16.7.2016, 0:01
#230374
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
парни подскажите.
рено канго 2013г мкпп бенз, подскажите есть активные дубли???? делаю панель 95160 ставлю пробег 85тКм (меньше, ори 114тКм) показывает 400 000км вопрос неправильно считает кальк или дубль??? заранее спасибо прозьба не шутить Прикрепленные файлы
16.7.2016, 0:09
#230376
парни подскажите. рено канго 2013г мкпп бенз, подскажите есть активные дубли???? делаю панель 95160 ставлю пробег 85тКм (меньше, ори 114тКм) показывает 400 000км вопрос неправильно считает кальк или дубль??? заранее спасибо прозьба не шутить Что за кальк? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
16.7.2016, 0:26
#230379
16.7.2016, 0:59
#230383
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
16 естественно Здравствуйте. Как это Eeprom SPI (95160) Вы читаете на 16? На 16 можно прочитать Microwire. С уважением. Отредактированно rass - 16.7.2016, 1:43
16.7.2016, 8:09
#230386
Здравствуйте. Как это Eeprom SPI (95160) Вы читаете на 16? На 16 можно прочитать Microwire. С уважением. товарищ в смуту ввел! я засыпая и бред написал, 95серию только в 8бит читают мой прогер по другому не может и не одну сотню 95микр прочитал, калькулятор старый пробег верно считает!!! самое главное что такую панельку я делал недели две назад на рено мастел этим кальком все ок грешу только на дубли!!!! Отредактированно rakul7 - 16.7.2016, 8:12
16.7.2016, 8:49
#230388
«Вложение jpg» проверь этот пожалуйста Прикрепленные файлы
16.7.2016, 11:43
#230390
rakul7, Так загони и пробуй... все должно быть ок....
16.7.2016, 12:49
#230391
rakul7, Так загони и пробуй... все должно быть ок.... так авто теперь не здесь, пришлось ехать пробывать в кальке должно быть два варианта, этот посчитал кальком трафика всем спасибо получилось сделал сам. |
16.7.2016, 12:52
#230392
парни подскажите. рено канго 2013г мкпп бенз, подскажите есть активные дубли???? делаю панель 95160 ставлю пробег 85тКм (меньше, ори 114тКм) показывает 400 000км вопрос неправильно считает кальк или дубль??? заранее спасибо прозьба не шутить Не правильно считаете. Вопрос конечно интересен, ставим 85. получаем 400. оригинал 114..... О каком активном дубле идет речь? :-) |
16.7.2016, 12:54
#230393
этот посчитал кальком трафика не знаю каким образом ты делал, но iprog твой первый вариант отвергает, а со вторим ок... Именно как кангоо.... Может пора обновиться!Вопрос конечно интересен, ставим 85. получаем 400. оригинал 114..... это у авто предел по км..... Отредактированно danis11 - 16.7.2016, 12:56
16.7.2016, 13:20
#230394
проверь этот пожалуйста этот вариант правильно посчитан. ставь смело |
16.7.2016, 22:12
#230412
Не правильно считаете. Вопрос конечно интересен, ставим 85. получаем 400. оригинал 114..... О каком активном дубле идет речь? :-) Сергей первый раз столкнулся чтоб меня подвел кальулятор который верно считает верный пробег с точностью до 1км а пишет неверный поэтому я и подумал что может пробеги не сходятся поэтому и пишет 400тКм обычно если не верно посчитано либо черточки или нуль, либо егог!!! Отредактированно rakul7 - 16.7.2016, 22:13
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 17:17 |
