3.8.2016, 13:02
#231106
Нужна помощь в индентификации эбу по VIN X9FPXXEEDP8Y00063
1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
3.8.2016, 15:26
#231114
SID 206 блок
3.8.2016, 15:37
#231117
По вину сид206
Отредактированно ypiter - 3.8.2016, 15:39
3.8.2016, 15:52
#231118
в данный момент установлен 7m51-12650-bce с ошибкой P060D P060D - (Internal Control Module) Accelerator Pedal Position (APP) Performance.
педаль подкинули новую результата нет, проверили провода до педали - норма Вскрыл блок, а там зелень. Привезли блок 7М51-АРВ, комплектация другая, рурается на заслонку которой нет, обратился к Борису, убрал заслонку из прошивки, и опять имеем P060D - (Internal Control Module) Accelerator Pedal Position (APP) Performance Вернул сток Как побороть, VCM нету -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
3.8.2016, 16:00
#231122
искать фулл и заливать бдм
3.8.2016, 16:29
#231130
от какого блока? как на скрине или от все
Отредактированно alexzarx - 3.8.2016, 16:30
+7 922 22 11 336 |
3.8.2016, 17:24
#231135
от какого блока? как на скрине или от все Старый блок как я понял умер физически, попробуй слить прошивку оттуда и залить в донорский. По вину сид206 Да, блок sid 206, я посмотрел не туда. |
3.8.2016, 20:43
#231143
попробуй слить прошивку оттуда и залить в донорский. а то что разница в маркировке (7M51-BCE и 7M51-APB) не имеет значения, просто по обд галетой в донора прошивка не лезет, по БДМ встанет? Донора не вскрывал, родной читается и пишется адекватно -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
3.8.2016, 20:55
#231144
а то что разница в маркировке (7M51-BCE и 7M51-APB) не имеет значения, просто по обд галетой в донора прошивка не лезет, по БДМ встанет? Донора не вскрывал, родной читается и пишется адекватно По OBD точно разница есть (контрольная сумма), а по BDM по идее разницы быть не должно, ты ведь не калибровки будешь лить, а Full. |
4.8.2016, 9:07
#231168
Ну как вы представляете по обд запихнуть коллибровки от другого моторника? :))))
Видно непонятки что читаем по обд. И что имеем по бдм. Когда я начинал это всё и читал " учите мат часть" всегда злило... типо вот старпёры выпендриваются. Но в данном случяе настоятельно рекомендую на досуге почитать что такое калибровки которые вычитываем по обд. Тогда сразу все вопросы отпадут. Юр там даже не в контрольке дело. Которую прибор сам посчитает :) |
4.8.2016, 18:22
#231199
Всем ГРОМАДНОЕ спасибо, проблема с ошибкой P060D решена!
Непропай щитка))) Focus 2 будь он неладен -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
| Сейчас: 21.9.2026, 18:17 |
