FVDI - обмен опытом, Обсуждение и отзывы
«<18 из 27>»
 danis11
сообщение 14.9.2016, 19:21
Сообщение #232907
Спасибо сказали: 512 раза
per2per, Наслышан, что с ТТ-шками плохо рабит.... Надо читать дампик и работать с дамп тоол-ом.... Вариатов нет.... Тут квер не приделах....
Сделаешь через дамп тоол, отпишись...., интересно! Версия софта 18 -ая?
Отредактированно danis11 - 14.9.2016, 19:24
 per2per
сообщение 14.9.2016, 19:36
Сообщение #232909
Спасибо сказали: 116 раз
всё верно 18
 per2per
сообщение 14.9.2016, 19:38
Сообщение #232910
VVDI рулит
 djal
сообщение 14.9.2016, 20:26
Сообщение #232919
Спасибо сказали: 29 раз
прибора не имею. но имел возможность юзать на infinity ex35 2008
получил гемор. жо этого ставил на него семку руками. через какоето время принесли смарт. (мой косяк . не пробил частоту. был уверен что в ближневосточном рынке как евро. а там оказалось как пиндос. ибо выпущен был в пиндосии для арабов. незнал что такое бывает) в слоте он должен был завести полюбому. но не завел. хотя и процедура прошла удачно. семкой конечно же пересало заводить. ну думаю дамп верну и заебок. но хрен там ибо слетела синхра с колонкой. :)
немпомню как но завел семкой ( кажись положил в тот дамп что считал после )
потом ее мучали х100 и завели смартом в слоте (несоотвествие частоты). чего и следовало ожидать . в конце концов им же положили соотвествующий смарт
итог- изначально было криво изза частот. но в слоте не завело.
Отредактированно djal - 14.9.2016, 20:33
 kver
сообщение 14.9.2016, 20:37
Сообщение #232922
Спасибо сказали: 82 раза
per2per fvdi не может знать всех версий щитков... просто такой вариант попался
тт щиток скорее всего магнети марелли
даже имея оригинал с последними обновами по вагу ... пару раз спотыкались на а4 2012х годов ... считал считал по обд доступ по кругу и не высчитал, а более дешовые девайсы сделали.
Так же как с а3 2009 годом многие приборы в буте оставляют щит...
у тебя есть еще возможность запустить vvdi iimo+ 13.6 софт и посмотреть ,что он предложит.
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
 Master911
сообщение 14.9.2016, 21:46
Сообщение #232934
Спасибо сказали: 99 раз
парочку ТТ мозг попарили мне Клон их не берет нормально, пару седых волос добавил клончик))) Но все выравняли VVDI и VCDS
а что пин тяжко вытянуть с авто и через VCDS адаптировать к машине?
 slesarik
сообщение 15.9.2016, 7:55
Сообщение #232943
В ТТ ещё и не каждый прибор ключ может положить!Даже при наличии пина FVDI не смог,SBB тоже ,Vagcom 1.4 и 3.6 также не смогли.Старая китайский MVP только прописал.Долго мучался с этой тачкой.А пин дернуть не проблема,приборка снимается легко и стрелки снимать не надо.
Щиток Maгнети марели был.
Отредактированно slesarik - 15.9.2016, 7:57
 Solberg
сообщение 15.9.2016, 10:18
Сообщение #232945
Спасибо сказали: 247 раз
Это старая ТТ MM, тут же VDO на Micronas + 24c32 Такая же связка встречается в Passat B6
Отредактированно Solberg - 15.9.2016, 10:19
VAG наше все.
 danis11
сообщение 24.9.2016, 1:02
Сообщение #233444
Вот что мы имеем на данный момент....[attachment=42425:FVDI.zip] Мало!
[attachment=42426:FVDI.png]
 cido123
сообщение 24.9.2016, 10:16
Сообщение #233453
Спасибо сказали: 5 раз
skoda fabia 2010
5J0920811C OBD OK
VAG18
Отредактированно cido123 - 24.9.2016, 11:12
 cido123
сообщение 24.9.2016, 10:25
Сообщение #233454
E92
мат присутствия пассажира. O.K
Прикрепленный файл  New_Text_e92_aerbag.txt ( 83 B )
Отредактированно cido123 - 24.9.2016, 10:25
 danis11
сообщение 24.9.2016, 10:43
Сообщение #233455
По возможности версию софта пишем! Пока болею - поизучаю и хоть как то сгруппирирую инфу....
Тут наше и еще с просторов нэта....[attachment=42430:FVDI.zip]
Отредактированно danis11 - 24.9.2016, 11:00
 Zmeiarm
сообщение 24.9.2016, 14:45
Сообщение #233464
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Чтоб не плодить тысяча версий присылай мне я буду в шапку ставить. Чтоб не бегать по страницам и не искать.
 Sergeii
сообщение 24.9.2016, 15:23
Сообщение #233469
Спасибо сказали: 130 раз
Тут наше и еще с просторов нэта....«Вложение zip»
Чем открывается? Видно только папки....
 slalex
сообщение 24.9.2016, 15:28
Сообщение #233470
Спасибо сказали: 840 раз
in-out коды для Ford-ов правильно считает, когда-то выручил.
«<18 из 27>»
113 чел. читают эту тему (гостей: 113, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.8.2026, 12:57
