Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Чето сдохла панель на Мегане 3 с четырьмя стрелками
 Coldun
сообщение 21.7.2016, 13:49
Сообщение #230534
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
Чето сдохла панель на Мегане 3 с четырьмя стрелками.
Флеш прочиталась, пропатчилась и при записи вывалилась ошибка где то на середине.
После этого пропала связь с панелью.
Сейчас панель на столе, пишет либо "Не распознан тип процессора", либо "Нет ответа от панели".
Log файлы пришлось запаковать.
*.log не разрешенное расширение файла.
Подскажите можно ли оживить панель?
P.S. Адаптер ELS27 скорость порта 4000000
Пробовал записывать из бакупа и версией 1.28 и версией 1.27.
Прикрепленный файл  2016-07-21_15-08-38.zip ( 15.38 kB )
Прикрепленный файл  2016-07-21_16-34-41.zip ( 15.92 kB )
Прикрепленный файл  2016-07-21_15-50-55_Megane_3__Fujitsu_96F387_95160... ( 2 kB )
Прикрепленный файл  2016-07-21_16-04-05_Megane_3__Fujitsu_96F387_95160... ( 384 kB )
1 из 3>»
сообщение 21.7.2016, 14:02
Сообщение #230535
Спасибо сказали: 2062 раза
А пробовал записать другой версией Меган 3? Их там две.
 Coldun
сообщение 21.7.2016, 14:13
Сообщение #230536
CarDamp
Не дает открыть дамп флеши.
Пишет, что для панели с двумя стрелками проц 96F386 размер флеши должен быть 256кб.
А у меня проц 96F387 и флеш 384кб.
Отредактированно Coldun - 21.7.2016, 14:14
сообщение 21.7.2016, 14:22
Сообщение #230537
Не вовремя опыты случились, человек в отпуск уехал.. Пытаюсь с ним связаться, думаю поправимо, вопрос как быстро..
сообщение 21.7.2016, 14:24
Сообщение #230538
Попробуй считанный оригинальный файл винхексом обрезать с конца до 160кБ, то есть сверху дампа должно остаться 160кб, все что ниже, удалить и залить этот "верхний" кусок для восстановления.
 Coldun
сообщение 21.7.2016, 15:13
Сообщение #230548
CarDamp
Сомневаюсь что поможет.
Ведь сначала прога должна законнектиться с панелью, стереть FLASH, а только потом писать начнет.
Ща попробую.
сообщение 21.7.2016, 15:43
Сообщение #230550
Все верно, это я сказал не подумавши. Тем более что на данный момент главная проблема, это нет ответа от панели. По факту, если дамп считался, обязан и записаться, то есть ругаться на дамп не должно.
 Anatol
сообщение 21.7.2016, 15:46
Сообщение #230551
Спасибо сказали: 12 раз
Боря, привет! А в абритусе у тебя открыта лицензия на Рено? У меня как то раз тоже запись прервалась на мегане, только не помню сколько стрелок было на панели.
Я по новой абритусом записал флэш, и со второго раза получилось поменять пробег.
 Coldun
сообщение 21.7.2016, 15:50
Сообщение #230552
CarDamp
Неа, Renault не открыта.
Мы с абритусом давно обиделись друг на друга.
сообщение 21.7.2016, 16:13
Сообщение #230553
А вобще у меня подозрение на слабоватый комп. На другом попробуй, авось пойдет с первого раза!
 Anatol
сообщение 21.7.2016, 19:47
Сообщение #230559
Вроде такая была панель на том мегане.
 Coldun
сообщение 21.7.2016, 19:51
Сообщение #230560
CarDamp
Не. У меня другая. С четырьмя стрелами.
Твоя наверно с NEC, а у меня Fujitsu.
Отредактированно Coldun - 21.7.2016, 19:52
 Darck
сообщение 21.7.2016, 21:39
Сообщение #230565
Спасибо сказали: 494 раза
вот чтоб таких вопросов не возникало, выполните просьбу модератора с первого поста!!!
 Coldun
сообщение 21.7.2016, 22:03
Сообщение #230566
CarDamp
Увидеть стикер панели сматывая ее через диагностику не сможет ни кто.
И даже определить номер панели по дампу EEPROM смогут очень не многие.
Собственно чужих дампов я и не просил. У меня свои есть.
Прикрепленные изображения
Отредактированно Coldun - 21.7.2016, 22:04
 focusnik
сообщение 21.7.2016, 22:55
Сообщение #230570
Спасибо сказали: 42 раза
Если есть чем фуджитсу писать, то без проблем поднимается.
Флэшь запиши новую, и панель оживет))))
 vadiksky
сообщение 22.7.2016, 0:09
Сообщение #230579
Спасибо сказали: 41 раз
Боря, ой0прог есть? по идее он много фуджиков умеет делать.
посмотрел список - точно поддерживает этот проц
Отредактированно vadiksky - 22.7.2016, 0:15
1 из 3>»
  Сейчас: 28.3.2026, 1:52
