17.8.2016, 23:16
#231710
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 247 раз |
Ситуация такая... В край извела меня машина эта. У клиента утонули мозги Акпп, типичная ситуация для этих Авто, из-за редкости автомобиля он заказал блок управления в Польше. Поставил блок, коробка валиться в аврию. Пригнал ко мне. Ошибка висит блок управления неисправен. Перезаводим все отлично, едит переключает при одном условии в динамичном режиме. Если ехать в развалочку, и на скорости 35км,ч не нажать тапку то авария тут как тут. При динамичном разгоне и резком торможении все отлично, стоит зазевется на этой скорости, все баста, ловит аварию. Вскрыл новый моск, он оказался паян перепаян, флешь паяная, процессор паян, епром паян. Кароче я понял что мозги переделанный клон ибо от 3ех литровой они в нутри один в один. Иденты отдаёт верно. Начал рассматривать под мелкоскопом нашёл кучу мусора флюса и шариков между ног ПРОЦЕССОРА ( а вы о чем подумали), отмыл плату от мусора и охерел, плата вся зелёная и в окислах, поляки видать её чем-то вроде вдшкой обработали. Кароче не суть но коробка один хер не поехала. Все разъёмы в салоне сухие и без окислов, массы плюсы все в норме. Вопрос, мозги или кишки в коробке? Кто что думает? Зы тесты исполнителей проходят без ошибок.
Отредактированно Solberg - 18.8.2016, 0:10
18.8.2016, 7:39
#231713
Отправить за нормальным блоком для начала.
18.8.2016, 8:29
#231716
Отправить за нормальным блоком для начала. Если бы они на каждом углу валялись. Даже на центральном складе в Бельгии нет таких. -------------------- VAG наше все.
18.8.2016, 9:19
#231717
Это уже проблема утопающего.
Ну или проблемы негров, которые не е...ут шерифа))) Отредактированно TuningSpets - 18.8.2016, 9:19
18.8.2016, 10:18
#231723
Была у меня А8 с 4,2Л мотором и тоже утонувшим мозгом АКПП. Мозг новый приделал, а ещё проблема оказалась в жгуте к самому корпусу АКПП. До него удалось добраться только скинув целиком мотор с коробасом. И в районе стартера поплавился жгут.
| Сейчас: 21.9.2026, 21:17 |
