Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Kia Rio не взял Stool
 tori
сообщение 2.10.2016, 19:53
Сообщение #233926
Спасибо сказали: 18 раз
приехала kia ria год не помню stool пробег и дамп считал правильно, но записать не получилось пишет адрес защищен от записи фото и лог прилагаю
Прикрепленные изображения
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 39.29 kB )
1 из 2>»
 slalex
сообщение 2.10.2016, 21:00
Сообщение #233939
Спасибо сказали: 840 раз
Способ по тест1 привязан к прошивке, для Rio в программу заложено 5 версий, но есть еще 2 которые мне еще не попались,
недавно в Оранж добавили эти процессоры, надеюсь в скором будущем кто-нибудь сольет эти фуллы.
логи просмотрел, в первом делается РИО на 035 процессоре успешно, во втором денсо панель пытаются прочитать по обд2,
лога где Rio с неизвестным ид нету.
 tori
сообщение 3.10.2016, 11:43
Сообщение #233966
Приезжало две Kia Ria в тот день одна с панелью на 025 процессоре которая в программе пишет что пробег записан, а на самом деле высвечивается старый пробег при включении панели, обратите внимание на фотографию панели в первом посте у нее информационный дисплей расположенный в центре не полностью круглый как на фото в программе, а вторая на на 035 сделал её по варианту 2 без проблем.
вот еще один лог их почему несколько
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 702.88 kB )
 AlexGrey
сообщение 3.10.2016, 12:59
Сообщение #233973
Спасибо сказали: 10 раз
Так у такой панели eeprom под крышкой если не ошибаюсь, мне проще прищепкой сделать такую.
 slalex
сообщение 3.10.2016, 14:10
Сообщение #233975
еепром бывает и под крышкой и под стрелами, но в любом случае мсоп, т е прищепкой не получится или погопинами или подпаиваться,
круглый дисплей бывает со срезом внизу и без, сделал с программе 2 пункта, прямоуг дисплей и круглый без среза, третий вариант со срезом не стал делать, т к алгоритм выбирается автоматом по ид панели.
 slalex
сообщение 3.10.2016, 14:33
Сообщение #233977
Логи посмотрел, неизвестный ид панели нашел, буду искать такую прошивку, спасибо за информацию.
 tori
сообщение 3.10.2016, 15:10
Сообщение #233980
Под крышкой епром маленькая, прищепкой точно не получится, только пятаки или выпаивать чем я и сделал. Будем ждать обновы.
 kolorad
сообщение 3.10.2016, 15:12
Сообщение #233981
Спасибо сказали: 36 раз
Год какой, у авто?
 tori
сообщение 3.10.2016, 15:41
Сообщение #233983
Цитата(kolorad @ 3.10.2016, 15:12) *
Год какой, у авто?
Точно сказать не могу 2013-2014г
 AlexGrey
сообщение 3.10.2016, 18:50
Сообщение #233992
Все верно, неправильно написал, щупом погопиновым msop такие делаю без выпайки без проблем. Вообще все что под крышкой проще щупом.
 tori
сообщение 3.10.2016, 19:18
Сообщение #233995
А лучше всего то что под крышкой нормально и аккуратно выпаять и без какого либо риска считать и записать епром.
 AlexGrey
сообщение 3.10.2016, 19:31
Сообщение #233999
Кому как, суть не в этом, хотел сказать что такие панели с eeprom под крышкой без полного разбора лично мне проще делать "прищепкой", чем через denso.
 kolorad
сообщение 3.10.2016, 20:14
Сообщение #234006
Так если soic, то может так то и да. А если там клопы поселились?
 AlexGrey
сообщение 3.10.2016, 21:17
Сообщение #234015
Опять через строки читаем - клопы что такое? :-) Или кто такой клоп что вы его так боитесь?
Почему я ваших "клопов" понимаю, а вы мои "прищепки" нет? И "погопиновые щупы" тоже?
 kwant
сообщение 14.10.2016, 12:28
Сообщение #234987
У меня та же проблема KIA RIO 2015 год щиток с дисплеем внизу пробег считал, а при записи идут адреса с защитой от записи. Пришлось быстренько сдуть eeprom. Лог прилагаю.
Прикрепленный файл  2016-10-13_16-26-58.zip ( 16.41 kB )
 iPtech
сообщение 4.3.2017, 13:55
Сообщение #242220
Спасибо сказали: 11 раз
Не смог прочитать Рио киа
Логи прилагаю
Дайте ответ в чем дело
Прикрепленный файл  Logs_.zip ( 62.21 kB )
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 51.74 kB )
Не потеряйся в том чего нет.
1 из 2>»
  Сейчас: 18.8.2026, 4:51
