29.9.2016, 11:33
#233735
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
перестал работать пульт
вчера ездил читать машинку. хозя жаловался, что сразу отказали оба ключа, ни как не реагирует на нажатие кнопок. с кнопки в салоне все работает ошибок ноль , после допроса, хозя признался что вазил машины на смотки, там не обратил внимания , проехал домой 30 км вскрыл CAS, механических воздействий не обнаружил, по всей видимости мотали по обд прошу совета опытных, так как в ключях понимаю мало. механичесское повреждение обоих ключей одновременно исключается фотки прилагаются |
29.9.2016, 11:59
#233737
перестал работать пульт Я ж тебе писал, первым делом померяй несущую частоту ключей. Они хоть что то излучают?
вчера ездил читать машинку. хозя жаловался, что сразу отказали оба ключа, ни как не реагирует на нажатие кнопок. с кнопки в салоне все работает ошибок ноль , после допроса, хозя признался что вазил машины на смотки, там не обратил внимания , проехал домой 30 км вскрыл CAS, механических воздействий не обнаружил, по всей видимости мотали по обд прошу совета опытных, так как в ключях понимаю мало. механичесское повреждение обоих ключей одновременно исключается фотки прилагаются «Вложение jpg» |
29.9.2016, 12:18
#233739
возможно усилитель антенны подох (тонет он там)
29.9.2016, 12:57
#233742
возможно усилитель антенны подох (тонет он там) тоже сталкивался с водой в этом блоке, придумали же туда его ставить, на поршах и табуретах тоже над задним стеклом по моему модуль стоит, а там самый смак воды с крыши идет. В Радиоблоке по моему посмотри видит ли нажатие ПДУ в системе или нет. |
29.9.2016, 13:38
#233744
Не могли оба ключа одновременно подохнуть.
Модуль в крыше если вырубить то с близкого расстояния всё равно должно открывать ведь? Там усилитель или сама антена? Сань я спешил и не натыркал в рейнгольде где смотреть. Покапался в касе там не было... и уехал. Была хлебная работа по саже... :)) |
29.9.2016, 14:02
#233746
там собственно приемник радиоканала
29.9.2016, 20:43
#233765
Не могли оба ключа одновременно подохнуть. Могут! Народ ,один обычно дома лежат а на втором катаются. Потом как что то случается -берут тот что дома и едут в сервис а он лежал года да три без дела! Не раз попадался на этом! Уверяли что оба рабочие! Отредактированно alikdr - 29.9.2016, 20:46
29.9.2016, 23:34
#233775
Не могли оба ключа одновременно подохнуть. Модуль в крыше если вырубить то с близкого расстояния всё равно должно открывать ведь? Там усилитель или сама антена? Сань я спешил и не натыркал в рейнгольде где смотреть. Покапался в касе там не было... и уехал. Была хлебная работа по саже... :)) Ашот, обязательно проверь, работают ли сами ключи. |
Сегодня, 15:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 15:46 |
