19.7.2016, 19:08
#230488
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Может кто поможет с подключением доводчиков стекол на Toyota RAV 4. 2007г.в(вроде рестайлинговый). Доводчик установил в водительской двери. Двери пассажиров без вопросов там из кнопочного узла выходит силовой на каждую дверь(стекло подъемник). А вот с водительской вопрос, в самом моторе стоит блок управления и от кнопки к нему идет какой то логический сигнал. Исполнение мотора не позволяет его разобрать и сделать разрыв в силовой части. Может есть какие-то лазейки или готовые решения?????
19.7.2016, 20:44
#230490
Так там автомат на водительский подъемник, там на саму клавишу видал колхоз, на подъем сигнал только правильный подать, а силовую не надо трогать
19.7.2016, 23:20
#230496
Так там автомат на водительский подъемник, там на саму клавишу видал колхоз, на подъем сигнал только правильный подать, а силовую не надо трогать Да как то так только вопрос есть. Чтобы встроенный блок начал окно подымать надо зажигание включать. То есть не только сигнал какой то типа от кнопки пустить, но еще и с имитировать вкл.зажигания( а если линию не разделить диодом то всю тачку запитаешь а она в свою очередь отключит доводчик на остальные окна). Сильно заумно и сильно сложно. (Через 2 месяца от тряски этот колхоз в двери развалится )). |
20.7.2016, 10:39
#230500
Да как то так только вопрос есть. Чтобы встроенный блок начал окно подымать надо зажигание включать. То есть не только сигнал какой то типа от кнопки пустить, но еще и с имитировать вкл.зажигания( а если линию не разделить диодом то всю тачку запитаешь а она в свою очередь отключит доводчик на остальные окна). Сильно заумно и сильно сложно. (Через 2 месяца от тряски этот колхоз в двери развалится )). Всё там делается легко, по питанию ставишь реле и если правильно помню минусом подаешь управляющий импульс на закрытие. |
20.7.2016, 13:58
#230503
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Добрый день. Может кто поможет с подключением доводчиков стекол на Toyota RAV 4. 2007г.в(вроде рестайлинговый). Доводчик установил в водительской двери. Двери пассажиров без вопросов там из кнопочного узла выходит силовой на каждую дверь(стекло подъемник). А вот с водительской вопрос, в самом моторе стоит блок управления и от кнопки к нему идет какой то логический сигнал. Исполнение мотора не позволяет его разобрать и сделать разрыв в силовой части. Может есть какие-то лазейки или готовые решения????? Если по силе подключить водительская дверь будет глючить . Поэтому как выше написали Реле по питанию и управление на сами кнопки . -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
21.7.2016, 23:17
#230576
Спасибо буду пытаться собрать
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 17:14 |
