21.7.2016, 13:49
#230534
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Чето сдохла панель на Мегане 3 с четырьмя стрелками.
Флеш прочиталась, пропатчилась и при записи вывалилась ошибка где то на середине. После этого пропала связь с панелью. Сейчас панель на столе, пишет либо "Не распознан тип процессора", либо "Нет ответа от панели". Log файлы пришлось запаковать. *.log не разрешенное расширение файла. Подскажите можно ли оживить панель? P.S. Адаптер ELS27 скорость порта 4000000 Пробовал записывать из бакупа и версией 1.28 и версией 1.27. Прикрепленные файлы
1 из 3»
21.7.2016, 14:02
#230535
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Флеш прочиталась, пропатчилась и при записи вывалилась ошибка где то на середине. А пробовал записать другой версией Меган 3? Их там две. |
21.7.2016, 14:13
#230536
Не дает открыть дамп флеши.
Пишет, что для панели с двумя стрелками проц 96F386 размер флеши должен быть 256кб. А у меня проц 96F387 и флеш 384кб. Отредактированно Coldun - 21.7.2016, 14:14
21.7.2016, 14:22
#230537
Не вовремя опыты случились, человек в отпуск уехал.. Пытаюсь с ним связаться, думаю поправимо, вопрос как быстро..
21.7.2016, 14:24
#230538
А у меня проц 96F387 и флеш 384кб Попробуй считанный оригинальный файл винхексом обрезать с конца до 160кБ, то есть сверху дампа должно остаться 160кб, все что ниже, удалить и залить этот "верхний" кусок для восстановления. |
21.7.2016, 15:13
#230548
Сомневаюсь что поможет.
Ведь сначала прога должна законнектиться с панелью, стереть FLASH, а только потом писать начнет. Ща попробую. |
21.7.2016, 15:43
#230550
Все верно, это я сказал не подумавши. Тем более что на данный момент главная проблема, это нет ответа от панели. По факту, если дамп считался, обязан и записаться, то есть ругаться на дамп не должно.
21.7.2016, 15:46
#230551
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
Боря, привет! А в абритусе у тебя открыта лицензия на Рено? У меня как то раз тоже запись прервалась на мегане, только не помню сколько стрелок было на панели.
Я по новой абритусом записал флэш, и со второго раза получилось поменять пробег. |
21.7.2016, 15:50
#230552
Боря, привет! А в абритусе у тебя открыта лицензия на Рено? У меня как то раз тоже запись прервалась на мегане, только не помню сколько стрелок было на панели. Я по новой абритусом записал флэш, и со второго раза получилось поменять пробег. Неа, Renault не открыта. Мы с абритусом давно обиделись друг на друга. |
21.7.2016, 16:13
#230553
А вобще у меня подозрение на слабоватый комп. На другом попробуй, авось пойдет с первого раза!
21.7.2016, 19:47
#230559
Боря, привет! А в абритусе у тебя открыта лицензия на Рено? У меня как то раз тоже запись прервалась на мегане, только не помню сколько стрелок было на панели. Я по новой абритусом записал флэш, и со второго раза получилось поменять пробег. Вроде такая была панель на том мегане. |
21.7.2016, 19:51
#230560
Не. У меня другая. С четырьмя стрелами.
Твоя наверно с NEC, а у меня Fujitsu. Отредактированно Coldun - 21.7.2016, 19:52
21.7.2016, 21:39
#230565
Не. У меня другая. С четырьмя стрелами. Твоя наверно с NEC, а у меня Fujitsu. вот чтоб таких вопросов не возникало, выполните просьбу модератора с первого поста!!! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
21.7.2016, 22:03
#230566
Увидеть стикер панели сматывая ее через диагностику не сможет ни кто.
И даже определить номер панели по дампу EEPROM смогут очень не многие. Собственно чужих дампов я и не просил. У меня свои есть. Отредактированно Coldun - 21.7.2016, 22:04
21.7.2016, 22:55
#230570
Увидеть стикер панели сматывая ее через диагностику не сможет ни кто. И даже определить номер панели по дампу EEPROM смогут очень не многие. Собственно чужих дампов я и не просил. У меня свои есть. Если есть чем фуджитсу писать, то без проблем поднимается. Флэшь запиши новую, и панель оживет)))) |
22.7.2016, 0:09
#230579
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Боря, ой0прог есть? по идее он много фуджиков умеет делать.
посмотрел список - точно поддерживает этот проц Отредактированно vadiksky - 22.7.2016, 0:15
1 из 3»
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 2.10.2026, 7:10 |
