Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Чето сдохла панель на Мегане 3 с четырьмя стрелками
 Coldun
сообщение 21.7.2016, 13:49
Сообщение #230534
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
Чето сдохла панель на Мегане 3 с четырьмя стрелками.
Флеш прочиталась, пропатчилась и при записи вывалилась ошибка где то на середине.
После этого пропала связь с панелью.
Сейчас панель на столе, пишет либо "Не распознан тип процессора", либо "Нет ответа от панели".
Log файлы пришлось запаковать.
*.log не разрешенное расширение файла.
Подскажите можно ли оживить панель?
P.S. Адаптер ELS27 скорость порта 4000000
Пробовал записывать из бакупа и версией 1.28 и версией 1.27.
Прикрепленный файл  2016-07-21_15-08-38.zip ( 15.38 kB )
Прикрепленный файл  2016-07-21_16-34-41.zip ( 15.92 kB )
Прикрепленный файл  2016-07-21_15-50-55_Megane_3__Fujitsu_96F387_95160... ( 2 kB )
Прикрепленный файл  2016-07-21_16-04-05_Megane_3__Fujitsu_96F387_95160... ( 384 kB )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 22.7.2016, 3:07
Сообщение #230584
Спасибо сказали: 2063 раза
Coldun, я те отправил в личку вариант прошивки проца, пробуй.
 Coldun
сообщение 22.7.2016, 8:27
Сообщение #230587
CarDamp
Айпрога у меня нет.
Есть мысль попробовать Оранжем как MB96F386 увеличив размер флеши до 384кб.
Дайте плз поглядеть подключку Айпрга для процев MB96F386 и MB96F387.
Интересует на какие ноги у них идут Txd & RxD.
3 & 4 или 8 & 9.
 zvuk
сообщение 22.7.2016, 11:11
Сообщение #230594
Спасибо сказали: 9 раз
Это какой то доп. модуль? У себя не нашёл в Оранже такого проца.
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 Coldun
сообщение 22.7.2016, 11:36
Сообщение #230596
CarDamp
Записал флеш Оранжем.
Ожила панель.
Но опять нет коннекта с панелью: "Не тот тип процессора"
Думал может считал флеш с ошибками. Нашел в своих бакупах панель 1в1 по номеру.
Сравнил флеши, абсолютно одинаковые.
Чтож за хрень то такая...
zvuk смотри личку.
 P1on3R
сообщение 22.7.2016, 12:39
Сообщение #230600
Спасибо сказали: 35 раз
Интересен вопрос чтения Оранжем5 MB96F386. Ели можно в лс. Спасибо.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
 Coldun
сообщение 22.7.2016, 13:09
Сообщение #230603
CarDamp
У кого вопросы про Оранж и Fujitsu - пишите сразу в личку.
ХЗ как тут модераторы относятся к обсуждению других продуктов.
Опять получу по башке от модераторов.
 vadiksky
сообщение 22.7.2016, 15:17
Сообщение #230608
Спасибо сказали: 41 раз
Так панель нормально работает? Получается, только не программируется, но работает?
 Coldun
сообщение 22.7.2016, 15:35
Сообщение #230609
CarDamp
Да, с панелью все ОК.
На столе включается инструментами STool.
Поглядел на авто Клипом, связанных с панелью ошибок нет и в панели тоже все чисто.
Но при попытке читать FLASH, EEPROM STool выводи ошибку, что проц не тот.
Пробовал и родную флеш лить и патченую, результат одинаковый.
Теперь наверно и дилеры перешить софт в панели не смогут. :super_smilies_001:
 Vasilich
сообщение 23.7.2016, 9:26
Сообщение #230648
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Боря, автор скоро дома будет после отпуска, буквально завтра уже должен быть, напиши ему, думаю поможет решить эту проблему.
 Coldun
сообщение 23.7.2016, 9:44
Сообщение #230650
CarDamp
Серег, дык клиент еще вчера уехал довольный с новым пробегом.
А если проблема будет повторятся, тогда уже буду автора мучить. :super_smilies_000:
 Zaveruha
сообщение 12.4.2017, 0:33
Сообщение #244446
Такая же проблема на Megan RS 248 104 038r. Поделитесь дампом?
 Anatol
сообщение 17.4.2017, 18:25
Сообщение #244792
Спасибо сказали: 12 раз
Не сможет он поделиться дампом, к сожалению. Уже никогда и ни с кем. :(
сообщение 17.4.2017, 18:51
Сообщение #244794
anatol, в смысле?? Офигеть, а че случилось??? Только недавно общались!!! Сейчас позвонил ему, и услышал нехорошое (от напарника наверное), уточнять не стал пока, сам ошарашен.
 drugan
сообщение 17.4.2017, 21:18
Сообщение #244797
Спасибо сказали: 10 раз
Борис умер
сообщение 17.4.2017, 21:21
Сообщение #244798
Цитата(drugan @ 17.4.2017, 21:18) *
Борис умер
Это я понял! Земля ему пухом, очень хороший человек был! А почему, известно? Или это не разглашается?
«<2 из 3>»
Suzuki Wagon R+ 2000г
Сегодня, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Сегодня, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Сегодня, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Сегодня, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
Вчера, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 1.7.2026, 23:47
