Точечная сварка для пайки контактов аккумуляторов
сообщение 8.9.2016, 20:11
Сообщение #232631
Спасибо сказали: 2066 раз
Кто нибудь пробовал замутить точечную сварку, чтобы спаять/сварить контакты пальчиковых аккумуляторов? Например тонкий провод и им сделать КЗ с помощью 12-ти вольтовой автомобильной батареи?
1 из 2>»
 alexir
сообщение 8.9.2016, 20:28
Сообщение #232633
Спасибо сказали: 162 раза
Саплю в итоге получишь, температатура разная плавления, не инженер я но...
сообщение 8.9.2016, 21:11
Сообщение #232634
Я же не спрашиваю, что я получу, я спрашиваю про опыт пользователей по данному вопросу, есть ли у кого результаты подобных опытов?
 Serjio
сообщение 8.9.2016, 22:29
Сообщение #232642
Спасибо сказали: 10 раз
Идешь к ближайшему ювелиру и за 100 р. приварят. Если каждый день надо, тогда есть смысл городить.
сообщение 8.9.2016, 22:32
Сообщение #232643
Да не, ну какой тут ювелир)) Я сам себе ювелир. Надо много, часто и быстро, ну еще и интересно, поэтому задача "городить".
 kver
сообщение 8.9.2016, 22:38
Сообщение #232644
Спасибо сказали: 82 раза
Была когда-то тема с электродом от простой батарейки ...стержень вытаскивали .. не помню всю суть , но направление дал ...нагуглите))) а по идее у китаез точно будет мини точечная сварка за копейки.... главное найти для поиска как её правильно назвать.
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
сообщение 8.9.2016, 22:42
Сообщение #232645
Точно! Молоток!!! 100 лет назад на заре авторемонта именно так и делал, а сейчас из головы вылетело!!
 Odotech
сообщение 8.9.2016, 23:23
Сообщение #232647
Спасибо сказали: 219 раз
https://ru.aliexpress.com/item/220V-110V-1-...e6-dee6cd01ec3a
Прикрепленный файл  2016-09-08.png ( 517.78 kB )
 kver
сообщение 8.9.2016, 23:30
Сообщение #232648
кстати... я забивал болт ...на правила ...грел паяльник до 450 лил припой и паял (делал точки) работает все и ничего не взорвалось
сообщение 8.9.2016, 23:36
Сообщение #232649
Я тоже так делал) но хотца цивильнее и быстрее) один нюанс только с графитовым стержнем, большое пятно сварки. Жигули мы так варили крылья, а вот батарейки не получится))
сообщение 8.9.2016, 23:42
Сообщение #232650
Цитата(Odotech @ 8.9.2016, 23:23) *
Оо, уже ближе к теме!
 stormrider
сообщение 8.9.2016, 23:46
Сообщение #232651
Спасибо сказали: 62 раза
Я поделюсь своим опытом, если это можно так сказать :)
Мне это нужно было пару раз перебрать банки в аккумуляторах шуруповерта.
В интернете есть много способов как из старых трансформаторов сделать аппарат точечной сварки, мне было откровенно лень, поэтому я остановился на способе с автомобильным АКБ, который расписывали на паре форумов.
Фактически берется клеммная колодка и в нее вставляются два провода. Как то так нарисовал. Можно провода и на 4 квадрата.
Главное сточить контакты (типа электроды) о шкурку, чтобы ровненькие были.
Прикладываешь к пластине на секунду - приварилось. Держит хорошо.
Главное резко и сильно прижать, и чтобы контакт батарейки был зачищен от следов старой сварки.
Минусы - сильно греется клеммная колодка.
Раза с пятого у меня получилось :) Два года уже прошло, пока не отвалилась :)
Прикрепленный файл  Пример_сварки.jpg ( 63.11 kB )
сообщение 9.9.2016, 0:01
Сообщение #232652
stormrider, все правильно! Именно так и я делал в 1998 году на жигулях)) а вот с батарейками на порядок мне кажется сложнее из-за размеров рабочей площади.
 stormrider
сообщение 9.9.2016, 0:06
Сообщение #232653
Saveliy, а какие батарейки? 18650 если - то очень удобно получается. Конечно если надо много делать, то тут такой кустарный способ утомителен.
А старый метод живет :) Вот на ютубе нашел почти тоже самое.
Отредактированно stormrider - 9.9.2016, 0:07
 kadov
сообщение 9.9.2016, 0:19
Сообщение #232654
Спасибо сказали: 5 раз
Я даже плату вытравил и собрал все компоненты, кроме конденсатора. В схеме он без запаса по напряжению. Так и остыл от этой мысли. Хотя считаю что хорошая штука. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/94/
сообщение 9.9.2016, 0:21
Сообщение #232655
«Video Youtube»
Минипальчики, сборка. Но суть в принципе та же, как я и говорил в самом первом сообщении!)) Главное, это правильно все подобрать и окультурить. Думаю, многое зависит от подхода, типа работает и ладно или сделать все по уму. Ну бум городить! ))
1 из 2>»
  Сейчас: 5.10.2026, 11:05
