VW T5 Multivan 2.5l AXE Лопнул Вал турбины после чипа, Странная проблема просветите Дизелисты и Тюнеры
 Master911
сообщение 13.7.2016, 21:29
Сообщение #230259
Спасибо сказали: 99 раз
Всем привет! приехал клиент на VW T5 Multivan 2.5l AXE TDI ЭБУ EDC16Cxx.
Сделали ТЮН и без Егр прошивку, я проехался сам лично до и после снял логи ошибок до и после.
Когда прошили разница была но едва заметная для турбированого дизельного мотора, думал ну дня 3 пусть покатается, клиент отъезжает, смотрю чадит черным не сильно, но есть заметно... Про себя подумал приедет..., хотя ошибок в моторе не было, по турбине давлению и т.д. Через 2 дня звонит, говорит еду машина как на волнах больше меньше обороты. Через часа 3-4 звонит говорит тронулся на 2ой передаче и встала синий дым.
Поехал он на сервис, где делал турбину Вал лопнул в турбине.
Теперь чуть вернемся до всех дел с этой машины, клиент ехал и начала моргать лампочка давления, потом загорелась, так как до города остовалось 30-40км он проехал на горящей лампочке по сути без давления. Приехал к мастерам сняли поддон, а там на масленном фильтре в поддоне муть какая то, видать от масла или от чего не поняли они. Сделали турбину отъездил 4000км он, и потом ко мне приехал на тюн.
Турбинщики говорят, что это от передува! НО Я не верю нихрена, сотни таких моторов подобных тюнили и тюнили так что отрубалось от передува турбины и ничего не ломалось.
Далее я не поленился, поехал к машине пока там турбину ставили и глянул ошибки, ошибка была одна 00665, p0299 - Регулировка давления меньше нижнего предела.
Address 01: Engine Labels:
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 55A167DFACF48DB6975
1 Fault Found:
16683 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
RPM: 2226 /min
Torque: 163.5 Nm
Speed: 29.0 km/h
Load: 85.9 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00101100
Absolute Pres.: 2529.6 mbar
Absolute Pres.: 928.2 mbar
Подскажите, что значит в логе по давлению эти данные?
Как я понимаю заданные ЭБУ 2529.6 а реальное 928.2 верно?
Теперь доходим до Вала, я сфотографировал Вам для наглядности.
Мои личные наблюдения, вал где втулка у Выхлопа на ее месте потертости
и чуть чуть далее свиду темное от гари, ан нет там ФИОЛЕТОВОЕ затемнение,
тоесть как я могу скромно предположить масляное голодание или втулка зажата.
Подскажите, что думаете об этом Уважаемые Дизелисты и люди опытные?
Файл оригинал и тюн прикрепил.
Прикрепленный файл  2.5TDI_R5_EDC16_HW_0281011838_SW1037372943.bin ( 1 MB )
Прикрепленный файл  Vw_Transporter_2.5_TDI_EDC16_TUN_EGR_OFF.bin ( 1 MB )
Прикрепленный файл  CIMG3290.jpg ( 142.22 kB )
Прикрепленный файл  CIMG3288.jpg ( 183.48 kB )
Прикрепленный файл  CIMG3289.jpg ( 149.47 kB )
Ответов (1 - 14)
 Doctortehno
сообщение 13.7.2016, 22:11
Сообщение #230260
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Тэк а ты тут причем?
Ну тюнил - да, после этого даешь гарантию на узлы?
Этот вал лопнул-бы без тюна, просто тюн ускорил процес, косяк мастеров которые ее делали!
 Master911
сообщение 13.7.2016, 22:16
Сообщение #230261
Людям так просто это не объяснить, там говорят от передува, а тут говорят, что нет Факты нужны.
Только, что я попросил глянуть моего старого знакомого Камандзира, тему, он сказал, что это проблема
хона с распредвала, болезнь этих моторов, риски что на Валу это и есть мусор что не вымыть уже и там
труба распреду, он так же сказал, что это даже не Турбинщики виноваты, а просто надо делать мотор он
умирает, и я видел, что он дохловато ехал для стока, но я когда глянул в ДВС и не увидел ошибок, посоветовал
чипануть, вот чипанул))))
 Starley
сообщение 13.7.2016, 22:32
Сообщение #230265
Спасибо сказали: 8 раз
и что теперь турбину списывают на тебя?
