Ford Focus 1.8tdi 2008 ошибка P060D, Нужна помощь в индентификации эбу
 alexzarx
сообщение 3.8.2016, 13:02
Сообщение #231106
Спасибо сказали: 128 раз
Нужна помощь в индентификации эбу по VIN X9FPXXEEDP8Y00063
1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
Ответов (1 - 11)
 ypiter
сообщение 3.8.2016, 15:26
Сообщение #231114
Спасибо сказали: 34 раза
SID 206 блок
 Easy
сообщение 3.8.2016, 15:32
Сообщение #231115
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(ypiter @ 3.8.2016, 15:26) *
SID 206 блок
SID 202, SID 206 на моторах 2,0 стоит.
 ypiter
сообщение 3.8.2016, 15:37
Сообщение #231117
По вину сид206
Прикрепленный файл  2016-08-03_154152.png ( 16.19 kB )
Отредактированно ypiter - 3.8.2016, 15:39
 alexzarx
сообщение 3.8.2016, 15:52
Сообщение #231118
в данный момент установлен 7m51-12650-bce с ошибкой P060D P060D - (Internal Control Module) Accelerator Pedal Position (APP) Performance.
педаль подкинули новую результата нет, проверили провода до педали - норма
Вскрыл блок, а там зелень.
Привезли блок 7М51-АРВ, комплектация другая, рурается на заслонку которой нет, обратился к Борису, убрал заслонку из прошивки, и опять имеем
Вернул сток
Как побороть, VCM нету
+7 922 22 11 336
 ypiter
сообщение 3.8.2016, 16:00
Сообщение #231122
искать фулл и заливать бдм
 alexzarx
сообщение 3.8.2016, 16:29
Сообщение #231130
от какого блока? как на скрине или от все
Отредактированно alexzarx - 3.8.2016, 16:30
+7 922 22 11 336
 Easy
сообщение 3.8.2016, 17:24
Сообщение #231135
Старый блок как я понял умер физически, попробуй слить прошивку оттуда и залить в донорский.
Цитата(ypiter @ 3.8.2016, 15:37) *
По вину сид206
Да, блок sid 206, я посмотрел не туда.
 alexzarx
сообщение 3.8.2016, 20:43
Сообщение #231143
а то что разница в маркировке (7M51-BCE и 7M51-APB) не имеет значения, просто по обд галетой в донора прошивка не лезет, по БДМ встанет?
Донора не вскрывал, родной читается и пишется адекватно
+7 922 22 11 336
 Easy
сообщение 3.8.2016, 20:55
Сообщение #231144
По OBD точно разница есть (контрольная сумма), а по BDM по идее разницы быть не должно, ты ведь не калибровки будешь лить, а Full.
 Zmeiarm
сообщение 4.8.2016, 9:07
Сообщение #231168
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Ну как вы представляете по обд запихнуть коллибровки от другого моторника? :))))
Видно непонятки что читаем по обд. И что имеем по бдм.
Когда я начинал это всё и читал " учите мат часть" всегда злило... типо вот старпёры выпендриваются.
Но в данном случяе настоятельно рекомендую на досуге почитать что такое калибровки которые вычитываем по обд. Тогда сразу все вопросы отпадут.
Юр там даже не в контрольке дело. Которую прибор сам посчитает :)
 alexzarx
сообщение 4.8.2016, 18:22
Сообщение #231199
Всем ГРОМАДНОЕ спасибо, проблема с ошибкой P060D решена!
Непропай щитка))) Focus 2 будь он неладен
+7 922 22 11 336
  Сейчас: 22.6.2026, 0:56
