Mitsubishi Outlander 2010, Как сделать дубликат ключа ?
 Diagramm
сообщение 12.7.2016, 14:37
Сообщение #230189
Спасибо сказали: 149 раз
Mitsubishi outlander 2010. Подскажите как сделать дубликат ключа ?
Сую в CN900 mini пишет такое
Может я не с того начал?
Либо его через x-100 привязывать нужно?
Отредактированно alikdr - 12.7.2016, 15:18
 bojko
сообщение 12.7.2016, 14:49
Сообщение #230190
Спасибо сказали: 247 раз
Сую в CN900 пишет такое
«Вложение jpg»«Вложение jpg»[attachment=41334:key3.jpg
Вы первый раз копируете id46?
 Diagramm
сообщение 12.7.2016, 14:50
Сообщение #230191
Да
 bojko
сообщение 12.7.2016, 14:54
Сообщение #230192
Цитата(alikdr @ 12.7.2016, 15:50) *
Да
Декодер 46 и колбочка чёрная есть?
 bojko
сообщение 12.7.2016, 15:02
Сообщение #230194
Продал я свой CN900, но копировал вот так
Вместо колбочки черной можно использовать TPX3\4
 Diagramm
сообщение 12.7.2016, 15:06
Сообщение #230195
Закакзал такой ключь в нем чип и плата
[attachment=41337:k1.jpg][attachment=41338:k2.jpg]
Ключ вставляется зажигание включает, но пуска нет.
Отредактированно alikdr - 12.7.2016, 19:25
 bojko
сообщение 12.7.2016, 15:12
Сообщение #230197
Цитата(alikdr @ 12.7.2016, 16:06) *
Закакзал такой ключь в нем декодер и плата
Декодер - это вот такая штука
Прикрепленный файл  2015-HOT-Promotion-Full-set-cn900-Key.jpg ( 152.23 kB )
Только не понятно что ты пытаешься сделать
Отредактированно bojko - 12.7.2016, 15:17
 Diagramm
сообщение 12.7.2016, 15:17
Сообщение #230198
У меня CN900 мини он в нем встроен как я понимаю. Сори что сразу не написал. Щас исправлю
 bojko
сообщение 12.7.2016, 15:22
Сообщение #230199
Что ты пытаешься сделать?
Если у тебя ключ с чипом, то ты в него ни чего не скопируешь! Ты можешь с прописанного ключа скопировать на cn3 и вставить в новый ключ ( только зачем?), пропиши новый ключ по диагностике
 Diagramm
сообщение 12.7.2016, 15:52
Сообщение #230200
Если у тебя ключ с чипом, то ты в него ни чего не скопируешь! Ты можешь с прописанного ключа скопировать на cn3 и вставить в новый ключ ( только заем?), пропиши новый ключ по диагностике
Я пытаюсь сделать дубликат
Я так понимаю есть два способа
Первый -это прописать по диагностике тот чип который пришел вместе с ключем
Второй способ-это скопировать с оригинала на CN3
Хочу сделать по второму способу скопировать на CN3. Но колбочки как у вас на видио нет. Обычный чип. Вот считал его
[attachment=41341:cn3.jpg]
Не я что то не то делал! Все вроде бы разобрался. Но машина уехала! Чуть посже попробую.
Отредактированно alikdr - 12.7.2016, 16:18
 Diagramm
сообщение 12.7.2016, 19:14
Сообщение #230204
Что то все равно не копируется
Вот чип который оригинал с ключа на нижнем фото
А на верхнем чип который постом выше
[attachment=41343:chipid46.jpg]
Я делал так
1.Вставляю чип CN3 -читаю
2.Потом кнопку Copy после чего CN900 говорит вставьте оригинальный ID46, я вставляю ключь от авто нажимаю ОК но окно не закрывается с надписью "Please insert the original ID46-key"
на этом все
Делал по другому
1.Вставляю оригинал
2.Читаю , появляется кнопка DECODE, жму ее , пишет ID 83E1AE13 и типа вставьте ключ в зажигание и 5 раз включите выключите а дальше не пойму что делать!
 bojko
сообщение 12.7.2016, 20:03
Сообщение #230205
«Вложение jpg»
Я делал так
на этом все
Делал по другому
1.Вставляю оригинал
Номер телефона в личку кинь
 Diagramm
сообщение 13.7.2016, 0:13
Сообщение #230213
Вроде разобрался что без TPX3/4 здесь не обойтись. Как вы и писали выше под видео - сразу не увидел!
Отредактированно alikdr - 13.7.2016, 0:38
 rass
сообщение 13.7.2016, 0:46
Сообщение #230214
Спасибо сказали: 57 раз
Почему без TPX3/4 здесь не обойтись? Если CN900 mini копирует ID46 на CN3, то можно и без TPX.
 rass
сообщение 13.7.2016, 0:49
Сообщение #230215
«Вложение jpg»
Я делал так
на этом все
Делал по другому
1.Вставляю оригинал
3. Нужно вставить оригинальный ключ в замок зажигания. Поднести антенну CN900 mini к замку зажигания (к оригинальному чипу в ключе) и 5 раз включить зажигание.
4. Далее запуститься процесс декодирования.
5. После успешного декодирования предложит записать данные на CN3.
Отредактированно rass - 13.7.2016, 0:52
 Diagramm
сообщение 13.7.2016, 1:01
Сообщение #230217
Во как все просто! и понятно
Спасибо тебе добрый человек! а то заснуть не могу!
А зачем же тогда TPX нужен? если все с антенкой делается.
  Сейчас: 20.10.2026, 3:01