 Master911
сообщение 13.7.2016, 22:36
Сообщение #230268
Ну как бы нет, слава Богу клиент порядочный, вначале разбирается потом делает выводы и по результату решает что делать
, я создал тему, что бы объективно разобраться если ли наша проблема с тюнером, я привык по чесноку с людьми если есть
мой косяк я заплачу, устраню извинюсь. Но тут видел, что не моя проблема, а рассказать правильно и показать, обосновать
не мог, вот уже Вы подсказали и друзья в Скайпе и по детали по ломаной видно в чем проблема.
 biemdablw
сообщение 13.7.2016, 22:42
Сообщение #230271
Спасибо сказали: 3 раза
На фотографиях, горячая часть. Подозрительно много масла на ней. Если богатая смесь, то будет закопченной, а тут в масле, конечно, может со втулок брызнуло.
 Master911
сообщение 13.7.2016, 22:44
Сообщение #230272
Группа кидать просто может, мотор уставший видать, масленное голодание давно было видать, пока совсем фильтр в поддоне не перестал пропускать
масло...
 Starley
сообщение 13.7.2016, 22:45
Сообщение #230273
Цитата(Master911 @ 13.7.2016, 22:36) *
Ну как бы нет, слава Богу клиент порядочный, вначале разбирается потом ругается, я создал тему, что бы объективно
разобраться если ли наша проблема с тюнером, я привык по чесноку с людьми если есть мой косяк я заплачу, устраню
извинюсь. Но тут видел, что не моя проблема, а рассказать правильно и показать, обсновать не мог, вот уже Вы подсказали
видно что перегрев был, с телефона не очень, а по поводу прошивки, может скажет кто. хотя при чем здесь перенадув? если бы и было, патрубок бы быстрее лопнул, или интеркулер, но не как не вал.
 Master911
сообщение 13.7.2016, 23:07
Сообщение #230286
Я так же подумал сразу, поэтому тюнера проблема отпала сразу.
 Darck
сообщение 14.7.2016, 1:24
Сообщение #230294
Спасибо сказали: 494 раза
судя по фото она не дымить должна была а чадить! явно износ втулок изза маслянного голодания! у нас два авто-вчера vw турбина после ремонта клинит геометрия вываливаеться авто в аварию. турбинщики сказали а мы то причем если вал пополам лопнет то привозите исправим а с перенадувом сами разбирайтесь типа она же дует а не наоборот, сегодня кайрон с перенадувом он проездил так три месяца устал глушить чтоб из аврии вывести пригнал сделать так вот на обоих авто ничего не лопнуло у одного за три месяца езды!
я не помню как на этом моторе? подача масла отдельно трубка или через посадку турбину? а прис нятии поддона проверили не забит слив масла с турбины или наоборот не забили случаем его? турбинщики должны были дать рекомендации и интересно что они на это говорят и про масло на лопатках больше всего интересно их мнение не про живое а про нагар! думаю надо разбираться общими усилиями а не иксать крайних!
 dz79
сообщение 14.7.2016, 10:10
Сообщение #230302
Необходимо узнать максимальные заводские допуски турбины и сравнить с тем что накрутили. Если при калибровке сдвинули отсечку, то вопрос насколько?.
 volkov
сообщение 14.7.2016, 11:25
Сообщение #230303
Спасибо сказали: 73 раза
Давление турбины поднято на 10%,отсечка не тронута вообще (если речь идет о максимальных оборотах двигателя).Да из практике скажу, что не когда вал не лопнет из-за передував на исправной турбине.Скорей авто свалится в аварию. Судя по фото масляное голодание на лицо.А тюнинг ускорил процесс.
Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
 TuningSpets
сообщение 14.7.2016, 12:14
Сообщение #230305
Спасибо сказали: 116 раз
Старое ведро после бич сервиса вот и результат, а тюнинг ему уже что мертвому припарка. Там уже надо решать вопрос кординально, с нормальным бютжетом и у специалистов с руками и головой. Тут на днях был прикол, собраль мотор до vvti давления масла не доходит, мотористы говорят что надо прошить или чтото еще сделать, на что им прямо указано что собрано чтото не так, давления нет, приезжает через день, моторист просверлил дырку после клапана в масленный канал, говорит все давление теперь есть, настраивайте. Ну вот о чем с ними говорить?
89091472865
 dz79
сообщение 14.7.2016, 12:27
Сообщение #230307
Я имел ввиду масимальное давление турбины(заводом изготовителем расчитано максимальное давление турбины 2700 после идет передув а при колибровке его сместили до 3000) тем самым обороты вала выше нормы что могло полечь перегрев и заклинивание. Если эти параметры в норме тогда можно двигатель проверить без турбины(компресию давление масла). Возможно проблемма из за интервала замены масла (надо 6000-8000 км из за качества соляры) либо может неправильная вязкость тк из за турбины необходимо более жидкое. В полне может все вместе. В любом случае необходимо узнать состояние двигателя что бы сделать вывод.
Отредактированно dz79 - 14.7.2016, 12:29
 Master911
сообщение 14.7.2016, 12:28
Сообщение #230308
Клиент сказал, что просто после очистки поддона и фильтра залили масло, она стояла молотила сутки, слили и залили новое вот и вся процедура промывания, я еще подумал, странно, ведь должна быть какая то химия которая вымыла бы нагар после того как мотор 30+км проехал без давления, и еще вчера по телефону он сказал, как я понял мотор встал тоесть подклинил... И масло на лопатках турбины и нагар тоже хорошее замечание, теперь есть что человеку сказать, пусть разбирается дальше!
Кошмар какой то! Ведь есть все заводское надо найти и понять, что сделали не так, видать где то втулку какую то не так поставили через которую идет масло подача в VVTI
Если внимательно глянуть логи после поломки Турбины, видно, что турбина работала на 86%, скорость была 28км в час, обороты 2200 и тут лопнуло, понятно, что не от ограничения это все случалось имхо. А также не ставилась задача тюнеру смещать обороты, это в основном авто спорстмены и молодежь просит сделать и то на наших марках и редко на дорогих иномарках
Цитата(dz79 @ 14.7.2016, 13:27) *
Я имел ввиду масимальное давление турбины(заводом изготовителем расчитано максимальное давление турбины 2700 после идет передув а при колибровке его сместили до 3000) тем самым обороты вала выше нормы что могло полечь перегрев и заклинивание. Если эти параметры в норме тогда можно двигатель проверить без турбины(компресию давление масла). Возможно проблема из за интервала замены масла (надо 6000-8000 км из за качества соляры) либо может неправильная вязкость тк из за турбины необходимо более жидкое. В полне может все вместе. В любом случае необходимо узнать состояние двигателя что бы сделать вывод.
Это проверили сразу 3 разных тюнера моих знакомых все ок, если умеет проверьте все софты лежат до и после. И уже дан ответ из за чего перегревалась турбина, Вы рассказываете о типичных проблемах, а тут не типичная, машина ездила без давления масла 30+км до клина, как думаете
детали там нормально себя чувствуют, хон например тот которые дает скользить детали а не тереться и создавать металлический порошок в моторе, что потом оседает со временем на фильтре. Тут надо брать совокупность факторов и как эксплуатировался мотор, а не просто то, что у кого то было и тут применять, у нас есть много различных фактов по которым смело можно судить о проблеме.
P.S Всем спасибо за участие мужики, если надо я покажу форум человеку и пусть почитает, что это не от меня исходит и я ни грамма не пытаюсь уйти от ответственности возраст не тот, авторитет важнее.
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
Сегодня, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
Вчера, 15:56
Посл. ответ от LEGS
p 2138 c1130
Вчера, 15:41
Посл. ответ от pu18
школьная физика
5.3.2026, 23:15
Посл. ответ от Mihali4
5.3.2026, 8:17
Посл. ответ от vikx
  Сейчас: 8.3.2026, 13:31
