Mercedes Star Diagnosis, Обсуждение мультиплексора и его ремонт
 per2per
сообщение 15.3.2011, 22:57
Сообщение #53060
Спасибо сказали: 116 раз
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
Прикрепленный файл  CAESAR_REV02D_SCH.pdf ( 293.16 kB )
«<7 из 15>»
Ответов (90 - 105)
 pionersurg
сообщение 11.5.2015, 20:02
Сообщение #104489
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(siemens @ 11.5.2015, 18:53) *
Здравствуйте.
По всей видимости у меня мало прав, не могу скачать пдф. Подскажите пожалуйста маркировку U27A и U27B. Китайские братья забыли поставить
Прикрепленный файл  U27.jpg ( 204.19 kB )
 vic310
сообщение 27.5.2015, 11:24
Сообщение #105141
Цитата(vic310 @ 17.3.2015, 15:30) *
Здравствуйте,имею китайский С3 Д2,сегодня не смог подключиться к старенькому актросу,при подключении все нормально,как только запускаешь DAS связь с мультиком пропадает(в трее Д2-крестик,и прога ругается).ДАС отключаешь связь восстанавливается.Цезаря проходит нормально.Куда копать?Софтину или плексор?
Здравствуйте,ПЕреустановил ДАС(11 2013),не помоглою.Заказал в китае запчасти,вот пришли.Заменил обе мах 232 в боксе,мах192,U28 по схеме,картина та же.За исключением теста цезаря.
Отметил красным
Прикрепленный файл  123.doc ( 24 kB )
 vasa22
сообщение 6.7.2015, 13:11
Сообщение #106983
mb star c3, при подключении к машине, не включается заменил 238 мих ,2 транзистора 7805, заменил 3 реле никакой реакции, ток проходит реле не срабатывают
 per2per
сообщение 28.8.2015, 17:00
Сообщение #109362
бывает нужна
Прикрепленный файл  pinout_main_cable.jpg ( 61.46 kB )
Отредактированно per2per - 28.8.2015, 17:00
 yurakz
сообщение 12.4.2016, 13:41
Сообщение #224917
Коллеги, может было у кого, проблема эта была изначально, т.е. купил, распаковал кирпич С3, и... отлично работает по OBDII, но стоит подключить кабеля 38 пин или 14 (вито, спринтер и тд) не видет ННТ голову... кабеля, софт на ПК гуд, т.к. Установил более свежий софт на тот момент, подключал для проверки исключительно другую голову, всё отлично видется на чужом С3. При выборе на портах проца меняются уровни как в таблице, тесты ок... Процес ремонта усложняется тем, что платы вставляются одна в другую.. Очень хочется решить проблему, платы 1в1 как у автора темы... Девайс был куплен очень давно, просто реально достал этот полу живой кирпич, друзья дают юзать свои кирпичи))) но надо починить уже наконец свой...
Спасибо.
 vampire
сообщение 12.4.2016, 20:29
Сообщение #224943
Спасибо сказали: 131 раз
Спасибо.
hht какую ошибку выдает и что в hhwwin.ini прописано?
https://vk.com/voronservice73
 Zmeiarm
сообщение 12.4.2016, 20:37
Сообщение #224944
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
У меня была таже проблема на С4. К-лайн то фурычил то нет . Отсылал на ремонт ARES-у. Заменили 3 флаши. Теперь всё читает и летает без отказно.
 yurakz
сообщение 13.4.2016, 12:57
Сообщение #224995
Чтоб не засорять тему, во вложении файл PDF с описанием и скринами... Там же и HHTWIN...
Прикрепленный файл  HHT_ERROR.pdf ( 284.23 kB )
 Giorgi123
сообщение 18.8.2016, 2:32
Сообщение #231711
Доброго дня всем,кто в курсе подскажите кто починит стар 3,
 Rosleon
сообщение 18.8.2016, 9:33
Сообщение #231719
Тебе ближе ребята из Волгограда: Скайп hexprof
Почта info@highwaystorm.com и me@hexprof.ru , Телефон +79173385121
 Giorgi123
сообщение 18.8.2016, 9:55
Сообщение #231721
спасибо,попробую связаться с ними.
 Giorgi123
сообщение 19.8.2016, 13:09
Сообщение #231755
они не занимаются с3,
 Rosleon
сообщение 19.8.2016, 15:02
Сообщение #231756
Это просто нету желания. Плотно присели на С4 (SD Connect) и, видимо, работы "выше крыши". Жаль...
 kermur
сообщение 23.8.2016, 21:43
Сообщение #231914
Добрый времени суток.
Все мучаю два мультиплексора C3. оба нормально работают.только в обоех через HHT не возможно войти в блоки.DAS короткий тест все блоки видет.тест мультиплексора все ОК. HHTWIN.ini попробовал разные варианты.два ноутбука с разными версиями DAS.2009 - 2013.в обех версиях HHT мульт видет а в блоки не пускает. MAX 232,192 поменял.везде пропаял,кабели проверены.ком порт 1 физичесикй,второй USB FTDI. мыссли больше нет. посоветуйте что за черт сидит в мультиплексоре? :)
спасибо.
Прикрепленный файл  korotkiy_test.jpg ( 157.99 kB )
 kermur
сообщение 25.8.2016, 18:32
Сообщение #232024
Сегодня выявил дефект.заменил плату реле и HHT заработал.
может кто знает какой реле за что отвечает?
тут точно какой та реле мне уже месяц мозги вынес.
«<7 из 15>»
50 чел. читают эту тему (гостей: 50, скрытых пользователей: 0)
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 6:07
