Универсальный шлюз для подключения блоков на столе, Can Gateway 5 --500 kbit/s
 per2per
сообщение 10.10.2016, 22:50
Сообщение #234722
Спасибо сказали: 114 раза
Приветствую всех. Получился вот такой пока прототип для работы с блоками на столе. Пока по двухпроводному CAN BUS. Подсоединяется
к SAM FRM и др блокам. Проверял 83.3 100 125 500. Возможные скорости от 5 до 1000 кбитс. Снимал телефоном поэтому как получилось не смотрел возможно нужно будет перевернуть видео.
Прикрепленный файл  VID-20161008-WA0000.mp4 ( 14.04 MB )
1 из 2>»
 per2per
сообщение 10.10.2016, 23:20
Сообщение #234723
можно добавить ethernet, на авто uds, для подключения f серий cic и w222 W212 W204, их блоки по 100 мбитсек. Весь трафик кан шины можно мониторить и ставить фильтр, или посылать в шину интересующие данные.
Прикрепленный файл  20160923_222321.jpg ( 173.86 kB )
Отредактированно per2per - 11.10.2016, 0:06
 per2per
сообщение 11.10.2016, 0:08
Сообщение #234724
или надо иметь кучу шлюзов от машин
Прикрепленный файл  20160923_123000.jpg ( 200.5 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20161004-WA0000.jpeg ( 104.93 kB )
Отредактированно per2per - 11.10.2016, 0:21
 per2per
сообщение 11.10.2016, 0:51
Сообщение #234729
проливал флешь ведиамо в блок w221 задней двери ок. Буду пробовать с winkfp esys и odis-engeneering. По диагностике работает с любым оборудованием по can d.
Отредактированно per2per - 11.10.2016, 0:57
сообщение 11.10.2016, 4:20
Сообщение #234736
Спасибо сказали: 2062 раза
Все хорошо, интересно, и главное, творчески, это респект! Но непонятно назначение прибора, ведь без него можно спокойно соединиться на столе, максимум резистор 120 ом, зачем "посредник" в связке?
 per2per
сообщение 11.10.2016, 22:46
Сообщение #234801
на скорости 500 кбитсек согласен, а что делать с блоками которые сидят на кан шине где скорость 83,3кбитсек, 100кбитсек, 125 или как на опелях там
на 30кбитсек. вот для этого и придуман данный девайс. Видя весь трафик можно фильтровать его. Можно применять при активации тв в движении,
при правке в панелях мерседес ставят кан фильтры можно увидеть даже пробег правда в какой виде пока не пробывал.
Подключался на столе KESSY от порше, скорость 125 кбс. Задний SAM мерседес w164.
Отредактированно per2per - 11.10.2016, 22:52
сообщение 11.10.2016, 22:51
Сообщение #234802
на 30кбитсек
А какая разница, какая скорость? Кан анализатор соединится на любой скорости, если хочешь почитать или посылки послать, а диагностический софт уже настроен на нужную скорость. Тут выход только один, если в устройстве две CAN линии, и одну ты используешь как вход, например на500 кбит, а вторую как выход, т.е. из устройства уже будет выходить например 100кбит. Как согласование линий. С одной линией девайс не имеет смысла.
 per2per
сообщение 11.10.2016, 22:59
Сообщение #234803
я пользуюсь для проверки работоспособности блока. Подключаюсь диагностикой любой и проверяю если надо кодирую программирую. Потом проверяю и отдаю клиенту зная что блок работает 100%. Бывали случаи когда попадались непорядочные клиенты которые говорили что блок не работает или что то в блоке не работает, а у меня не было возможности приехать и проверить на машине самому. Для таких программ как ведиамо исис
одис мне очень помогает.
сообщение 11.10.2016, 23:03
Сообщение #234804
per2per, я это все понял :) я не понял, для чего использовать блок посредник, когда все это делается, проверяется, коннектится спокойно без него. Лишний элемент в цеочке. Пока лишний)) Ну да ладно, мыслю я подкинул, а там смотри :)
 per2per
сообщение 11.10.2016, 23:10
Сообщение #234805
Кан анализатор соединится но управлять блоком очень сложно например если надо проверить работу драйверов на освещение и тд.
Всё правильно. Девайс помогает при работе с блоками которые сидят на CAN шине со скоростью медленнее или быстрее 500кбс. Могу добавить однопроводный кан, K line уже староват но тоже можно сделать. Можно добавить аппаратную часть для поддержки flexray UDS.
Отредактированно per2per - 11.10.2016, 23:11
 per2per
сообщение 11.10.2016, 23:19
Сообщение #234808
вот этот блок я смотрел васей диагностом на столе без шлюза TEMIC подключив его через девайс.
Прикрепленный файл  IMG-20161004-WA0008.jpeg ( 158.19 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20161004-WA0006.jpeg ( 92.68 kB )
Отредактированно per2per - 11.10.2016, 23:34
Сообщение #234809
А как ты с помощью одной кан линии прыгаешь с одной на другую скорость? С диагнозы идет сигнал например 500кбит, а с блоком нужно законнектится на 125кбит. Если блок выступает посредником и у него две линии, тогда да, вопрос снимается. Но линия то одна.. Или я не понял что-то?
 per2per
сообщение 11.10.2016, 23:38
Сообщение #234811
входит всегда 500 а выходит такой протокол какой нужен для блока. Обычный шлюз на машине ограничен брендом, через него нельзя подключиться
даже к другой модели от того же бренда , а девайс не имеет ограничений.
Прикрепленный файл  20161011_233439.jpg ( 142.9 kB )
Прикрепленный файл  20161011_233453.jpg ( 163.23 kB )
Отредактированно per2per - 11.10.2016, 23:48
сообщение 11.10.2016, 23:46
Сообщение #234815
per2per, вижу несколько плат, значит две линии. Тогда данную тему нужно в другой раздел, что-то типа разработки. А тут раздел уже для готовых устройств, которые люди могут приобрести, но до приобретения, могут здесь получить описание, советы по доработке, посмотреть фотографии изнанки, то есть начинки. Или уже приобрели устройство, а здесь хотят получить для себя некую помощь для него.
 per2per
сообщение 11.10.2016, 23:49
Сообщение #234816
ок. Это прототип я собираюсь сделать это на отдельной плате. Универсальный коммутатор с возможностью мониторинга кан шины.
Если можно и тему поправить на "Универсальный шлюз для подключения блоков на столе"
Отредактированно per2per - 11.10.2016, 23:54
 genyaslav
сообщение 21.12.2016, 19:26
Сообщение #238369
Спасибо сказали: 3 раза
Как продвигается работа? Будет ли устройство?
1 из 2>»
Сегодня, 14:55
Посл. ответ от Reanimotor
Сегодня, 14:41
Посл. ответ от schedrovv
Сегодня, 14:33
Вчера, 21:53
Посл. ответ от stepan_v
редактор прошивок отключение экологии, EGR, DPF, CAT, SAP, EVAP и др.
Вчера, 19:05
Посл. ответ от Olexandr
  Сейчас: 18.4.2026, 19:46
