7.10.2016, 4:59
#234306
Ford Fiesta 2006 в ECU висит ошибка B1681 "PATS transceiver module signal is not recivied"
При включении зажигания с большой частотой мигает лампочка иммо на панели и не крутит стартер! Бензонасос при включении зажигания срабатывает. Нет накачки на транспондер! Замена модуля с антенной на замке зажигании результатов не дала. Может сталкивался кто-то ? |
11.10.2016, 23:42
#234814
Хммм..... Никто не делал ?
Ладно, подскажите где на этих тачках находится разъем С811 ? Прикрепленные файлы
11.10.2016, 23:52
#234817
Хммм..... Никто не делал ? Ладно, подскажите где на этих тачках находится разъем С811 ? Питание на pats проверил? |
12.10.2016, 0:17
#234818
Да, есть. Масса и плюс
Кстати мозги такие Прикрепленные файлы
12.10.2016, 5:50
#234822
кеи в эбу , разьем если проблемный с слева по ходу около стойки , но все идет транзитом через панель
если авто было в аварии я бы другие мозги подкинул |
12.10.2016, 8:14
#234825
Ford Fiesta 2006 в ECU висит ошибка B1681 "PATS transceiver module signal is not recivied" Нет накачки на транспондер! Замена модуля с антенной на замке зажигании результатов не дала. а что дальше модуля антены? На схемах смотри пока не будет накачки, машина ключик не увидит |
12.10.2016, 11:18
#234836
C811
12.10.2016, 12:11
#234841
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
а случайно не в приборке косяк? Проверь пайку разъема панели
+7 922 22 11 336 |
29.7.2026, 15:00
#293302
Спасибо за схемы. Нашёл разрыв в самой ж. За стойкой при выходе из салона.Провод бел/зелёный {RX}. Перетёрло в жгуте.
| Сейчас: 26.8.2026, 6:29 |
