12.7.2016, 14:37
#230189
Mitsubishi outlander 2010. Подскажите как сделать дубликат ключа ?
Сую в CN900 mini пишет такое [attachment=41332:key1.jpg][attachment=41333:key2.jpg][attachment=41334:key3.jpg ] Может я не с того начал? Либо его через x-100 привязывать нужно? Отредактированно alikdr - 12.7.2016, 15:18
13.7.2016, 1:26
#230218
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Во как все просто! и понятно Спасибо тебе добрый человек! а то заснуть не могу! А зачем же тогда TPX нужен? если все с антенкой делается. В случае CN900 TPX служит для перехвата и в последующем для создания копии оригинального ключа, т.е. "используется" два раза. В случае CN900 mini перехват осуществляется самим прибором. А TPX подносится в самом конце процедуры при создании копии. Отредактированно rass - 13.7.2016, 1:27
13.7.2016, 12:16
#230232
Почему без TPX3/4 здесь не обойтись? Если CN900 mini копирует ID46 на CN3, то можно и без TPX. Да вы правы! Не потребовался TPX Готово! Заводится! А как быть с радиоканалом? как его привязать -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
13.7.2016, 12:40
#230234
Да вы правы! Не потребовался TPX Готово! Заводится! А как быть с радиоканалом? как его привязать Если я не ошибаюсь, то на данном автомобиле только через диагностику. Функция "Remote programming". Нужен программатор. |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 21.7.2026, 14:39 |
