760 V6 2.8 1989 EZ115K, Помогите опознать элемент
 SWiTCh
сообщение 30.9.2016, 13:06
Сообщение #233793
Спасибо сказали: 4 раза
Здравствуйте! 760 блок зажигания нет питания на датчик колена. Судя по маркировке на плате КБЭ это транзистор
ST 98840
78
Все что осталось из маркировки
Прикрепленный файл  DSC_1472.jpg ( 286.5 kB )
Прикрепленный файл  DSC_1474.jpg ( 403.37 kB )
Прикрепленный файл  DSC_1476.jpg ( 344.42 kB )
Ответов (1 - 12)
 STAS754
сообщение 30.9.2016, 17:30
Сообщение #233805
Спасибо сказали: 88 раз
ST 98840
78
На датчике колена не должно быть питания. это катушка.Он сам должен выдавать напряжение.
Прикрепленный файл  Screenshot_1.jpg ( 110.01 kB )
Прикрепленный файл  Screenshot_2.jpg ( 24.91 kB )
Прикрепленный файл  Screenshot_4.jpg ( 15.45 kB )
Отредактированно STAS754 - 30.9.2016, 17:35
 SWiTCh
сообщение 30.9.2016, 18:24
Сообщение #233810
В приложенной вами схеме где находится д.к.в.
За чем ему третий провод?
Вопрос был опознать элемент а не типы датчиков обсуждать..... Внимательно изучите схему и мануал
Отредактированно SWiTCh - 30.9.2016, 18:25
 Easy
сообщение 30.9.2016, 18:59
Сообщение #233814
Спасибо сказали: 546 раз
Датчик коленвала под номером 7/26.
Третий провод просто "минус", датчик работает без питания, датчик индуктивный.
Чтобы деталь опознать, нужно немного лучшее качество фотографии.
 SWiTCh
сообщение 30.9.2016, 19:45
Сообщение #233816
Так лучше?
Прикрепленный файл  DSC_0327.jpg ( 144.37 kB )
Прикрепленный файл  DSC_0328.jpg ( 138.71 kB )
Прикрепленный файл  DSC_0329.jpg ( 157.18 kB )
 Dima-sid
сообщение 30.9.2016, 20:39
Сообщение #233821
Спасибо сказали: 226 раз
Посмотреть распиновку, куда он идёт? Тогда будет ясно куда и какой мощности надо.
 danis11
сообщение 30.9.2016, 20:43
Сообщение #233822
Спасибо сказали: 512 раза
SWiTCh, Вызвони пин на колодке, что-бы знать что он запитывает.....
 SWiTCh
сообщение 30.9.2016, 20:52
Сообщение #233823
Смотрел по плате он идёт через резисторы. Скорее всего он стабилизатор. Доеду посмотрю
Думал может может кто сталкивался
Жалко сгорела маркировка..... Сначала смутило 78 и ST..Может какой то BU...
 SWiTCh
сообщение 1.10.2016, 16:26
Сообщение #233847
Включен как стабилизатор, регулятор напряжения...
Прикрепленный файл  DSC_03351.jpg ( 238.69 kB )
 alexir
сообщение 1.10.2016, 16:52
Сообщение #233848
Спасибо сказали: 162 раза
ST производитель, 78xxx стаб скорей всего и немудреный, 05 других напруг в этом блоке быть не может
 SWiTCh
сообщение 1.10.2016, 17:30
Сообщение #233852
Думал уже про 7805. Не подходит по цоколевке.
Все таки это транзистор биполярный начало похоже на D
Прикрепленный файл  Sat_Oct_01_17-39-41.jpg ( 71.91 kB )
Отредактированно SWiTCh - 1.10.2016, 17:36
 SWiTCh
сообщение 7.10.2016, 18:19
Сообщение #234374
Удалось прочитать маркировку BDX
Похоже BDX78 Есть такой, как раз п-н-п
 SWiTCh
сообщение 12.10.2016, 1:54
Сообщение #234821
Авто завел. На датчике колена Присутствует 5 вольт, выходит насчет холла я был прав.
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 2:28
