Ауди А6 2001г 4.2, Неисправен бу АКПП
 Solberg
сообщение 17.8.2016, 23:16
Сообщение #231710
Спасибо сказали: 247 раз
Ситуация такая... В край извела меня машина эта. У клиента утонули мозги Акпп, типичная ситуация для этих Авто, из-за редкости автомобиля он заказал блок управления в Польше. Поставил блок, коробка валиться в аврию. Пригнал ко мне. Ошибка висит блок управления неисправен. Перезаводим все отлично, едит переключает при одном условии в динамичном режиме. Если ехать в развалочку, и на скорости 35км,ч не нажать тапку то авария тут как тут. При динамичном разгоне и резком торможении все отлично, стоит зазевется на этой скорости, все баста, ловит аварию. Вскрыл новый моск, он оказался паян перепаян, флешь паяная, процессор паян, епром паян. Кароче я понял что мозги переделанный клон ибо от 3ех литровой они в нутри один в один. Иденты отдаёт верно. Начал рассматривать под мелкоскопом нашёл кучу мусора флюса и шариков между ног ПРОЦЕССОРА ( а вы о чем подумали), отмыл плату от мусора и охерел, плата вся зелёная и в окислах, поляки видать её чем-то вроде вдшкой обработали. Кароче не суть но коробка один хер не поехала. Все разъёмы в салоне сухие и без окислов, массы плюсы все в норме. Вопрос, мозги или кишки в коробке? Кто что думает? Зы тесты исполнителей проходят без ошибок.
Отредактированно Solberg - 18.8.2016, 0:10
VAG наше все.
Ответов (1 - 4)
 TuningSpets
сообщение 18.8.2016, 7:39
Сообщение #231713
Спасибо сказали: 116 раз
Отправить за нормальным блоком для начала.
89091472865
  Пользователь на форуме!
 Solberg
сообщение 18.8.2016, 8:29
Сообщение #231716
Если бы они на каждом углу валялись. Даже на центральном складе в Бельгии нет таких. :super_smilies_001:
VAG наше все.
 TuningSpets
сообщение 18.8.2016, 9:19
Сообщение #231717
Это уже проблема утопающего.
Ну или проблемы негров, которые не е...ут шерифа)))
Отредактированно TuningSpets - 18.8.2016, 9:19
89091472865
 UgDen
сообщение 18.8.2016, 10:18
Сообщение #231723
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Была у меня А8 с 4,2Л мотором и тоже утонувшим мозгом АКПП. Мозг новый приделал, а ещё проблема оказалась в жгуте к самому корпусу АКПП. До него удалось добраться только скинув целиком мотор с коробасом. И в районе стартера поплавился жгут.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 22:07
