Вопросы по UPA-USB, Разные
«<25 из 30>»
 smrodo
сообщение 25.4.2016, 14:21
Сообщение #225823
Спасибо сказали: 568 раз
Виноват диод N15J.
[/quote]
Интегральный предохранитель 0.6A
Прикрепленный файл  1.jpg ( 87.12 kB )
 AVA
сообщение 11.5.2016, 11:16
Сообщение #226704
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Что-то Пенко давно не радовал обновами, неужели китайцы отломили новый прогер и Пенко трудится над защитой? Кто что знает?
 LogoVaz
сообщение 2.9.2016, 19:09
Сообщение #232365
Да наверно исчерпал свои возможности.... а обнов уже без малого год нету
 alexir
сообщение 2.9.2016, 20:46
Сообщение #232366
Спасибо сказали: 162 раза
Господин Пенко Вас вроде и не забывал,(:-
Отредактированно alexir - 2.9.2016, 20:50
 LogoVaz
сообщение 2.9.2016, 21:21
Сообщение #232368
 Serg31
сообщение 23.11.2016, 13:41
Сообщение #237063
Спасибо сказали: 59 раз
Сегодня пытался изменить значение пробега на Chevrolet AVeo 2005 год. В нем MC68HC05H12... Припаял проводки,как сказано в инструкции...Только разъема для Upa у меня под руками не нашлось и я взял проводки с разъемами и по одной соединил с ногами процессора,как в инструкции....Ошибки подсоединения исключены....Косяки пайки - тоже При чтении сразу вылезла System Error 31, через секунду System Error 997....Ну и напряжение на ногах,естественно показало такое,что странно что щиток еще работает....Попытки что-то исправить успеха не принесли....Смерился! Теперь анализирую и пытаюсь понять....В голове крутится мысль,что Чинская Упа так и должна работать,но хочется верить в Китайский прогресс и свою халатность или неопытность....Подскажите что нибудь?! А?!
Прикрепленный файл  непрочитанный_авео.jpg ( 110.81 kB )
 AVA
сообщение 23.11.2016, 14:09
Сообщение #237064
Владимир
Пенко напишите, спросите его какого хрена чинская упа не работает, пусть денег вернет.
:super_smilies_009:
:super_smilies_001:
Прикрепленный файл  tututu.png ( 33.69 kB )
 Sergeii
сообщение 23.11.2016, 14:53
Сообщение #237065
Спасибо сказали: 131 раз
:super_smilies_009:
:super_smilies_001:
Прикольно.... Если бы это было выложено 1 апреля - поверил бы!
 Serg31
сообщение 23.11.2016, 15:27
Сообщение #237066
:super_smilies_009:
:super_smilies_001:
Я тоже смотрел на это напряжение....И контакты проверял и звонил....А потом случайно отсоединил щиток от Upa и нажал на компе READ. Результат чтения, на удивление, оказался таким же и напряжения тоже....Поюзав по сайтам нашел обсуждения темы высоких напряжений и ошибок ... Совет был заметить шнур....Взял шнур от другого программатора ИИИИИ все стало тип-топ....Читает Моторолку и пишет....Так что зря я наехал на Китаезиков....Штампуют они нормальную копию...И подколы про Пенко и всякие вопросы оставьте на 1 апреля....
 AVA
сообщение 23.11.2016, 16:06
Сообщение #237069
Владимир
:a_aal: как вы дали данные, так и посмотрели, не мы же скрин этот сделали, а вы нам предоставили. Я вам указал КРАСНЫМИ стрелочками на неправильные значения, остальное вы должны по месту определить, чтобы показания вошли в норму.
Советовать не трогая предмет изыскания - чревато неправильными выводами.
 Serg31
сообщение 23.11.2016, 16:38
Сообщение #237076
Если б такие значения на ногах были б в реалии, я б щиток с огнетушителя тушил бы.....а он, бычий пес, работает....Так что это табличка для понтов....,но все равно спасибо!....А такая табличка возникает при плохом шнуре и неподключенной Упа ни к какому потребителю, иликак это сказать, ни к какому устройству кроме компа...
 andy99
сообщение 23.11.2016, 20:22
Сообщение #237084
Спасибо сказали: 58 раз
у меня такое было с оригиналом
поменял усб кабель и переустановил дрова )
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 Serg31
сообщение 6.1.2017, 15:59
Сообщение #239288
Вопросик появился тем.кто пишет на Upa кальки и прочие программушки. В описании есть функция SetByteHexEdit. Пытался найти на нее какое-нибудь описание.Ничего не нашел. Ни в Паскале ни в Си...Очевидно,что это внутренняя функция Упа...Не пиная подскажите где искать или примерное описание функции и ее параметров a и b в SetByteHexEdit ( a,b)
 hexguru
сообщение 6.1.2017, 23:44
Сообщение #239309
в хелпе есть
SetByteHexEdit
procedure SetByteHexEdit( Offset: integer; Value: byte )
из этого понятно что это не функция а процедура, если паскаль знаете то видимо объяснять различий не придется, я уже слабо помню его, поэтому могу ошибиться что тут есть что, но как понял из набора данных эта функция в байт Offset: integer установит значение Value: byte
вместе с программой еще устанавливаются примеры, находятся в папка программы\DemoScripts\Pascal, там и исходники и скомпилированные файлы, то что вас заинтересовало переносите в DeviceScripts и изучаете работу
 Serg31
сообщение 7.1.2017, 8:02
Сообщение #239316
Цитата(hexguru @ 6.1.2017, 23:44) *
в хелпе есть
SetByteHexEdit
Спасибо,только я пытаюсь еще понять одну вещь.Это процедура не Пасклевская...Я ее встретил и в языке JavaScript...Вот и пытаюсь найти "откуда ноги растут".Просто пытаюсь разобраться с одним куском написанного кулькулятора и там наткнулся на нее и зациклился....прикидываю и так и так а пробег в строку не ложится.....Ладно,еще раз спасибо,буду разбираться....
«<25 из 30>»
  Сейчас: 22.11.2026, 17:55
