7.4.2016, 8:40
#224471
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
Кто каким переходником пользуется для с3 ? ноут с ком портом пока не вариант покупать . Есть ли проверенные решения ?
10.4.2016, 22:40
#224825
любой на FTDI чипе
10.4.2016, 22:43
#224826
Кто каким переходником пользуется для с3 ? ноут с ком портом пока не вариант покупать . Есть ли проверенные решения ? на чипе FTDI лежит дежурный для проверки киричей |
31.8.2016, 7:47
#232224
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите, через prolific STAR C3 тест проходит, реле щёлкают, когда к машине подключаю видит только заряд батареи, VIN не определяет, если открывать DAS без включенного зажигания и вручную вписать VIN, то на коротком тесте первый модуль (акпп) определяет, на следующем модуле виснет
купил на ftdi FTDI Basic Breakout 3.3/5V (Arduino Compatible) http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=147 , ни в какую не видит кирпич, через железный порт при тесте ошибка No CAESAR components/Errors during detection ПО Xentry 9/2014 подскажите советом пжлста :) |
31.8.2016, 9:23
#232228
Мне кажется проблема в ноуте. ПО свежее, а комп до сих пор старый. Года макс до 12 еще пошло бы.
31.8.2016, 9:27
#232229
Мне кажется проблема в ноуте. ПО свежее, а комп до сих пор старый. Года макс до 12 еще пошло бы. купил месяц назад, подключался все работало через профилик и с виртуалки и с ноутбука |
31.8.2016, 10:03
#232230
купил месяц назад, подключался все работало через профилик и с виртуалки и с ноутбука Это хорошо. Тогда предполагаю, или в авто свежее, или судя по ошибкам, система потеряла в ПО файлы, типичный reset например был жесткий. Гадать не пощупав сложно конечно. Если с профилик работало, то где сейчас профилик? Проверили его на каком нибудь нибудь другом оборудовании, прежде чем покупать новый переходник? |
31.8.2016, 10:59
#232238
Это хорошо. Тогда предполагаю, или в авто свежее, или судя по ошибкам, система потеряла в ПО файлы, типичный reset например был жесткий. Гадать не пощупав сложно конечно. Если с профилик работало, то где сейчас профилик? Проверили его на каком нибудь нибудь другом оборудовании, прежде чем покупать новый переходник? с моим авто нормально подключался с этим ПО, профилик так же у меня, но машину теперь не видит ДАС переустанавливал, с виртуалки пробовал Отредактированно heaves - 31.8.2016, 11:00
31.8.2016, 11:22
#232239
А если точнее, так вы проверили свой профилик на чем нибудь другом?
31.8.2016, 11:37
#232241
А если точнее, так вы проверили свой профилик на чем нибудь другом? нет, не на чем. |
31.8.2016, 12:12
#232246
нет, не на чем. Это на данной стадии самый важный момент. Найдите способ проверить, чтобы по пунктам отметать вопросы. |
1.9.2016, 4:50
#232286
Это на данной стадии самый важный момент. Найдите способ проверить, чтобы по пунктам отметать вопросы. usb to com проверил, рабочий, у меня подозрение что can шина накрылась в мультике |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 13:06 |
