляю чип CN3 -читаю 2.Потом кнопку Copy после чего CN900 говорит вставьте оригинальный ID46, я вставляю ключь от авто нажимаю ОК но окно не закрывается с надписью "Please insert the original ID46-key" на этом все Делал по другому 1.Вставляю оригинал 2.Читаю , появляется кнопка DECODE, жму ее , пишет ID 83E1AE13 и типа вставьте ключ в зажигание и 5 раз включите выключите а дальше не пойму что делать! 3. Нужно вставить оригинальный ключ в замок зажигания. Поднести антенну CN900 mini к замку зажигания (к оригинальному чипу в ключе) и 5 раз включить зажигание. 4. Далее запуститься процесс декодирования. 5. После успешного декодирования предложит записать данные на CN3. Отредактированно rass - 13.7.2016, 0:52
13.7.2016, 1:01
#230217
3. Нужно вставить оригинальный ключ в замок зажигания. Поднести антенну CN900 mini к замку зажигания (к оригинальному чипу в ключе) и 5 раз включить зажигание. 4. Далее запуститься процесс декодирования. 5. После успешного декодирования предложит записать данные на CN3. Во как все просто! и понятно Спасибо тебе добрый человек! а то заснуть не могу! А зачем же тогда TPX нужен? если все с антенкой делается. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
Вчера, 14:12 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от vadimf |
18.4.2026, 14:55 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2026, 14:41 Посл. ответ от schedrovv |
18.4.2026, 14:33 Посл. ответ от schedrovv |
| Сейчас: 21.4.2026, 4:29 |
